E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #196
    Originally posted by stancedream View Post
    Joo elikkäs varmasti väärässä paikassa tämäkin.. :think Mutta niin kokemuksia kyselisin noista soittimien vaihdoista kun itsellä tuo Dsp-setti autossa, vähän pimennossa miten saa toimimaan.. Auttakaa miestä mäessä, kiitos ja kumarrus
    siis mikä nyt on ongelma? se ettei DSP toimi? vai haluaisitko jotain muuta soitinta DSP-järjestelmän tilalle?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • stancedream
      • Jul 2013
      • 64
      • N/A
      #197
      Joo elikkäs oli vähän tynkä tuo kysymys, sori. Niin kun ei vissiin kuulu äänet jos heittää vaan adapterin väliin ja siihen perus mankan? Ei jaksaisi radiotakaan kuunnella . Cd vaihtajakaan ei toimi, ei halua pitää cd kasettia sisällä. :think
      Mutta siis lähinnä neuvoja miten pitää kytkeä dsp, tai ylipäätään mitä pitää tehdä että saa mankan kuulumaan, tattista
      '96 E38 728iA vermontgrün
      '96 E39 528i cosmosschwarz
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #198
        sen voi toteuttaa muutamallakin eri tavalla, mutta kaikkiin liittyy DSP-vahvarin heittäminen kuikkaan.
        isoin haaste lienee se, että kaiuttimien piuhat menee sinne takaluukkuun, joten yksi vaihtoehto on laittaa kojelautaan hyvä soitin, jolta vaikka RCA:t/kuidut tms takaluukkuun ja sinne uudet vahvarit, joihin kajarien piuhat. Jos heivaat vanhan vaihtajan ja vahvarin, niin siellä on sitten kivasti tilaakin uusille vahvareille, ja virratkin on heti saatavilla.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #199
          Oliko nämä polttainetankin huohotin ongelmat/tankin vuotamiset ongelmana vuosimallista riippumatta vai oliko ongelma mahdollisesti korjattu tuoreimmissa tapauksissa ja jos oli niin mistä eteenpäin?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #200
            Käsittääkseni ihan vuosimallista riippumatta olisi tuo polttoainetankin aktiivihiilisuodatin hyvä vaihtaa, jos ei ole tietoa onko sitä vaihdettu. Samalla myös vaihtoon se korvausilmaletku.
            Omaan -00 vuotiseen vaihdettiin yllämainitsemat + tämä venttiili, josta rikuh1 minulle mainitsi. Tuosta venttiilistä on ilmeisesti ollut joku huoltokutsukin BMW:llä joskus.
            • JiPe
              • Jun 2010
              • 2548
              Muistaakseni joku täälläkin sitä suositteli, että ottaa tankin korkista tiivisteen mäkeen. Omastani otin, eikä ollut 3 vuoden aikana huohotusongelmia, eikä kyllä muitakaan ongelmia sen johdosta. Eli tuskinpa sinne tankkiin hirveästi ylimääräistä menee ilman korkin tiivistettäkään.
              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
              • Attekun
                • Aug 2013
                • 1407
                • Saarijärvi
                #202
                Morjens! Olisi tiedossa E38 730 bensavehje ja myyjä jutteli, että ratin napeista ei mikään toimi. Ei vakkari eikä radion säädöt. Onkohan mitään käryjä minkälaisesta viasta on kyse ja olisiko tyyris korjata/vaihtaa? Vakkarille ja radiolle omat yksiköt kuitenkin lienee? Ja radio toimii napeistaan ihan normaalisti eli yksikössä tuskin on vikaa. Olisiko että tieto ei vain kulje napeilta yksikölle? Olen huomenna tai ylihuomenna menossa todennäköisesti autoa tarkastamaan lähemmin. Jotain muuta vinkkiä mitä katsoa lävitte? Muut sähköt (pois lukien kuskin ikkuna) pelaa hyvin kuulemma.
                Toyota Alphard MS
                Peugeot e-2008
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #203
                  ratin slipring paskana?
                  tai sitten ihan vaan yksinkertaisesti ratin alla oleva liitin on irti/löysällä. niiltä nappiriveiltä menee molemmilta oma johtonippu ratin läpi ja slipringin kautta päätyy rattiputken alla olevalle liittimelle. koska molemmat puolet ilmeisesti on pimeänä, niin ottaisin rattiputken alamuovin irti ja tarkistaisin ko liittimen.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    onko kellään tietoa mitä kautta kulkee nuo kyynärnojan puhelimen johdot... jonkin sortin kosketushäikkää jossain kun välillä toimii ja välillä ei.
                    ex:F11 535xd M-Sport
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • Shuko
                      • 739
                      • Forssa
                      #205
                      Mitähän mahtavat (mihin liittyvät) olla M73 koneen etuosassa olevat mokkulat. Letkut näytti olevan melkein vaihtokunnossa jo.
                      G31 520d M-Sport '18
                      Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                      • peto2
                        • 8291
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #206
                        http://derfel.org/temp/DSC01852.jpg
                        Ilmapumpun alipainekellot.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Shuko
                          • 739
                          • Forssa
                          #207
                          Kiitos, mitä ne tekevät käytännössä? Jotakin lisäilmajuttuja?
                          • peto2
                            • 8291
                            #208
                            Saastejuttuja, ilmapumppu työntää ilmaa pakosarjoihin kylmällä koneella.
                            • Shuko
                              • 739
                              • Forssa
                              #209
                              Jotain tuollaista arvasinkin. Tattista!
                              • ihi
                                • 243
                                • Kota
                                #210
                                CD boksin tilalle tällanen. http://www.maintronic.de/en/products...p3-player.html Ei tarvi katkoa piuhoja tai heitellä purkkeja roskiin, ja mahdolliset rattinapit yms. cd tekstit toimii.
