E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #196
    Originally posted by peeämwee View Post
    Hattuhyllyn kaiuttimien metalliritilät puuttuu. Muistaako kukaan käykö e34 vastaavat suoraan?
    Realoemista en saanut näkyviin.
    Siis se päällimmäinen suoja eli osanumero 3?
    Tuon mukaan vain vanhasta ämmästä kävis
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • peeämwee
      • 1844
      • I sink hell
      #197
      Juuri tuo. Suuret kiitokset.
      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
      A redline a day keeps the mechanic away
      http://velkakello.fi/
      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
      • A^A
        • 2168
        #198
        Minkälaista "oiretta" / käyttäytymistä aiheuttaa vaihteiston kickdown vaijerin puuttuminen? Minkälainen homma laittaa takaisin? -89 M30 eli tuossa silloin 4hp22 ?
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei 4hp22 kokemusta mutta veikkaan että menee aika samalla tavalla kuin jenkiloorissakin.
          Vaihtaa siis vaihteen liian ajoissa vaikka vetäisit kaasupohjassa ja paineet eivät ole tarvittavalla tasolla kovempiin kiihdytyksiin joten laatikko voi luistaa.
          Taas kun tarpeeksi luistaa niin sitten paistuu laatikko.
          • A^A
            • 2168
            #200
            Okei eli pidemmänpäälle ei kovin hyvä juttu että ajellaan ilman vaijeria, ainakin pari kesää on ajettu ilmeisesti ilman.. Kuitenkin kepittämällä saa sitten myöhäisemmät vaihdot :think
            Tästä kyseisestä autosta voi muutenkin kertoa mietteitä ja jos on erityisiä paikkoja mitä kannattaa katsoa ostaessa.. E32 on itselle täysin tuntematon korimalli.
            https://www.nettiauto.com/bmw/730/11029232
            • energy
              • May 2003
              • 1698
              • Haukipudas, Oulu
              #201
              Tunkinkorvakot erityisesti (yllätys, yllätys...), niitä saa tarkkaan katsoa koska muovihelmat peittää näkyvyyttä. Siistin näköinen yksilö äkkiseltään, vaan auton alta se karu totuus yleensä paljastuu
              :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
              :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
              :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
              • A^A
                • 2168
                #202
                2006 on tuotu Saksasta, yksi tunkin vahvikerauta on korjattu, muuten kuulemma hyvä. Tuohon hintaan ei toki voi ihan liikoja vaatia mutta pääasia olisi että perusasiat kunnossa. Laatikon kunto tuossa ehkä eniten mietityttää.. Onko 4hp22 ehjiä käytettyjä vielä hyvin tarjolla?
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #203
                  Saako vaihteenvalitsimessa kulkevan muovin vaihdettua? Se mikä siinä keskellä kulkee kun vaihtaa vaihdetta?
                  Oon nähnyt jollain foorumilaisella seiskan (e32), jonka rekisterikilvissä ei näkynyt mitään kiinnitysreikiä, miten tämä on toteutettu? Kilventaustojakaan ei siis ollut. Oli mielestäni tosi hyvän näköinen noin ja vois laittaa omaankin uudet reijättömät kilvet samalla tavalla. :think
                  E32 750i 11/89
                  • 33d
                    • Sep 2013
                    • 472
                    Tod.näk: https://www.etra.fi/fi/teollisuustei...nauhat-e582403
                    edit. Itselläni ilmeisesti tuota SJ3550 versiota, hyvin on pysynyt kilvet.
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3886
                      • Nokia
                      #205
                      Saa toki, ja on hyvinkin halpa osa ostaa ihan paikalliselta BMW dealerilta. Osanumero 51161938352. Nuppi irti (kuusiokoloruuvi), PRDN321-lätkä irti, sen alla ruuvi vai kaksi, muovikehys irti, ja sitten saakin vaihdettua.
                      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                      ex. 57*BMW
                      • Laku
                        • 17676
                        Jep, Dual lockilla omatkin uusimmat autohankinnat on laitettu ja hyvin pysyvät
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #207
                          Sun autohan se olikin mistä olinkin katsonut, että ei oo kilvissä kiinnitysreikiä. Komia seiska sulla
                          Kiitokset, pitää laittaa tilaukseen!
                          E32 750i 11/89
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #208
                            Mistäs noita etu- ja sumuvalojen liittimiä saa ostettua? Pitäs useampi liitin uusia tuohon johtosarjaan ja uusia muutama johto kun karvat paistaa läpi. Muistaako joku minkä värinen liitin menee millekin valolle? Sumuvalo saattoi olla valkoisella liittimellä 🤔
                            E32 750i 11/89
                            • Rönttä30
                              • Oct 2019
                              • 7
                              • N/A
                              #209
                              Alustaoptiot seiskaan.
                              Seiskaan pitäisi keksiä järkevänhintainen alusta. Tällähetkellä autossa on edessä vakiotolpat ja takana kw:n säädöttömät kepit. Mahtaako esim e34:n etu tai takatolpat käydä tuohon kolmekakkoseen. 800€ hintahaarukassa ei tunnu olevan mitään järkevää sarjaa tuohon. Ideoita otetaan vastaan, pääasia että autolla pystyy madalluksen jälkeen ajamaankin vielä.
                              E32 730i
                              EX:
                              e30 316i 2D
                              E46 318i touring
                              E39 525D touring
                              E36 325TDS touring
                              • NoPowerNoFun
                                • Aug 2013
                                • 47
                                saako jostai e32 takakaarta ?
