E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #211
    Purin tuossa kuskinoven lukkosysteemin pois kun edellisellä kerralla se tuli kasattua jotenkin väärin ja lukko ei pelannut ollenkaan (tappi ei liikkunut mihinkään ja ovi ei lukittnut). Ilmeisesti oli vivut väärässä asennossa. Osaisiko joku sanoa, että missä asennossa niitten vipujen tulee olla siinä lukko yksikössä kun ne laitetaan autoon takaisin?
    Toiseksi. Samalla kun nyt tulee putsattua tuo kahva/lukkoyksikkö niin voisi vaihtaa ne grommetit. Tuossa listassa osalle nro. 8 on kaksi osanumeroa. Pitääkö nuo molemmat tilata kaksin kappalein? Neljä sinne muistaakseni niitä menee :think
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=41_0700
    Kolmanneksi. En ole koskaan purkanut tuota mikrokytkintä, mutta saako sen iroittettua nätisti ja rikkomatta. Lähinnä sen vuoksi, että tiskaan tuon kahvaosankin siistiksi kun kaikki on yltä päältä paskassa. Kahvallekin pitäisi näyttää hiomapaperia ja maalia
    E32 750i 11/89
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #212
      Kontissa olevasta kakkos akusta kyse.
      Autossa ei siis kyseistä kakkos akkua ole. Mihin tämä vaikuttaa? Tasonsäätö ei ole koskaan autossa toiminut :think
      Akulle tulevat kaapelit ovat irrallaan (virtakaapeli oli sentään teipattu) ja mustaan laatikkoon menevä musta liitin oli irti. Mihin tämä musta liitin vaikuttaa? Ohut maakaapeli on näemmä irronnut korin pistehitsaus pisteestä, pitää tuo varmaan ainakin kiinnittää.
      Autosta on kyllä löytynyt kaikkea mielenkiintoista ja minä koitan tämän saada kuntoon ja ens vuoden bimmerpartyille liikenteeseen
      E32 750i 11/89
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #213
        Webastolle se pikkuakku
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #214
          Jahas, missäs tuo itse webasto pitäisi olla ja miten se näissä on toiminut? Onkos tuo poistoletku akun kiehumista varten? Kojelaudassa ei ainakaan ole mitään webastoon viittaavaa. Autoon on asennettu letkulämmitin, joka on kylläkin tarkoitus poistaa myöhemmin kun auto tulee vain kesäkäyttöön.
          E32 750i 11/89
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #215
            Ajassa 10:40 rupee sijainti selviämään. Konehuoneessa siis. Ohjaus tapahtuu ajotietokoneesta alunperin. Sekin selviää videolta.
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #216
              https://youtu.be/UZfwxO6QT6w
              Kiitoksia, täytyy perehtyä.
              E32 750i 11/89
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #217
                Osaisiko joku sanoa mitä näihin liittimiiin tulee? Peräkontin vasemman puoleisessa johtosarjassa kulkevat.
                E32 750i 11/89
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #218
                  Jatketaan yksin kyselyä
                  Osaisiko joku heittää neuvoa miten tämä lukkopesä korjataan takaisin suoraan? Ilmeisesti pitäisi saada jotenkin tämä auki, että tuosta pääsisi kääntämään tuon pesän suoraan? Tuntuu, että tuosta nuo etummaiset ovat vain vinossa ja kun avaimen työntää lukkopesään niin avain menee suorassa :think
                  Heittäkää vaikka privalla ohjeita jos nämä lukkojen roplaamiset menee luokkaan salaiset asiat.
                  E32 750i 11/89
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3885
                    • Nokia
                    #219
                    https://drive.google.com/file/d/1Yh0...ew?usp=sharing
                    Helppoja (omasta autosta tuttuja, en muista kyllä noita värejä, vihreä näyttää eksoottiselta) mitä tulee mieleen mistä vois olla kyse:
                    -CD-vaihtaja
                    -CD-vaihtajan "interface"
                    -Vahvistin
                    -Radiomoduli (kun professional soitin kojelaudassa)
                    Edit: orkkishälyttimeen littyviä purkkeja taitaapi asua myös siellä.
                    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                    ex. 57*BMW
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #220
                      -CD-vaihtaja
                      -Vahvistin
                      Jaa tuoltako nuo löytykin. Koitin sillon kysymyksen aikaan etsiä, mutta en löytänyt. Todennäköisesti juuri näin, että orkkis hälyn ja cd-vaihtajan piuhat kun tarkemmin miettii. Hälyä tässä autossa ei kuitenkaan ole (eikä orkkis kaukosäätöstä keskuslukkoa) mutta en ihmettele aikaisemman omistajan viritysten jäljiltä enää mitään
                      Täytyy tutkia tarkemmin sitten kun saan tuon kontin puolen kuntoon niin seuraavaksi puran sisustan autosta. Tässä autossa on kyllä ollut niin kaikkea ihmeellistä sähköjen kanssa, että en enää tiedä mitä virityksiä voi odottaa.
                      E32 750i 11/89
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #221
                        Huvikseni tuossa nakkasin oman seiskan rekkarin BMW:n huoltovaraukseen ja siellä näyttää olevan tekninen kampanja auki:
                        0017060100
                        Kellään tietoa tuosta? Pitää huomenna soitella ja kysyä. Airbageihin tuskin liittyy kun mun autossa ei niitä ole. Toisaalta en paljon tuota huoltoon saa ajettua kun auto seisoo telakalla.
                        E32 750i 11/89
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #222
                          0017060100
                          Tuo lienee jäähdyttimen korkki
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #223
                            E32 750i 11/89
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3885
                              • Nokia
                              #224
                              0017060100
                              Juu jäähdyttimen korkki on.
                              ex. 57*BMW
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #225
                                Seuraava kysymys.
                                Olen tietämätön asian suhteen, mutta laitoin tuossa äsken ostoilmoituksen e32 750i katalysaattoriputkista kun edelliset varastettiin, mutta mikä mahtaa olla politiikka katsastuksen suhteen jos katalysaattoreita ei tämän ikäisessä olekaan? Kyseessä siis sigun auto jos iällä ja kuukausilla on merkitystä :think
                                E32 750i 11/89
