E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    #286
    Originally posted by Flamen View Post
    Mistähän löytyy liukutappisarja isoihin E32 750iL etujarrusatuloihin? Joka paikassa NLA.
    Osanumero: 34111160189
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...69#34111160189
    Aika hankalalta näytti löytää mistään enää, ehkä jos jossain toisessa aikakauden autossa on ollut saman kokoiset Brembot niin tappi voisi olla sama? Tuo tappihan näyttää aika yksinkertaiselta että ehkä worst case sorvauttaa jollain tutulla:
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • MikkoJII
      • 1809
      • Lapua
      #287
      Onkos kukaan koittanut korjata M70 imusarjan tiivisteitä?
      Omassa on kasaus käynnissä ja kyllä nuo imusarjan tiivisteet on niin haperoa tavaraa kannen puoleta, että edessä on uusien etsintä tai vanhojen elvytys. Palasia siis irtoilee ja halkeamiakin on siellä kannen puolella melkolailla. Syynä on varmastikin öljy mikä nuo on hapertanut entiseksi.
      Mielessä kävi siis sellainen, että hioisi sieltä kannen puolelta sen hapertuneen kumipinnoitteen pois ja liimaisi esimerkiksi tämmöistä mattoa tilalle:
      Ainoa mikä tuossa mietityttää on kovuus kun en noista arvoista mitään ymmärrä. Paksuutta näyttää löytyvän linkin tuotteesta 1mm ja 2mm, joista ainakin 1mm voisi ostaa vähemmänkin kerralla. Uskoisin tuon 1mm olevan soppeli muutenkin.
      Onko jo lähtökohtaisesti tuhoon tuomittu ajatus? :think
      EDIT:
      Tässä vielä toinen vaihtoehto:
      E32 750i 11/89
      • Laku
        • 17613
        Paljonko pitää olla kuumuudenkesto imusarjan tiivisteissä? Noitahan on perinteisesti liimamassailtu kiinni, koska tarvikevalmistajaa ei ole ja OE maksaa maltaita. Tämä ei liene vaihtoehto, jos on jo ainevahvuutta reippaasti poissa.
        • MikkoJII
          • 1809
          • Lapua
          #289
          Olettaisi, että ekassa linkissä oleva on lämmön kestoltaan vähintäänkin riittävä. Tuon toisen linkin lämmönkesto voi olla tietysti kinttaalla, mutta vaikea arvioida.
          Tänään selviää asia tarkemmin, mutta se mitä siinä eilen niitä putsailin niin uskon, että en saa liimaamalla niitä tiiviiksi enää. Tämä liimaus oli se ensimmäinen vaihtoehto.
          E32 750i 11/89
          • Flamen
            • Sep 2011
            • 603
            Soittelin itse tänään Laakkoselle ja kyselin noita imusarjan tiivisteitä. Meinaan nyt ne on joka paikassa pitkälti loppu. Tilanne on seuraava:
            Imusarjan tiiviste 11611736656:
            Varastot tyhjät Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Jälkitilauksessa 456 kpl. Tulee mahdollisesti varastoon 14.4. Jos ei silloin, niin seuraavan kerran 26.5
            Hinta: 188.22€/kpl
            Imusarjan tiiviste 11611736657:
            Varastot tyhjät Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Jälkitilauksessa 450 kpl. Tulee mahdollisesti varastoon 14.4. Jos ei silloin, niin seuraavan kerran 22.6.
            Hinta: 188.22€/kpl
            Ruosteeton Karmann
            • Laku
              • 17613
              https://www.extra-classics.de/Dichtu...70-M73/EC53015 :think
              Hintaluokka Saksassa, kun saatavilla taas:
              Original BMW Teil 11611736656 Dichtungsflansch für 7er 8er günstig bei leebmann24 bestellen. Garantiert schneller Versand Ihrer BMW Ersatzteile.
              • Flamen
                • Sep 2011
                • 603
                Nuo paperitiivisteet ei ilmeisesti oikein toimi:
                Kohdasta 07:00 - 17:00 on tiivisteiden asennus, ja sitten todetaan vuototestillä että nehän vuotaa ku seula.
                BMW autopartsilla näyttää että olis molempia imusarjan tiivisteitä saatavilla, Leebmanilla ilmeisesti vain toista:
                https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../0/gasket-flan
                Ruosteeton Karmann
                • MikkoJII
                  • 1809
                  • Lapua
                  #293
                  Mielenkiinnosta kysyn. Osaako joku kertoa miten linkin osanumero 9 oireilee viallisena? Olettaisin, että on ainakin hankala todeta kolinoiden aiheuttajaksi vai kolahtaako tuo rattiin väljänä?
                  Tilasin eilen siis etupäähän kaikki uutta paitsi satulat ja linkin osannumeroon 14 tilasin vain puslan, mutta tuo kyseinen osanumero 9 unohtui sitten listasta kokonaan.
                  Linkki:
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=32_0335
                  E32 750i 11/89
                  • randall raines
                    • Nov 2008
                    • 121
                    • oulu
                    #294
                    Onko e32 saatavilla ABS-kehää taakse erillisenä osana vai pitääkö vaihtaa koko laippa?
                    Leimalle vietäessä meni perhana ABS-kehä takaa poikki.
                    Potilaana allekirjoituksen 740i -93
                    "don't ride faster than your guardian angel can fly"
                    Käyttis: e38 740i
                    e32 740i(projekti)
                    ex: e39 530da -00, e46 320i touring -02
                    • MikkoJII
                      • 1809
                      • Lapua
                      #295
                      Onkohan tämä nyt todellista, että noita linkin puslia osanro 2 ei ole enää saatavilla mistään. Mitä tässä nyt selaillut niin kaikkialta varastot tyhjänä (Aero, Autodoc, BMWautoparts, Schmiedmann jne.)
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0222
                      Powerflexistäkään ei apuja.
                      "Not suitable for E32 740 & 750 models or the E34 M5, all of which use a sliding bearing type bush."
                      Ehdotuksia? :think Vanhat on kylläkin vielä paikoillaan, mutta taka-akseli pitäis viedä puhallukseen ja jauhemaalaukseen.
                      E32 750i 11/89
                      • Flamen
                        • Sep 2011
                        • 603
                        Ei muutaku kättä taskuun
                        Ruosteeton Karmann
                        • MikkoJII
                          • 1809
                          • Lapua
                          #297
                          Nämä tuli tosiaan ostettua. Laatu ainakin päällisin puolin hyvä. Ajamaan ei oo vielä päässyt kun auto seisoo pukeilla, huomiseen asti
                          Oisko kellään suosituksia laatikko öljyksi 4hp22 laatikkoon? Pitäis ainakin lisäillä kun ei meinaa tikku kastua.
                          E32 750i 11/89
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 955
                            • Kemi
                            #298
                            Jos vaihtaa 740 leveän maskin 730 autoon niin tarviiko myös konepelti vaihtaa?
                            Onko porukka tilannu noita 740 etupuskurin splittereitä jostain, mistä?
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 955
                              • Kemi
                              #299
                              Meneekö 750 konepelti ja maski 730 paikalleen?
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1268
                                Ainakin E34 menee heittämällä facelift pelti/maski, joten luultavasti myös näissä.
                                E39 523i
                                i3
