Kaveri ajoi kerran aikoja sitten sukulaisensa e30 320ia pöpelikköön ja öljypohja meni poks. Ajoi sitten noin 2km kotiinsa. Kone toimi jatkossakin ilman ongelmia uuden öljypohjan kanssa. Toki voi olla että maamoottorit eivät ole niin tarkkoja "pienistä" laiminlyönneistä.
E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
http://velkakello.fi/
Pyöriikö näissä et 40 vanteet? Tyhmältähän se toki näyttää, mut muutenkaan eipä paljon ruoskempia e32:sia vastaan ajele..
E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
riippuu paljolti leveydestä, 17x10" et26 on jo todella lähellä takatukivartta.Originally posted by asis View PostPyöriikö näissä et 40 vanteet? Tyhmältähän se toki näyttää, mut muutenkaan eipä paljon ruoskempia e32:sia vastaan ajele..
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Joo aivan eli se 7,5-8" sinne varmaan menee :thinkOriginally posted by peto2 View Postriippuu paljolti leveydestä, 17x10" et26 on jo todella lähellä takatukivartta.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
ET 40 vanne on kyllä aivan väärä E32:seen
Terve. Voiko tuo ohjaussimpukan välys aiheuttaa karmeaa tutinaa ratissa? 80-100 km/h vauhdissa ratti vispaa melko reippaasti mutta yli ja ali tämän välin ei juurikaan. Ohjaussimpukassa on selvää välystä se tarkastettiin nosturilla ja tuntuu ratissakin paikallaan kun kääntää. Muuta välystä siellä ei ainakaan tuntunut, toiseksi syyksi epäilen renkaita/vanteita koska ne ovat aika heikossa hapessa.Nkyinen: e46 330dA -02
Ex: e39 523iA touring -98
Ex: e32 735i man -89
Ex: e38 740iA -98
Ohjaussimpukka ei tuota yksinään aiheuta, väljä simpukka kyllä pahentaa tilannetta. Ongelma on reaktiotankojen puslissa ja/tai jumittavissa jarruissa.Originally posted by Heenri View PostTerve. Voiko tuo ohjaussimpukan välys aiheuttaa karmeaa tutinaa ratissa? 80-100 km/h vauhdissa ratti vispaa melko reippaasti mutta yli ja ali tämän välin ei juurikaan. Ohjaussimpukassa on selvää välystä se tarkastettiin nosturilla ja tuntuu ratissakin paikallaan kun kääntää. Muuta välystä siellä ei ainakaan tuntunut, toiseksi syyksi epäilen renkaita/vanteita koska ne ovat aika heikossa hapessa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Sitä minä olen miettinytki että ei se voi tuollaista aiheuttaa kun eikö näissä e32 ole ihan normaalia jo se pieni välys siellä simpukassa. Pitää nostaa auto ilmaan ja tutkia lisää. Sen verran tyyriskin on kyllä tuo ohjausvaihde ettei ihan heti tekisi mieli lähtä vaihtamaa.Nkyinen: e46 330dA -02
Ex: e38 740iA -98
e32 tasauspyörästö
Osaako joku sanoa minkä tyypin perää käytetään tälläisessä autossa:
VM: 1993 E32 730 V8 manuaali laatikolla..
Ja sattuisko keltään teistä sellaista löytymään myytäväksi asti?
Mutta voinhan laittaa ostetaan osioon kun vaan perän tyypin saisi selville. Sen verran googlella selvisi että myös joissain E34 malleissa käytetty samaa vetopyörästöä. :think
Typ 188 3.15 välitykselläOriginally posted by Styroxi View PostOsaako joku sanoa minkä tyypin perää käytetään tälläisessä autossa:
Mutta voinhan laittaa ostetaan osioon kun vaan perän tyypin saisi selville. Sen verran googlella selvisi että myös joissain E34 malleissa käytetty samaa vetopyörästöä. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Noniin nyt saatiin auto Pohjanmaalle mutta ei ongelmitta.
