Originally posted by Zmuli
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Zmuli View PostTäytynee kokeilla!Saako sen sinne ilman mitään suurempia purkamisia? Verhoilut nyt ofc pois tieltä
Onkohan laatikon turbiini menossa vai tuleeko arvauksia johonkin muuhun suuntaan? Autona e38 750 -96 steppilaatikolla. Oire: pitää lievää jurinaa ajettaessa tasakaasulla turbiinin ollessa lukittuna n. 1100-1300 kiekan tietämillä vauhdeissa n. 50-80km/h. Kun kaasua hieman lisää ja turbiini aukeaa, niin samalla tuntuu joskus lievä nykäys ja jurina katoaa. Tuo jurina on vähän samantapaista (tosin ei niin voimakasta), kuin ajaisi maantiellä reuna/keskiviivan päällä, missä on ne herätin jurmut. Kovissa kiihdytyksissä en ole havainnut mitään poikkeavaa. Täydellä lastilla ajettaessa tuntuisi ääntävän hieman herkemmin, kuin yksin ajettaessa.
Voiko ongelma tulla jostain kardaanin suunnalta (tukilaakeri, ristinivel tms?) vai pitääkö varautua kaivamaan kuvetta hieman reippaammin?Last edited by Jamppa 78; 30-01-2015, 03:46.
Originally posted by peto2 View PostPaikalleen saa melko helposti mutta irrottaminen ei kovin helposti käy ilman kääpiön sormia. puhelinboksin kiinnikeraudan suunnittelija ei vissiin huomioinut korttipaikan sijaintia
Rauta kun on pari milliä sen korttipaikan päällä
Mikä mahtaa olla kun kojelaudan takaa tai jostain edestä kuuluu sellainen ääni kuin tuuli ujeltais? Ja sitten onko normaalia että niistä konehuoneen puolella olevista ilmanotoista jotka tulee konepellin ritilälle niin puhaltaa ilmaa sinne konepellin ritilälle päin? O.o
Sitten siihen laatikon ulinaan, ens viikolla saa loota uudet öljyt ja suodattimen.
Nyt nollakeleillä kylmänä ujeltaa välillä mutta lämpimänä ei lähestulkoon ollenkaan.
Ehkä silloin tällöin hyvin vähän.
Eli tuskin on mitään isompaa vikaa lootassa(?)
Originally posted by KoHGeli740i View PostMikä mahtaa olla kun kojelaudan takaa tai jostain edestä kuuluu sellainen ääni kuin tuuli ujeltais? Ja sitten onko normaalia että niistä konehuoneen puolella olevista ilmanotoista jotka tulee konepellin ritilälle niin puhaltaa ilmaa sinne konepellin ritilälle päin? O.o
Originally posted by peto2 View PostPaikalleen saa melko helposti mutta irrottaminen ei kovin helposti käy ilman kääpiön sormia. puhelinboksin kiinnikeraudan suunnittelija ei vissiin huomioinut korttipaikan sijaintiaEi nyt tosiaankaan mikään iso tila, mutta sai sen sinne ujutettua varovasti. Ja heti lähti wörkkimään, dank juu!
-Pori Connection-
Apukuskin puolelta edestä alkanut nyt kuulumaan nimismiehen kiharoissa ynnä muissa terävissä kuopissa/reunoissa terävää kolinaa. Otin tuossa pyörän irti ja tuumailin hetken ja heiluttelin ripustuksia. Ei tuntunut missään suoraan mitään klenkkaa. Onko voittajaehdokkaita mistä aloittaa tarkempi tutkiminen?Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Originally posted by Attekun View PostApukuskin puolelta edestä alkanut nyt kuulumaan nimismiehen kiharoissa ynnä muissa terävissä kuopissa/reunoissa terävää kolinaa. Otin tuossa pyörän irti ja tuumailin hetken ja heiluttelin ripustuksia. Ei tuntunut missään suoraan mitään klenkkaa. Onko voittajaehdokkaita mistä aloittaa tarkempi tutkiminen?
Originally posted by Jamppa 78 View PostOnkohan laatikon turbiini menossa vai tuleeko arvauksia johonkin muuhun suuntaan? Autona e38 750 -96 steppilaatikolla. Oire: pitää lievää jurinaa ajettaessa tasakaasulla turbiinin ollessa lukittuna n. 1100-1300 kiekan tietämillä vauhdeissa n. 50-80km/h. Kun kaasua hieman lisää ja turbiini aukeaa, niin samalla tuntuu joskus lievä nykäys ja jurina katoaa. Tuo jurina on vähän samantapaista (tosin ei niin voimakasta), kuin ajaisi maantiellä reuna/keskiviivan päällä, missä on ne herätin jurmut. Kovissa kiihdytyksissä en ole havainnut mitään poikkeavaa. Täydellä lastilla ajettaessa tuntuisi ääntävän hieman herkemmin, kuin yksin ajettaessa.
Originally posted by Ramzez View PostKoiranluista kannattaa aloittaa. Ne kun väljistyvät, niin alkaa juurikin kuvailemasi kaltainen kolina montuissa. Ne eivät myöskään ole kalliita vaihtaa, joten työ kannattaa tehdä, jos tietoa niiden iästä ei ole. Samalla tietysti kannattaa tarkistaa vakaajatangon korikiinnityksen puslat.KL:ltä uudet tilalle vasta maanantaiksi. Voi perseen suti.
Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Öljynä Liqui molyn TopTec.
