E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    #136
    Originally posted by Ramzez View Post
    Tulen kohta hakemaan seiskasi pois, kun tuollalailla törkeästi laiminlyöt autosi ylläpidon.
    Mutta tosiaan, raidetanko voi hyvinkin selittää vetelyn syyn. Varsinkin jos apusimpukan hela on välyksellinen. Lisäksi jos autoon on joskus se sisempi tanko vaihdettu, niin se tulisi säätää kohdalleen, muuten auto ei halua kulkea suoraan.
    Tervetuloa, ota nippu mukaan saat hyvään hintaan.
    Miten noita raidetangon tai apusimpukan helan välyksiä voisi tutkia? Ammmattitaitoinen korjaamo on tosin jo todennut välyksettömiksi, mutta voisihan noita itsekin yrittää ihmetellä. Tosin helpointa olisi taas laittaa suoraan uutta, mutta tän kevään korjauksiin on jo uponnut liikaa...
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Auto ilmaan ja pohjamuovit irti. Sen jälkeen kaveri kabiiniin heiluttamaan rattia, kun itse tunnustelet nivelien välyksiä. Kyllä sen käteen tuntee, jos väljää on jossakin. Raidetangon oikea asento mitataan siten, että se on sisemmän pallovivelen kohdalta yhtä korkealla kummallakin puolella, kun referenssipisteenä on suorien alatukivarsien kiinnikekohdat apurungossa. Täällä oli jossain proseduurikin tarkemmin kuvattuna, mutta en nyt äkkiseltään sitä löytänyt.
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #138
        Kävin plus ja miinus navat tänään läpi ja pieniä hapettumia putsailin pois. Ei mitään erikoisempia ollut. Sen jälkeen hommat nippuun ja toistaseksi pelannut ihan normaalisti. Ei humppaile tms. Ajelin maantiellä n. 70km ja sammuttelin välissä. Todennäköisesti aamulla ei toimi enää.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #139
          toimisko nyt?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #140
            Kävin äsken starttailemassa ja heitin testilenkin. Nytkin toimi ihan normaalisti mielestäni. :think
            Otin pikku videonkin teidän kiusaksi.
            • Tatsga
              • Mar 2004
              • 437
              30,5c auton lämpömittarissa ja rupesin ihmettelemään ku ilmastoinnin teho heikkeni aina pysähtyessä. Noh kotipihassa kattelin konehuoneeseen ja ihmettelin miksei flekti lähde pyörimään. Kattelin vielä tarkemmin ja huomasin et flekti yrittää nykiä itseään käyntiin hetkittäin muttei lähde pyörimään. Onkohan flekti vaihtokunnossa vai onko ohjauksessa/piuhoissa häikkää? Ilmeisesti INPAlla pystyy pyörittelemään tuota puhallinta?
              E30 "318is 8v" touring
              E30 325cid 5.3 LS-V8
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                #142
                Koita jollain puikolla että pyöriikö flekti vapaasti.. omastani oli lähteny magneetit staattorista irti ja kiilasivat koko flektin jumiin.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #143
                  Mikähän tuolle tasonsäädöllä nyt tuli, huomasin kaupan pihalla että perä on todella ylhäällä, varmaan niin ylhäällä kuin pystyy olemaan. 3 ukkoa kyydissä ja vähän kamaa peräkontissa.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Tatsga
                    • Mar 2004
                    • 437
                    Kattelin INPAlla tuota flektin toimimattomuutta. IHKAssa ei vikakoodeja ja ainut mikä pisti silmään oli DME-KO(kompressori päälle?) tilan jatkuva ees-taas vilkkuminen. Moottorinohjauksen puolella oli kaks vikakoodia liittyen tohon flektiin: Koodi 1 Koodi 2 Jostain syystä toi vian aikastamppi on pielessä. Olettaen oikea tapahtuma-aika on ollut 24.5.12 klo 15:15 nurkilla. Mankan kello on oikeassa mutta onko autolla myös joku muu aika jota se seuraa?