Koneena siis M60 ja 100km ennen kotia alkoi auto täristä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän sitten se rajoittui. Pysähdyin parkkipaikalle ja auton Tyhjäkäynti oli n.2000rpm sitten Sammutin niin ilmoitti että öljynpinta alhainen.. No tarkistin sen ja pinta oli aavistuksen ylärajaa korkeammalla. Auto uudestaan käyntiin ja huomasin että kun painaa kaasuun niin kone alkaa täristä mutta ei tyhjäkäynnillä.. tyhjäkäynnillä kuuluu pieni nakutus jostain kannen takaosasta ikäänkuin vaihteistosta.. autohan on manuaali laatikolla.. Huomenna ajattelin päästää öljyt mäkeen ja tarkastaa se perhanan öljypumpun kireys mikä näis ollut vikana. Onkos kenelläkään muulla tehnyt vastaavaa? Tai tietoa mistä nämä johtuu?
Edit: 21.7 klo:09:52 laitoin auton kylmänä käyntiin ja nakutusta saati koneen tärinää ei havaittavissa.. Eli kyseistä tekee ainoastaan lämpimänä..
Edit: 11:11 öljypohja irroiettu ja pohjalla yksi 6mm kierteellä oleva ruuvi.. pumppu tosin vielä paikallaan.. öljyt no EI HYVÄT!
Edit: 11:45 Ruuvi oli irronnut öljypohjaa välilohkosta, ja toinenkin oli löyhällä joten kiristimet kaikki.. öljypumpun toinen Pultti oli kireällä mutta toinen kiristyi aavistuksen, kuitenkin niin että sen huomasi..Last edited by Styroxi; 21-07-2016, 11:48.
Oletteko laittaneet tuon öljypohjaa tiivisteen aina uuden vai vanhalla? Näyttäisi olevan tuo vanha suht. Ok kuntoinen kyllä.
Entäs mitä öljyä suosittelemme tuonne M60 koneeseen käytettäväksi näin kesäisin? Ja paljonkos se tarkka tilavuus on? Googlella löytyy kolmea eri tilavuutta. ?
Samalla kun öpohja on auki niin öljypumpun ketjun voi myös kirrata jos on löysällä. Kunhan ei laita liian kireälle, mielestäni vielä huonompi juttu kuin löysä ketju. Kiristyy 8mm 6-kulmalla siitä öljypumpun pidikkeen sisältä, hoksaat varmaan kun hetken katsot sitä.Originally posted by Styroxi View PostOletteko laittaneet tuon öljypohjaa tiivisteen aina uuden vai vanhalla? Näyttäisi olevan tuo vanha suht. Ok kuntoinen kyllä.
Castrollin 5w40 magnateccia käyttänyt ennen, nyt laitoin mobilin rally formula 5w50 ja tuntuu että nostajat pitää pienempää ääntä heti kylmäkäynnistyksestä alkaen. 2kpl 4L tonkkia ostanut yleensä ja sillä riittänyt, olisikohan viimeksi litra-puolikas jäänyt yli.
Täällä alemman öljypohjan tiiviste oli niin korppu että tuli kymmenessä palasessa irti, joten uudella kasaan, ei ollut kallis ja varmistuu ainakin ettei öljyt lähde karkuun jatkossa.
Jaahas, tärinä jatkuu ja nakutus,, veikkasin hydraalista venttiilin nostajaa nukutuksen aiheuttajaksi.
Pystyykös sitä mitenkään testaamaan paikallansa? Sekä noita juttuja luettaessa foorumilla Tulin myös tulokseen vaihtaa tuo öljyseparaattori. Taitaa olla kova homma.?
Sitten Mietin myös että kun tuo on manuaali laatikolla ja tuntuu myös et vaihteet ei kunnolla kytkeydy että oiskohan tuo tärinä sitten tuosta kasoismassavauhtipyörästä johtuvaa? Et alkais olemaan määrän päässä..
