E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Terve. Voiko tuo ohjaussimpukan välys aiheuttaa karmeaa tutinaa ratissa? 80-100 km/h vauhdissa ratti vispaa melko reippaasti mutta yli ja ali tämän välin ei juurikaan. Ohjaussimpukassa on selvää välystä se tarkastettiin nosturilla ja tuntuu ratissakin paikallaan kun kääntää. Muuta välystä siellä ei ainakaan tuntunut, toiseksi syyksi epäilen renkaita/vanteita koska ne ovat aika heikossa hapessa.
Pyöriikö näissä et 40 vanteet? Tyhmältähän se toki näyttää, mut muutenkaan eipä paljon ruoskempia e32:sia vastaan ajele..
Kaveri ajoi kerran aikoja sitten sukulaisensa e30 320ia pöpelikköön ja öljypohja meni poks. Ajoi sitten noin 2km kotiinsa. Kone toimi jatkossakin ilman ongelmia uuden öljypohjan kanssa. Toki voi olla että maamoottorit eivät ole niin tarkkoja "pienistä" laiminlyönneistä.
Jep, riskillä mennään jos tuon vielä korjauttaa. Pitää harkita asiaa kun selviää kuinka paljon öljyvuodon ja palovaurioiden korjaus maksaa.
Eiköhän siellä jotain vauriota ole kun ajelit ilman öljynpaineita.
Laajuutta nyt tästä on mahdotonta sanoa. Joskus on liian myöhäistä melkein silloin kun valo syttyy.
Kuuma pakosarjakin voisi olla syypää öljyn syttymiseen.
Ehkä tuosta voisi ottaa laturilta johdot pois ja kuunnella moottorin ääntä ja sitä pysyykö öljynpaine ja öljy vielä moottorissa. Jos kuulostaa hyvältä niin kaippa sillä vuodon korjaamisen jälkeen voisi mahdollisesti vielä ajaa.
Pikaista apua kaivattaisiin!
Moi!
Tämmönen probleema, auto on e32 740 vm 93.
Öljyvalo välkähti kesken ajon viime pejantaina. Kerkesin ajaa hetken matkaa ja pysäytin tienhaaraan, tietysti mun olis pitäny stopata heti mutta siinä juhannusruuhkassa vilkkaalla maantiellä ajatus pätki.
Pysäytyksen jälkeen konepelti auki ja siellähän oli ihan kunnon öljyvuoto jostain kohtaa mielelestäni moottorin yläosasta. No, sitten kun ihmeteltiin tilannetta niin äkkiä moottorista iski lieskat kun öljy oli syttynyt palamaan. Soitin paloautonkin paikalle, mutta pikainen sammutus 1,5 litran kokiksella riitti, palokunta tsekkasi vielä tilanteen ja varmisti ettei syyttynyt uudestaan. Auto sitten lavetilla korjaamon pihaan.
Tänään korjaamolla laittoivat koneeseen öljyt ja käynnistivät vuotokohdan selvittämiseksi. No öljy leimahti taas tuleen joten uusi pikasammutus. Korjaamolla epäilivät päältäpäin että laturi on oikosulussa ja se sytyttää öljyn.
Laturin voi kyllä uusia samoin kuin palaneet johtosarjat mut varsinainen kysymykseni liittyy kuitenkin siihen, kannattaako autoa enää korjata. Kerkesin nimittäin ajaa lyhyen pätkän vähillä öljyillä, ja mekaanikko ei osannut sanoa vaurioituiko moottori pysyvästi. Mielestäni koneesta kuului korjaamolla vähän kummallinen pörinä mutta kävi kuitenkin ihan hyvin ennen kuin lieskat taas syttyivät ja piti sammuttaa. Onhan siinä se vuotokohta jossain auki mistä saattaa tulla saundia, en tiedä. Kustannusarvio on noin 700 euroa (laturi, johdot, työt jne.), mutta turhahan sitä on tehdä jos motti on sökö. Korjaaja sanoi että moottorin kunnon tsekkaus on niin kallis juttu ettei sitä näin vanhaan autoon kannata tehdä.
Eli olisko teillä viisaammilla heittää mielipidettä tai tietoa miten kannattais edetä, olisin suunnattoman kiitollinen!!
En tosiaan osaa sanoa heittikö kone kaikki öljyt pihalle, tien päällä se kuitenkin vuoti vielä sammuttamiseen asti. Öljyä ei tule ulos silloin kun auto ei käy, se tsekattiin korjaamon pihalla.
Eihän sitä iskaritorniin voi kiinnittää kun ei se liiku moottorin mukana.Originally posted by Smuikku View Posthoitse. ajattelin täältä kysästä että mites ihmiset on toteuttanu m30b30 / b35 remmiahtamisen.. juutupestahan niitä löytyy svetlanalta vaikka hurmykkä.
mutta niin mitä konehuonetta tutkin niin remmiahtimen sais aikanätisti tilanpuolesta siihen imusarjan viereen mutta mites kiinnitys luotettavasti ja tukevasti.. laturin rungosta palarälläkällä pois ja latalla toteuttaa samasta korvakkeesta ykskiinnike ? koriin monen pisteen "teline" iskaritornin/lokarin yms ? entäs tuo kampuran pään hihnapyörän toteutus.. ? yks tyhjä ura pyörässä menee kun on lama mallin langi kun ei ole kylmästöintiä.. vaiko alumiinista käydä teettämässä mitoilla sorvaamolla vähä erilainen hinapyörä jossa ois sit remmille oma uransa.. ei omat aivot riitä toteutukseen tai tulee toimiva mutta perkeelen ruma patentointi... D:
Moniurahihna kiristimellä on se mitä haluat pyörittämään ahdinta.
Muuten tulee perkeleen ruma ja toimimaton paketti
e32 730iL remmiahdin
Hola!
Tarvis kuskinoven läpiviennistä kolvata yksi johto ehjäksi kun on mennyt poikki. Mitenkäs tuota läpiviennin kumia sais vedettyä pois edestä? Koitin sitä eilen pikasesti katsoa, mutta ei selvinnyt muuta kuin se, että se johtonippu liikkuu jollain kiskoilla siinä kun ovia aukoo ja pistää kiinni? :think Onko ainut vaihtoehto repiä kaikki liittimet irti ja purkaa sähköt pois ovesta?
