normaali paikka pa-tukkien ja suuttimien o-renkaat. Seuraavana suuttimien ja imusarjan O-renkaat. Sitten pa-letkun ja tukkien liitokset. Muuta vuotokohtaahan siellä konehuoneen puolella ei olekaan, jos ei letku ole halki.
vittumainen vaihtaa, kun koko koneen johtosarjan joutuu nostamaan ylös ja imusarjat irrottamaan.
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
Kahdenlaista ongelmaa
750:issä pientä propleemaa.. Aika ajoin haisee bensa (tulee vauhdissa kabiiniin ja konehuoneen puolella haisee). Esiintyy esim. täyskaasukiihdytyksestä nopeasti pudotettaessa kaasu nollaan. Tai miedosti silloin jos autolle antaa paikallaan kierroksia eli pumppaa esim. tyhjäkäynti - 2000 rpm. muutaman kerran. Mistähän kannattaisi etsiä?
Jännää sinänsä että ongelma jokseenkin ajoittainen. Monta kertaa saa ajella ihan ilman hajuja kun ajelee tasaisella kaasulla.
Toinen asia: Kun kierroksia pumppaa tyhjäkäynnillä juuri esim. välillä tyhjäkäynti - 2000 rpm. putki pörähtää kun kierrokset putoavat (hetki sen jälkeen kun kaasun nostaa). Putkistoa on muokattu edellisen omistajan toimesta: keskivaimentaja pois --> suoraa putkea tilalle ja Mohrin takapöntöt. Pitää auto muutenkin aikamoista mökää mutta nuo pöräykset ihmetyttävät.
Se paisarin ruuvi pitää avata ja alkuun on hyvä olla paisarin korkkikin auki, jotta saat nestettä lisättyä, kun pinta laskee. Lämmöt maksimiin ja puhallus minimiin. Sen jälkeen paisari täyteen nestettä ja sytytysvirta päälle. Jos autossa on toimiva sähköinen kiertovesipumppu, niin huomattava osa ilmasta tulee jo pelkästään virrat päällä ollessa pois. Kun pinta ei enää laske, auto käyntiin ja taas nestettä lisäillen. Kannattaa välillä puristella alavesiletkua, jotta mahdolliset ilmataskut lähtisivät liikkeelle. Kun kone alkaa lämmetä, kannattaa sulkea paisarin korkki ja seurata hetken, tuleeko ilmausruuvista vielä ilmaa. Jos ei, niin ruuvi kiinni.Originally posted by FinCode View PostOk, tutkin vielä tarkemmin, mutta mitenkäs se tämmöinen kasi ilmataan? Joku luftung-ruuvihan tuossa paisarin kyljessä näkyy olevan. Onko jossain ohjeita tai linkkiä operaation suorittamiseen?
Jos kyseessä M62 motti, niin koneen pitää lämmetä 107 asteeseen, jotta termari aukeaa ja loputkin ilmasta lähtee pois. Käytä konetta hetki ja sitten sammuta. Kun kone on jäähtynyt jonkin aikaa, niin sitten paisarin korkki varovasti auki ja tsekkaa, että nestettä on riittävästi. Sen jälkeen koeajo ja vielä kerran nesteen tarkistus.
EDIT: M62 vuotaa yleensä salakavalasti nestettä jäähdyttimestä, joten se kannattaa tsekata huolella. Tyyppivika.Last edited by Ramzez; 30-12-2013, 15:34.
Ok, tutkin vielä tarkemmin, mutta mitenkäs se tämmöinen kasi ilmataan? Joku luftung-ruuvihan tuossa paisarin kyljessä näkyy olevan. Onko jossain ohjeita tai linkkiä operaation suorittamiseen?Originally posted by peto2 View PostJos neste vajoaa niin ilmaahan siellä on. Olen kyllä törmännyt jumittavaan kohoonkin, sillon oli kyllä koko paisarin sisuskalut soseena ja tuli muovisilppua pihalle kun käänsi putelin ylösalaisin.
