E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MikkoJII
    Originally posted by Kiko750 View Post
    Aikanaan laitoin vanhat tiivisteet putsattuna tiivisteliimalla paikalleen. Hyvin on tominut vuosikausia. Liima taisi olla permatexin mustaa ultrablack motonetin hyllystä.
    Omat tiivisteet oli sieltä ns. kannen puolelta jo niin paskana, että niitä ei enää liimaamalla saanut kuntoon (palasia irti). Hioin sillon kokeeksi koko sen kannen puolen tiivistepinnan metallille ja liimasiin ETRALTA hankittua kumimattoa about saman vahvuista. Tulipahan kokeiltua...
  • Kiko750
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Päivitystä tähän. Toimihan nuo hetken aikaa nuo omatekoiset imusarjan tiivisteet, mutta nyt vuotaa niin saatanasti. Kestosta sen verran, että pari kertaa kesti käyttää motti kuumaksi. Noh, tulipahan kokeiltua. Kaippa se on uudet tiivisteet sitten tilattava.
  • 9.3x62
    Originally posted by Flamen View Post
    Vaihdat taakse vasemmalle puolelle turvavyön kiristinyksikön. Saattaa riittää, että puhdistat siellä olevat johtoliitokset.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=72_0068
    Osanumero 1: 72111938639 (9 / 1990 SAAKKA )
    En nyt tiedä että mitä vuosimallia tuo autosi on, mutta kuitenkin.
    Jos liitoksien putsaaminen ei auta, niin jostain purkuautosta voi napata käytetyn.
    Kiitoksia, auto on -92 735iA ihan niitä viimesiä mitä on tehty.
  • Flamen
  • 9.3x62
    735iA antaa tälläisen vikakoodin Koodi 11
    Firing circuit,belt tensioner, rear left
    Eli mitä mä vaihdan sinne että saan sen valon sammumaan?
  • MikkoJII
    Olettaisi, että ekassa linkissä oleva on lämmön kestoltaan vähintäänkin riittävä. Tuon toisen linkin lämmönkesto voi olla tietysti kinttaalla, mutta vaikea arvioida.
    Tänään selviää asia tarkemmin, mutta se mitä siinä eilen niitä putsailin niin uskon, että en saa liimaamalla niitä tiiviiksi enää. Tämä liimaus oli se ensimmäinen vaihtoehto.
  • asse21
    Originally posted by Jookuj View Post
    Meneekö 750 konepelti ja maski 730 paikalleen?
    Ainakin E34 menee heittämällä facelift pelti/maski, joten luultavasti myös näissä.
  • Jookuj
  • Jookuj
    Jos vaihtaa 740 leveän maskin 730 autoon niin tarviiko myös konepelti vaihtaa?
    Onko porukka tilannu noita 740 etupuskurin splittereitä jostain, mistä?
  • MikkoJII
    Nämä tuli tosiaan ostettua. Laatu ainakin päällisin puolin hyvä. Ajamaan ei oo vielä päässyt kun auto seisoo pukeilla, huomiseen asti
    Oisko kellään suosituksia laatikko öljyksi 4hp22 laatikkoon? Pitäis ainakin lisäillä kun ei meinaa tikku kastua.
  • Flamen
    Onkohan tämä nyt todellista, että noita linkin puslia osanro 2 ei ole enää saatavilla mistään. Mitä tässä nyt selaillut niin kaikkialta varastot tyhjänä (Aero, Autodoc, BMWautoparts, Schmiedmann jne.)
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0222
    Powerflexistäkään ei apuja.
    "Not suitable for E32 740 & 750 models or the E34 M5, all of which use a sliding bearing type bush."
    Ehdotuksia? :think Vanhat on kylläkin vielä paikoillaan, mutta taka-akseli pitäis viedä puhallukseen ja jauhemaalaukseen.
    https://www.ebay.de/itm/170668254292...Bk9SR56ntpDuYQ
    Ei muutaku kättä taskuun
  • MikkoJII
  • randall raines
    Onko e32 saatavilla ABS-kehää taakse erillisenä osana vai pitääkö vaihtaa koko laippa?
    Leimalle vietäessä meni perhana ABS-kehä takaa poikki.
    Potilaana allekirjoituksen 740i -93
  • MikkoJII
    Mielenkiinnosta kysyn. Osaako joku kertoa miten linkin osanumero 9 oireilee viallisena? Olettaisin, että on ainakin hankala todeta kolinoiden aiheuttajaksi vai kolahtaako tuo rattiin väljänä?
    Tilasin eilen siis etupäähän kaikki uutta paitsi satulat ja linkin osannumeroon 14 tilasin vain puslan, mutta tuo kyseinen osanumero 9 unohtui sitten listasta kokonaan.
    Linkki:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=32_0335
  • Flamen
    Nuo paperitiivisteet ei ilmeisesti oikein toimi:
    Kohdasta 07:00 - 17:00 on tiivisteiden asennus, ja sitten todetaan vuototestillä että nehän vuotaa ku seula.
    BMW autopartsilla näyttää että olis molempia imusarjan tiivisteitä saatavilla, Leebmanilla ilmeisesti vain toista:
    https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../0/gasket-flan