                    Flektiä kokeilen pyöräyttää käsin ja tuntu pyörivän ilman kahnauksia. Onkohan tuo vika tullut maanantain jälkeen ku pesin moottorin(liukkaria+hellävarainen huuhtelu) vai onkohan tuo ollut jo ostaessa sökö ja vasta nyt antaa vikakoodia ku on tarpeeks hellettä? Tänään toimi ilmastointi myös liikennevaloissa ku on n.5c viilempää ku eilen. Koneen lämmöt oli parkkipaikalla alkuun yli 110c mutta laski reiluun sataan vartin tyhjäkäynnin aikana. Jos on päässyt kosteutta johonkin liittimeen niin mistä kohtaa kannattaa alkaa purkamaan muoveja pois?
                    Edit: pikagoogeletuksen tuloksena pitänee tsekata eka näillä oireilla virransaanti. Puskurin joutunee purkamaan pois tieltä et pääsee tsekkaamaan piuhotuksen kunnon jos ei tuu virtaa liittimelle asti.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tuo ensimmäinen vika on termostaatin lämmitys.
                      • Tatsga
                        • Mar 2004
                        • 437
                        Onks toi termostaatin lämmitys vakavaa jos ei ajele kokoajan kaasu pohjassa? Kestääkö ajaa loppukesään webaston asennukseen asti?
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #147
                          termostaatin lämmityksen tarkoitus on avata termostaattia sähkövirran avulla silloin kun kone joutuu kovalle kuormalle ja lämpenee. Esim kesäkuumilla tai jatkuvalla nopealla ajolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nyt kun siinä on vikaa, niin termostaatti ei aukea tarpeeksi kun tulee rasitusta, jolloin on ylikuumenemisen/kiehahtamisen vaara olemassa.
                          VAIHDA SE TERMARI HETI. Tuolla tokan koodin tiedoissa näkyy jo 108 asteen lämpöjä, joka on facelifteissä kattolämpötila, sen jälkeen ollaan jo liian kuuman puolella (ja huom: edes 116 astetta ei vielä välttämättä näy lämpömittarissa).
                          tuo toinen koodi (141). Siellä lisätiedoissa lukee oikarista viestiä, eli olisko nyt kuitenkin niin, että se flektin moottori on förbi? Joka tapauksessa, kun yhdistetään tuo termarin toimimattomuus epäluotettavaan flektiin, niin katastrofin ainekset on hyvin kasassa...
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • kaikkonen___
                            • Nov 2010
                            • 101
                            • las woikas
                            #148
                            Livedatasta näkisi että missä tilassa paineanturi on.. Eli onko se hajalla ja luulee että järjestelmä tyhjä tai yli 30bar = ei käyntilupaa kompuralle. Samalla näkee höyrystimen lämpöanturin antaman arvon. Alle -3 (hatusta vedetty raja-arvo) = ei käyntilupaa kompuralle.
                            tälläset vikakoodit löyty:
                            -heat exchanger sensor left
                            -heat exchanger sensor right
                            -evaporator sensor
                            -ventilation temperature sensor left
                            mitäköhän noi nyt niinku on?
                            oma lontoo on sen verran heikko...
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #149
                              Vastaan itse itselleni, osa nro 2 eli tuota säätöventtiiliä ohjaava "koiranluu" oli poikki.
                              Hirtin väliaikaisesti nippusiteellä jumiin tuon venttiilin ja tilasin uuden osan.
                              • Tatsga
                                • Mar 2004
                                • 437
                                Mikähän ton mittariston lämpömittarin tehtävä on? Onko kukaan saanut todistetusti lämpöi nousee keskeltä ilman moottorivauriota? Miksei auto valita ylikuumenemisesta? Saako noi lämmöt näkyy OBC:n kautta? Onks 105c termari tosiaan oikea(osanumerolla ku katteli)? Pitää tota flektiä viel tutkia enne ku hutkii ku ei oo ihan halpa uusittava...
