E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Lähinnä juuri noita meinasin, että tarviiko niihin koskea, mieluummin jättäisin koskematta.
Ei se paha ole, työläin on saada letkuliitokset (niin jarru- kuin tasonsäädön) ehjänä auki mikäli on yhtään ruostuneet. Kesällä käytin koko taka-akseliston irti ja vaihdoin joka ikisen puslan/stefan/tiivisteen. Tuo säätöpalojen hitsaus on vähän kyseenalaista hommaa, helpommalla pääsee PowerFlexin säädettävillä puslilla:Originally posted by herja View PostOnko paska homma jo pudottais tasonsäädöllisestä takakelkan pois? Perän etustefa vuotaa vähän ja samalla hitsuuttelisin säätöpalat niin olis viimosen päälle.
Johan löytyi tappavaviritys.
E32 750 kuskinpuolen takapenkin turvavyön kiinnitysrauta oli korissa kiinni alikokoisella pultilla.
Ihmettelin ku ei millään meinaa tiukata.
Käytännössä oli pyhällä hengellä kiinni.
No eipä mitään, toisella puolella ei ollut koko rautaa.
Mukava ylläri kun 200kg lihaa lähtee penkeineen tangentin suuntaan.
Selvishän tuo yllämainittu.. ja paljon muutakin.. laatikon sisältä jokin ratas tai Akseli alkaa olla tiensä päässä.
Noh sitten kun otin laatikon tyypin selville niin tätä laatikkoa on käytetty ainoastaan 325/525tds ja joissain 530d manuaalissa.. kytkin koppa on V8:in mutta itse vaihteisto on muusta luultavasti kardaanikin.
No ostoihin jätin Kyl ilmon mutta vois tuo 530d manuaalin vaihteisto olla paras tuonne väännön puolesta.?
E32 vispaus..
No niin tuli tuohon omaan M60B30 vaihdettua tuplamassa vauhtia (Uusi) täs viikonloppuna. Ja äsken sain auton nippuun..
No mitähän muuta tuolta nyt mahtaa olla paskana..
Vanhalla vauhtipyörällä auto nakutti, tärisi ja vispasi Vit...i mutta kun kytkimen painoi pohjaan niin lakkasi. No olihan se ihan entinen se tuplamassa.
No tänään laitoin sitten auton tilille ja ei mitään tärinää eikä kolkotuksia kuulunut sekä kytkin toimi hienosti. Noh pienen testi Lenkin jälkeenkin auto oli Ok!
Mutta kun Lähdin kotia niin 80km/h jälkeen auto alkaa täristä ja sama tärinä (ei lisäänny) vaikka ajaa 120km/h.
No pihaan kun pääsin niin se kolkottava ääni taas kuuluu ja kytkimen kun painaa pohjaan niin loppuu.. ???
Olisikohan vika nyt sitten Vaihdelaatikon sisällä?
Kardaanin kannatinlaakeri on vaihdettu 2-vko sitten..
Edit: testerillä antaa koodin
210 can interface, Gearbox intervention
Edit: vaikuttaisi kardaanin vialta.. vauhtia 100-lasiin ja kytkin pohjaan niin tärinä jatkuu kunnes vauhti alle 80 niin loppuu..Last edited by Styroxi; 06-09-2016, 13:58.
235/45/17 ja 255/40/17 käy oikein hyvin.Originally posted by herja View PostEhdotuksia otetaan vastaan 750i rengastukseen, vanteet 8,5x17", ajattelin vähän 225-235/45-17 eteen ja taakse 255/40-17 mutta meneekö pölön näköiseksi, jos samanlevyisellä vanteella on kahta eri leveyksistä rengasta?
Originally posted by Raputurkki View Postjuuri näin.
Article by: Sean Article applies to: all E32 and E34 models with LAD "self-leveling" rear suspension. Problem : bouncy ride from the rear. Stiff ride in the rear. Others describing the problem on various forums: George Mann about this: "the telltale for bad accumulators is ride. If your rear ride is bouncy the accumulators have
juuri näin.Originally posted by MikkoJII View PostTarkoitat ilmeisesti osaa nro. 1 tässä kohtaa? :think
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0747
Tarkoitat ilmeisesti osaa nro. 1 tässä kohtaa? :thinkOriginally posted by Raputurkki View PostJos perä tuntuu kivireeltä, voi olla, että takaiskarien "pommit" on päästäny kaasut hiljalleen ulos. Pommien uusiminen, tai korjaaminen silloin edessä, jos ei halua kivireellä ajella. En osaa kyllä sanoa, kolahtaako takana, jos pommit on finaalissa.
Jos perä tuntuu kivireeltä, voi olla, että takaiskarien "pommit" on päästäny kaasut hiljalleen ulos. Pommien uusiminen, tai korjaaminen silloin edessä, jos ei halua kivireellä ajella. En osaa kyllä sanoa, kolahtaako takana, jos pommit on finaalissa.Originally posted by MikkoJII View Poste32 ja takana tasonsäätöiskarit
Kävin eilen pitkän seisottamisen jälkeen vähä ajelemassa tuolla autolla ja huomasin, että terävissä koloissa takana kolahtaa aika selvästi. En osaa tarkemmin sanoa tuliko ääni jommalta kummalta puolelta, mutta osaatteko tämän paskan analyysin perusteella heitellä arviota mitkä paikat vois kolahtaa noin?
Itellä tuli ekana mieleen:
- Tasonsäätöiskareiden yläpäät tai iskareiden huono ilmaus :think
- Tukivarret? Koiranluut? :think
Typ 188 välitykset
Eli käykö kaikkien bmw mallien typ188 perien siustat ristiin keskenään? Turhan tiuha tää 3.15 matka-ajossa.. ja mitä suosittelette korvaajaksi?
