E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zener
    • 14887
    Hela voi narista ihan kuivuuttaan, todennäköisesti jos ei vielä ole välyksellinen niin hyvin pian ainakin.
    Mutta välyksen huomaa parhaiten kun vääntää vääntöraudalla helan suuntaisesti navan ja alatukivarren välistä. Jousi painaa alaspäin joten voi vaatia jonkinverran voimaa.
    Itse olen jo 2 autoa saanu todettua ihan vaan renkaasta vääntämällä ja selvä välys narinahelasta. Ehkäpä ne on jo ollut niin väljiä, ettei jousen voima riitä poistamaan välystä.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • sikatopi 79
      • Jul 2013
      • 17
      • kalajoki.
      #167
      e38 730 -95
      Jees täytyy aamulla lähtä rasvaan/väänteleen lisää on se niin v-mäinen vitinä.. Sitte lisää kymysyksiä, Mistä alkasin vikaa etsiä kun toinen xenon ajovalo ei syty ku sillointällöin? polttimot oon vaihtanu jo puolelta toiselle eikä vaikutusta. oisko vika siinä ballasti mötikässä vai mikä se on... jos nii saako niitä erikseen ja mitä hintaluokkaa? Onko tuossa autossa sulakkeita vielä takapenkin alla vai onko kaikki konetilassa ja takapaksissa? alkuperäisestä puhelimesta katos virrat.. kiitos jos valaistun vastauksista
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #168
        Poistat molemmat orkkis ballastit tässä vaiheessa ja ostat tilalle uudet aftermarket ballastit. Toimii ja on halvempi ratkaisu. Ja kyllä, noin toimin itsekin.
        Esim täältä http://katuauto.fi/ . Otat yhteyttä tuonne, kerrot millainen auto niin laittaavat sopivat tulemaan.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • thuttu77
          • 160
          #169
          Sattuukos kellään olemaan piirroksia tuon narinahelan ulosvetäjään?
          pitäisi pian itsekkin vaihtaa tai oikeastaan melkein kaikki tukivarret vaihtuu kanssa samaalla.
          toinen onkos apurungon ja korin välisiissä puslissa ollut usein väljää takana
          ja onko kuinka hankalat vaihtaa?
          • zener
            • 14887
            Eikai siihen mitään piirroksia tarvi, hela kourassa katselee sopivat putket. Itse käytin bilteman jousipuristimen pulttia, jotta kierre varmasti kesti.
            Omasta oli tarkoitus tehdä vuokrauskelpoinen, mutta enpä ole saanut aikaiseksi hakea vahvempaa putkea. Tuo normi pakoputki materiaali ei kestä kuin n. 1-2 helan vaihdon, jonka jälkeen alkoi löysäämään.
            F10 520dA '11 klick
            • JiPe
              • Jun 2010
              • 2548
              Kannattaa pitää kierretangon rasvauksesta huolta, että on kunnon rasvaa kierteissä, kuparitahnaa tms. Vaikka se suht paksua onkin, tuli yksi tuollainen jousenpuristemen kierretanko katkaistua narinahelojen vaihdossa.
              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 874
                • Pori
                #172
                Mites näissä kolkaseissa menee nuo vetarit?
                740 kyseessä ja vetarien sopivuutta muista pohtinut kun realoem näyttää pelkkää nelilitrasesta sopivaa. Mitä eroja niissä on?
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • Tyramies
                  • Nov 2011
                  • 271
                  ohjelmalla kun aktivoi magnetic clutch niin ilmastointi toimii, muuten ei. Missä vika kun ei anna edes mitään vikakoodeja? Näyttäisi paine olevan anturin mukaan 0? (anturi rikki ilmastoinnissa, monta niitä on?)
                  -Kevin, i wanna double...
                  -Harry! ...
                  -I need a double, right now!
                  "thank you son."
                  • KimmoKoo
                    • Aug 2012
                    • 206
                    • Oulu / Suomussalmi
                    #174
                    Mistähän kannattaisi tilailla E38 keskimmäinen raidetanko? Ebaysta katselin, mutta tietääkö sitä minkälaista kuraa ne on ? Katselin tuossa hieman ohjeita sen vaihtoon ja ei näyttäisi kovin pahalta hommalta. Mitenköhän sitten asia todellisuudessa on ? (ohjeet http://www.bimmerboard.com/forums/posts/704298 ) Vaatii ainakin tuon ulosvetäjän, jotta homma hoituu helpommin. Kannattaako samalla uusia myös "ulommaiset" raidetangot? Näyttäisi, että väljyys on juuri tuolla keskimmäisessä tangossa.
                    http://www.ebay.de/itm/Spurstangen-S...00668312332%26
                    Tekisköhän tuolla mitään?
                    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                    E39 523iA -00 Touring
                    E39 520i
                    E38 728i
                    E39 523i
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      #175
                      Carpartsilta orkkista niin köyhdyt 125e enemmän koko setistä, mitä vielä odotat. Tätä siis itse laittaisin.
                      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • patte.525iM
                        • Dec 2003
                        • 187
                        • raasepori
                        #176
                        Originally posted by makkis View Post
                        Tai sitten edes se numerokoodi tänne ni sillä voi löytää jotain järkevämpää
                        näyttää 46
                        patte.525im
                        • Tyramies
                          • Nov 2011
                          • 271
                          kukaan ei tiedä e38 ilmastoinnin paineantureiden sijaintia? Tai magneettiventtiilistä mitään?
                          + mistä ja mitkä iskunvaimentimet on paras vaihtaa eteen? Schmiedmannin http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e38...e=31311091504M ? Kuinka vaikea homma vaihtaa?
                          -Harry! ...
                          "thank you son."
                          • Henrik_P
                            • Nov 2011
                            • 35
                            Toimiiko ulkolämpötila-anturi?
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Itse hiljattain vaihdoin seiskaan keskitangon ja raidetangonpäät... Ei hommassa mitään kovin kummallista ole, mutta itse vaihtaisin samalla myös ulkopäät, jos sisäpäät pitää vaihtaa. Lisäksi apusimpukan hela pitää vaihtaa. Tuota simpukan helaa ei kuitenkaan kannata tilata erillisenä osana, ellei A) löydy itseltä prässiä ja sopivaa ulosvetäjää tai B) tiedä jotakin paikkaa, joka tekee homman puolestasi. Car Partsista saa helaa yksinään ja tukivarren kanssa. Keskitangon asento pitää myös mitata/säätää suhteessa koriin, kun osat on vaihdettu.
                              Raidetangon sisimmäisten pallonivelten ulosvetämiseen käy hyvin esim. Bilteman sarja.
                              • Jarjestaja
                                • Jun 2007
                                • 451
                                • Ylivieska/Tervajoki
                                #180
                                Lakkasi ajotietokone pelittämästä:think
                                Mittaristossa oleva jota viikseä painamalla selataan...¨
                                Radio kanavat kyllä näyttä kun vaihtaa kanavaa yms. eli näyttö ei rikki ilmeiseti ole.
                                Ja isolla ajotietokoneella pelaa kaikki kulutus yms. lukemat
                                Voisiko viiksen nappi mennä rikki, tai kai sinne olisi joku range yms jääny päälle:think:think
                                F01 740D -10
                                EXät:
                                E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
