E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    #226
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Seuraava kysymys.
    Olen tietämätön asian suhteen, mutta laitoin tuossa äsken ostoilmoituksen e32 750i katalysaattoriputkista kun edelliset varastettiin, mutta mikä mahtaa olla politiikka katsastuksen suhteen jos katalysaattoreita ei tämän ikäisessä olekaan? Kyseessä siis sigun auto jos iällä ja kuukausilla on merkitystä :think
    Riippuu, onko jossain Trafin tiedoissa maininta vähäpäästöisyydestä tai katalysaattoreista.
    Mielestäni Suomessa vähäpäästöisyys tunnustettiin joskus -91
    Muistan kattien alkuaikoina jotkut ruuvasivat niitä vapaaehtoisesti Samaroihinsa. Katsastuksessa auto tulkittiin vähäpäästöiseksi ja ei läpi millään
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      #227
      12/88 on raja, sitä vanhempi auto ei voi olla vähäpäästöinen trafin omien säännösten mukaan.
      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #228
        M70 ja sen alempi öljypohja kyseessä
        Ootteko tiivistettä vaihtaessa katsonut kuinka tarkkaan tuon tiivistepuolen suoruuden? Omasta pohjasta huomaa kyllä, että sitä on ylikiristetty, joten pulttien reiät ovat nousseet ylöspäin tiivistepuolelle ja pohjassa on myös jokin osuma. Pöydän päällä koitettuna pohja kantaa joistain paikoista enemmän. Valolla katsottuna, valoa tulee läpi joka reunasta, jos tällä testillä on jotain merkitystä.
        Lisätään vielä, että auto tiputtelee öljyä allensa ja vika taitaa valitettavasti olla ylemmän öljypohjan tiiviste joka on ihan korppua.
        E32 750i 11/89
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #229
          Miten tuo lattiamaton etuosa lähtee lämmityslaitteen kohdalta pois? Näytti äkkiseltään siltä, että pitää leikata mattopuukolla pitkittäin halki jostai sopivasta kohtaa, mutta pitääkö? Vaikuttaa aika vittumaiselta revittävältä
          Tarkoitus on siis pestä tuo koko lattiamatto niin en millään kyllä viitsi autoon päin pestä tuota märkäimurilla.
          E32 750i 11/89
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #230
            Irrottamalla lämppäri kokonaan.
            Itte tein aikanaan saman homman ja sillon vedin koko etupään maton halki keskikonsolin alta, hyvin helppoa leikattavaa tuo matto.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #231
              No joo pitää tänään kattoa miten tuon tekee. Positiivinen yllätys oli kyllä kun lattia on ainakin takaosasta niin kuin tehtaalta lähtiessä.
              E32 750i 11/89
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #232
                Kaikkea sitä autosta löytää kun purkaa.
                Kuskin kick-paneelista löytyi 2kpl näitä piilotettuna johdot katkottuna:
                Stereo Main Amplifier GM-41A Ampl/Mixer Pioneer Corporation; Tokyo, build 1990 ??, 11 pictures, Japan, schematics, tubes, semiconductors, Audio Amplifier or
                Nämä tuskin on alkuperäiset? Jos tuo radio museumin vuosiluku pitää paikkaansa niin nämä on laitettu autoon aika pian oston jälkeen.
                E32 750i 11/89
                • Flamen
                  • Sep 2011
                  • 605
                  Eivät ole alkuperäiset. Aikoinaan olivat tyyriitä vahvistimia Pioneerin linjastolla. Yksi vastaava vahvistin oli omassa E23 728i:ssä yhdessä Pioneer KEX-900 soittimen kanssa. Voisin ostaa nuo varalle, jos oot myymässä
                  Ruosteeton Karmann
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #234
                    Heitä mulle vaikka privaa asian tiimoilta.
                    E32 750i 11/89
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 957
                      • Kemi
                      #235
                      Mikä moottoriöljy m30b30?
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • Laku
                        • 17676
                        Esim. Mobil 5W50.
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 957
                          • Kemi
                          #237
                          Esim. Mobil 5W50.
                          Hyvä kiitoksia.
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #238
                            ^^Tai esimerkiksi paljon halvempi täyssynteettinen Teboil Gold 5w40. Maksaa marketissa murto-osan Mobilin hinnasta ja voitelee taatusti sen minkä tarvitsee tuossa vanhassa maamoottorissa.
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              #239
                              Minkäslainen operaatio ois käyttää takapuskuri pois?
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #240
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
