E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MikkoJII
    Onko 750i ollut vakiovarusteena kaukosäätöinen keskulukko?
    Omat avaimet on nimittäin mallia perusavain ilman mitään nappeja. Autossa on kuitenkin keskuslukko. :think
    Tuossa netistä poimittu kuva avaimesta:
    KLIK
  • herja
    Voiko E32/E34 linkkiveitsiavaimessa (kauko-ohjattu keskuslukko) käyttää LR44 paristoja MR9 tilalla?
    edit. tuskin, nehän on ihan eri kokosiakin...
  • MikkoJII
    Jos joku M70 koneen korjaaja tarvii sytkäpuolelle osanro. 3 (dowel pin) niin minulta löytyy 2kpl uusia.
    Tilasin osat nro. 4 (adapter) uudet niin niissä olikin valmiiksi nuo dowel pinit niin jäi itseltä ylimääräiseksi.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4615
  • Kiko750
    Originally posted by peeämwee View Post
    Toinen kysymys: voiko vesiventtiilin purkaa ja jos ei, mistä saa uusia hankittua?
    Kiitos jo etukäteen.
    Vesiventtiilin voi purkaa, on koitettu. Kovasti kiinnostaa itseäkin mistä uusia osia saisi, lähinnä ne venttiilin tapit mitkä sulkee kanavaa.
  • peeämwee
    Onko e32 valomuistutinta? Siis äänimerkkiä jos valot jää päälle? Mun on tullut linjalta alkuvuodesta -87 ja siinä ei ole.
  • MikkoJII
    Originally posted by energy View Post
    Mulla on jostain vanhasta chrome-vanadium lenkistä tehty "työkalu", toinen pää katkaistu ja toinen rälläköity teräväksi taltaksi. Sillä hakkasin loven sopivaan reunaan pultin kantaan, siitä sitten saikin nätisti naputeltua normaalilla tapilla pultin auki
    Lähti vaa irti, molemmat sai hakata auki
    Tiivisteet on tosiaanki vaihto kunnossa, tiivistepaperi mureni käsiin ja se pyöreä kumitiiviste oli molemmissa tapauksissa aivan kivikova. Eiköhän näitten vaihdolla saada keulan öljyvuoto kuntoon. Kiitokset vinkeistä
  • Masad3
    E32 m30 sähköisen kaasuläpän korvaaminen perintesellä kaasuvaijerillisella. Mimmonen homma lähinnä johdotuksen osalta? Saako sähköläpän liittimeltä johdotukset TPS-anturille ja tyhjäkäyntiventtiilille? Speeduino ohjain tulossa, eikä cruiselle ja asc:lle ole jatkossa käyttöä.
  • energy
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Sun vastauksesta alkaa olla aikaa ja niinhän siinä kävi, että kuskinpuolelta pulttia avatessa se nuljaantui samantien. 5 tuntia tappelin sen kanssa ja sitten luovutin, että ei mene loputki mielenterveydestä
    Pitää hakea parempi lyöntitappi, että tuonne pääsee lyömään. Koitin jollain meisselillä sitä hakata irti, mutta eipä ollu onni matkassa, lujassa siis on. On kyllä pirullinen homma saada irti tuo. Muistatko vielä minkälaisella tapilla hakkasit sen irti?
  • MikkoJII
    Osat 11 ja 12 ensin irti...
    ...lisäksi osat 5, 4 ja 3 irti. Suosittelen hankkimaan tuon kuusiokolopultin 5 molemmat uutena, ne on nimittäin melko pehmeät ja vaikka kuin hyvä avain on ne tahtoo nuljaantua jos ei ole ikinä avattu. Itse sain toisen irti ja toinen piti lopulta hakata irti
    Samalla vaivalla kannattaa myös osien 16, stefat (17) ja tiivisteet (15) vaihtaa uuteen:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_0154
  • Jarsse
    Tuon ikäisessä on jo sama boori kuin e36:ssa, 02/90 alkaen vaihtuu koko rattiakseli. Aikasemmissa ratti on kiinni mutterilla, ei pultilla kuten uudemmissa. Itse laitoin yhteen e32 tuon e36 salmiakkiratin, ehkä paras bägiratti minkä saa retrottua
    Nyt kun mainitsin tuon pultti/mutteri jutun niin muisti palas pätkien ku uunolla konsanaan
  • energy
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Nyt olis kysymys ohjauspyörästä, mulla on vuosimalli 92 tuo e32 ja siinä on 4 puolanen airbagi ratti, oisin laittamassa siihen nardin rattia ja nyt tarviskin tietää että mikä keskiö tuohon käy kun tilaan sen uutena,onko sama boordi kun e36:ssa esim? Kun en enää muista miten nuo meni.
  • Jarsse
  • hezekiel
    Onko kukaan joutunut pelaamaan seiskan etuturvavöiden kanssa? Omassa on repsikan puoleinen vaihtunut alkuperäisestä kaksivärisestä vyöstä mustaan. Jos/kun ei löydy E32:sta sopivaa niin saman värisiä on ainakin E38/39 malleissa näkynyt. Kuinkahan hyvin tai huonosti sellainen sopisi?
    On kyllä ja tää on automaatti ilmastoinnilla jos sillä väliä
    No silloinpa antaisin ääneni vesiventtiilille.
  • Jarsse
    Onko keskisuulakkeilla lämmönsäätö rulla?
