E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • peeämwee
    • 1844
    • I sink hell
    #166
    Ostin uudet kaasujouset etupenkkien selkänojiin. Nyt pitäisi saada penkit irti. Muistaako joku ulkoa minkä kokoinen on torxi että saa penkit irti ja uudet jouset paikalleen? 11mm räikkä sopii torxin ympärille täydellisesti. Kaikki kunnossa.
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
    • leksii
      • 1034
      735ia, liikkeelle kun lähtee nii vaihtaa kohtuu normisti, ekan kerran ku pysähtyy joko melkeen kokonaan tai kokonaan niin ei tykkää lähtee liikkeelle oikee, tuntuu et luistais vaan vaihde koko ajan, korjaantuu ku käyttää esim. N kerran ja lykkää uudestaan D tupaan, mikähän mahtais oikeen olla :think
      nestettä ainakin on ilmeisesti liikaa tikkua kattomalla ja sylkeny ulos hyvin sitä
      e28 535i Touring
      e28 m535i + s38
      e34 535i --> ?
      Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
      • peeämwee
        • 1844
        • I sink hell
        #168
        Se liialla öljyllä ajaminen on yhtä huono tomaatille kun liian vähällä. Päästä liiat ulos niin alkaa varmaan toimimaan.
        • Nutcase
          • Nov 2010
          • 281
          • Kymenlaakso
          #169
          E32 facelift ja ovet vissiin takalukossa tms.
          Tässä on kuskin oven lukkopesä sorkittu paskaksi, joten hantin puolelta keskuslukko ohjaillaan. Liekö mitään vaikutusta ollut, mutta kuskinovi oli huonosti kiinni (ainakin vaatii lukkojen syncronoinnin ilmeisesti tämän jälkeen) kun repsikan puolelta väännettiin lukkoa vastapäivään tappiin asti eli meni lukkoon ja kunnolla menikin, koska akun purkautumisen jälkeen ei meinaa myötäpäivään käännettäessä ja kahvaa nostaessa tuo lukkotappi nousta tarpeeksi ylös...
          Konepellin etupuolelta ei kyllä pääse järkevästi meisselin kanssa lukkoa sorkkimaan rikkomatta mitään, koska on kantattu aika kovasti.
          Vinkkejä?
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #170
            Onkos vika nyt noissa vesiventtiileissä kun ei tule lämmintä kuin ainoastaan tuulilasille puhallus asennossa? Muissa vain haaleeta
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #171
              Onko keskisuulakkeilla lämmönsäätö rulla?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #172
                On kyllä ja tää on automaatti ilmastoinnilla jos sillä väliä
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #173
                  No silloinpa antaisin ääneni vesiventtiilille.
                  • hezekiel
                    • 250
                    #174
                    Onko kukaan joutunut pelaamaan seiskan etuturvavöiden kanssa? Omassa on repsikan puoleinen vaihtunut alkuperäisestä kaksivärisestä vyöstä mustaan. Jos/kun ei löydy E32:sta sopivaa niin saman värisiä on ainakin E38/39 malleissa näkynyt. Kuinkahan hyvin tai huonosti sellainen sopisi?
                    E32 735iAL, E36 320iA
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #175
                      Nyt olis kysymys ohjauspyörästä, mulla on vuosimalli 92 tuo e32 ja siinä on 4 puolanen airbagi ratti, oisin laittamassa siihen nardin rattia ja nyt tarviskin tietää että mikä keskiö tuohon käy kun tilaan sen uutena,onko sama boordi kun e36:ssa esim? Kun en enää muista miten nuo meni.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • energy
                        • May 2003
                        • 1698
                        • Haukipudas, Oulu
                        #176
                        Tuon ikäisessä on jo sama boori kuin e36:ssa, 02/90 alkaen vaihtuu koko rattiakseli. Aikasemmissa ratti on kiinni mutterilla, ei pultilla kuten uudemmissa. Itse laitoin yhteen e32 tuon e36 salmiakkiratin, ehkä paras bägiratti minkä saa retrottua
                        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #177
                          Nyt kun mainitsin tuon pultti/mutteri jutun niin muisti palas pätkien ku uunolla konsanaan
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #178
                            Osat 11 ja 12 ensin irti...
                            ...lisäksi osat 5, 4 ja 3 irti. Suosittelen hankkimaan tuon kuusiokolopultin 5 molemmat uutena, ne on nimittäin melko pehmeät ja vaikka kuin hyvä avain on ne tahtoo nuljaantua jos ei ole ikinä avattu. Itse sain toisen irti ja toinen piti lopulta hakata irti
                            Samalla vaivalla kannattaa myös osien 16, stefat (17) ja tiivisteet (15) vaihtaa uuteen:
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_0154
                            Sun vastauksesta alkaa olla aikaa ja niinhän siinä kävi, että kuskinpuolelta pulttia avatessa se nuljaantui samantien. 5 tuntia tappelin sen kanssa ja sitten luovutin, että ei mene loputki mielenterveydestä
                            Pitää hakea parempi lyöntitappi, että tuonne pääsee lyömään. Koitin jollain meisselillä sitä hakata irti, mutta eipä ollu onni matkassa, lujassa siis on. On kyllä pirullinen homma saada irti tuo. Muistatko vielä minkälaisella tapilla hakkasit sen irti?
                            E32 750i 11/89
                            • energy
                              • May 2003
                              • 1698
                              • Haukipudas, Oulu
                              #179
                              Mulla on jostain vanhasta chrome-vanadium lenkistä tehty "työkalu", toinen pää katkaistu ja toinen rälläköity teräväksi taltaksi. Sillä hakkasin loven sopivaan reunaan pultin kantaan, siitä sitten saikin nätisti naputeltua normaalilla tapilla pultin auki
                              • Masad3
                                • Jan 2011
                                • 75
                                E32 m30 sähköisen kaasuläpän korvaaminen perintesellä kaasuvaijerillisella. Mimmonen homma lähinnä johdotuksen osalta? Saako sähköläpän liittimeltä johdotukset TPS-anturille ja tyhjäkäyntiventtiilille? Speeduino ohjain tulossa, eikä cruiselle ja asc:lle ole jatkossa käyttöä.
                                -BMW 318is e36 coupe (ex)
                                -BMW 320i e30 (ex)
                                -BMW e21 315 bavaria (ex)
                                -BMW e30 316i M52 (ex)
                                -BMW e32 735i Turbo