Jos neste vajoaa niin ilmaahan siellä on. Olen kyllä törmännyt jumittavaan kohoonkin, sillon oli kyllä koko paisarin sisuskalut soseena ja tuli muovisilppua pihalle kun käänsi putelin ylösalaisin.Originally posted by FinCode View PostJaa, luulisin että nesteen pinta vajoaa. Säiliöstä kuuluu jotain pihinää samalla kun koho hiljalleen nousee ylös korkin avatessa. Pitää sorkkia lampun kanssa seuraavan kerran säiliöön ja vielä tarkistaa.
Jaa, luulisin että nesteen pinta vajoaa. Säiliöstä kuuluu jotain pihinää samalla kun koho hiljalleen nousee ylös korkin avatessa. Pitää sorkkia lampun kanssa seuraavan kerran säiliöön ja vielä tarkistaa.Originally posted by peto2 View Postjumittaako koho pohjaan vai vajoaako nesteen pinta?
jumittaako koho pohjaan vai vajoaako nesteen pinta?Originally posted by FinCode View PostPaisarin korkki alkoi vanhuuttaan fuskaamaan ja päästi nestettä jonkinverran pihalle. Ostin uuden 2bar korkin, täytin säiliön maksimiin ja ruuvasin korkin paikalleen. Nyt kun laittaa kylmiltään autoon virrat päälle (ei käynnistä), niin herjaa check coolant leveliä. Korkki auki ja koho on aika syvällä säiliössä, mutta hetken päästä kohoaa näyttämään normaalia nestetasoa. Tämän jälkeen ei coolant-herjausta, mutta seuraavan kerran koneen viilennyttyä taas sama ilmiö edessä. Onko systeemissä ilmaa vai mikä tässä nyt on probleemina? Auto m62b44.
heitetääs tähänväliin tämmönen kysymys ilmoille. onko tietoa seuraavasta autosta onko liikkunut jollakin foorumilaisella ja eityisesti showroomin puolella:
http://www.nettiauto.com/bmw/740/6001351
Eikös nuo ole melkein kaikissa Bemareissa samat:thinkOriginally posted by Thuppu View PostToki noi sensorit on eri osanumeroilla, ja e39 versiossa 90 astetta kännetty pää, mut onko liitttimet samat?
Taitaa kaikki olla mitä ite pyöritelly käsissä ni olla samoilla päillä niin palojen päistä kuin liittimestä, piuhan pituuksissa ja kannakkeissa erot.
ei näytä käyvänOriginally posted by Thuppu View PostSopiiko e39 jarrupalojen varoitinjohto e38:iin ristiin? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...17?ajoneuvo=65
http://www.realoem.com/bmw/partxref....r=on&details=1
Sen mitä yrittänyt seurata niin ei ainakaan lammikkoa jätä yhtään eikä mitään valumia näy, mutta ei näillä persekeleillä oikein mitään nää tutkiakkaan.Originally posted by Jolli View PostJos ei jätä jälkeä, niin EGR-cooleri saattaa vuotaa sisäisesti ja poistuu pakokaasun mukana.
Kannattanee koeistua, mutta sanoisin, että aika saman verran niissä on tilaa mutta kuitenkin e38:n eduksi.Originally posted by Bmw Master View PostKokemuksia, onko e38 etupenkit yhtään korkeammalla kuin e39:ssä? Tai onko pääntilaa enemmän jolloin penkin voisi säätää ylemmäs?
Riippuu millaiset penkit on, ja millaisen ajoasennon saa otettua. Ex e39:ssä on peruslättänät ja ilman k.luukkua niin fleda otti kiinni kattoon. E38:ssä comfortit ja kattoluukku niin saa kyllä järjestettyä niin, ettei pää osu. Ja luukun verhoilun kun ottaa sivuun niin tulee lisätilaa.
