E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Uddiz83
    Uitat vaan ne lukkolaitteet kunnolla aseöljyssä,niin kosteus poistuu ja öljy jää voiteluaineeksi.Kyllä pitäisi auttaa,jos lukoissa ei ole mitään vikaa.
    Joo ei niissä kyllä oo ollut minkäänlaista onglemaa muuten että aina on muuten lähtenyt auki ja mennyt kiinni. ja pitääpä nyt ens viikolla ku saa kortin takas niin käydä ajamas auto lämpimäks ja laittaa kunnollain tuota aseöljyä niin jospa se sit alkais vörkkimään
  • Heguli 31
  • Uddiz83
    Semmoista asiaa pitäis pitkästä aikaa kysellä täältä kun ei oo kummiskaan ollut täällä oulun seudulla kovin isoja pakkasia vielä mut etuovet vähän tykkää temppuilla kylmänä välillä ei tahdo lähtiä auki tai sit jos lähtee niin niitä ei saa kiinni:think ja enimmäkseen kuskinovi temppuilee? ja on laitettu lukkoöljyä lukkoihin
  • BeamR
    Originally posted by kaol View Post
    Se johtuu siitä, että vähintään toisesta pissapojan suuttimesta on takaiskuventtiili jumissa. Takaiskuina toimii pienet kumitapit, jotka syystä tai toisesta pääsee ajan myötä taittumaan (etanolin ansiota?) ja tällöin takaisku ei enää toimi.
    Suomeksi: Tehopesu tulvii siksi, että sieltä tavan säiliöstä tuleva neste menee suuttimien kautta suoraan tehopesun säiliöön.
    Tulvivan tehopesusäiliön lisäksi oireita on, että tuulilasille tuleva suihku on paineeton ja nestettä ei ala tulla suuttimista heti, kun viiksestä vääntää, vaan pyyhkijät ehtii lähteä ensin liikkeelle.
    ok, en ole ikinä törmännyt moiseen vaikkakin ihan looginen juttu: paine katoaa aina helpointa reittiä. Mulle on molempien omien kanssa käynyt niin että letku irtoaa suuttimesta ja sitten nesteet valuu releboksin kautta alas. Tosin tämä lienee siksi että takaiskuventtiilit ovat toimineet mutta suuttimet olleet tukossa. Ilmeisesti olet tehnyt post mortemin jollekin suuttimelle?
  • Olapade
    Ja loogista myös, että jos valot eivät ole päällä - niin vettä ei tule missään asennossa.
  • kaol
    en tajua miten Se voi tulvia korkin kautta.
  • Ramzez
    Mainittakoon, että kaikilla niillä joilla eivät lampunpesurit toimi, niin kannattaa tsekata sulake. Ei olisi ensimmäinen kerta kun edellinen omistaja on halunnut olla käyttämättä lampunpesureita ja nypännyt sulakkeen pois. Toki jos auto on ollut omistuksessa jo pidemmän aikaa, niin sitten tämä tuskin on ongelma.
  • BeamR
    Originally posted by rattiandy View Post
    750:istä olis tarkoitus viikonloppuna tarkistaa tuo kuuluisa öljypumpun pulttiongelma. Mites oletteko pistäneet tiivisteliimaa öljypohjan tiivisteen väliin vai vaan suoraan kiinni?
    Toinen asia: ratissa tuntuu pieni klappi keskialueella, onko jotain tiettyä paikkaa/osaa josta probleemaa kannattaisi alkaa etsiä? :think
    Se on kuuluisa lähinnä kasikoneissa. Mutta eihän Se huono ole tarkistaa. Ei liimaa.
    simpukan kireys, ohjausakselin ristinivelet.
    750:istä olis tarkoitus viikonloppuna tarkistaa tuo kuuluisa öljypumpun pulttiongelma. Mites oletteko pistäneet tiivisteliimaa öljypohjan tiivisteen väliin vai vaan suoraan kiinni?:think
    Eikai V12:ssa ole koskaan moista ongelmaa ollut. Mutta kai senki voi tarkistaa ja samalla ketju oikeeseen kireyteen.
    Uusi tiiviste, ei tarvi liimaa.
  • rattiandy
  • BeamR
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Aijaa? Kyllä, se pienempi säiliö tulvii korkista yli kun käyttää tehopesua. Milloin noiden ajovalopesureiden sitten pitäisi toimia? Jostain osu silmään että joka viides kerta kun pesuria käyttää? Painoin 10 kertaa eikä sieltä tullut mitään. Myöskin se isompi säiliö tulvi viimeeksi yli kun täytin sen, liekkö tuo täyttöputki irti sieltä säiliöstä.
    Ensimmäisellä kerralla ja joka viides. Siis normaalisti viiksestä käytettynä.
    Tehopesu = paino viiksen päästä.
    En muista miten mulla teki.
    en tajua miten Se voi tulvia korkin kautta. Mutta siis tehopesusta tyypillisesti lähtee vain yksi letku, joka haaroittuu konepellissä. Ensisijaisesta säiliöstä menee ajovaloille Supan viestin mukaisella logiikalla, mutta jos neste on tarpeeksi vähissä niin ei enää ollenkaan. Eli täytä ensin säiliö ja kokeile sitten, jos ei auta niin tarkista ajovalopesurin pumppu. Jos tuulilasille tulee nestettä niin siltä osin pitäisi olla kunnossa eli ei putkistorikkoja tai suutinvikoja tehopesussa/tuulilasipesussa.
    ajovalopesun toimimattomuus on ensisijaisesti pumppu tahi liitinvika.
  • Supa
  • Tomba87
    eihän tehopesu pese ajovaloja, tai ei ainakaan mun vehkeissä. Ja siis tulviiko säiliö korkista yli vai?
  • >Jon1<
    elikkäs tuossa kesällä tuli etiskeltyä että onko tehty joku viritys jonnekkin kun ajovalot syttyy heti kun kääntää virrat päälle ja vipukin 0 asennossa kun eikös niitten pitäisi syttyä vasta kun on ajovalo asennossa? tuli purettua sieltä täältä mutta en löytänyt mitään virikoisia. eipä tuo ole haitannut... olishan se mukava annelit päällä ajella
  • BeamR
    Ajovalojen pesurit ei toimi, tehopesua kun käyttää niin se pienempi säiliö tulvii yli. Eli suuttimet ilmeisesti tukossa, vai?
