Originally posted by 174000
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
Jos ei jätä jälkeä, niin EGR-cooleri saattaa vuotaa sisäisesti ja poistuu pakokaasun mukana.
Mitkähän mahtaa olla M57:n top5 jäähdytysnesteen vuotokohteet? Parissa kolmessa viikossa paisarin levelistä alkaa varoitella eli jostain hieman vuotaa...
Kyllähän se vanha vastus pitää sieltä jollain saada pois ja uusi tilalle.Originally posted by Uddiz83 View PostJoo kiitoksia vastauksesta. Onko muuten kokemuksia että onko kuin iso homma vaihtaa vastus selkänöjaan ainaki penkki varmaan pitää nostaa pois mut pitääkö sitä ottaa päällisetkin irti?
Toinen vaihtoehto olisi katella "uusia" samanlaisia penkkejä ebaystä tms, varsinkin jos vahat on jo piereskelty muutenkin huonoon kuntoon.
Originally posted by makkis View PostKyllhän samalla tavalla pitäis pelata, yleensä kuskinpenkistä on nimenomaan se istuinosan vastus rikki ja selkä pelaa.
Kyllhän samalla tavalla pitäis pelata, yleensä kuskinpenkistä on nimenomaan se istuinosan vastus rikki ja selkä pelaa.Originally posted by Uddiz83 View PostTämmöinen pienehkö kysymys taas kun vänkärin penkissä toimii selkänojassakin penkin lämmitys niin pitäisikö kuskin penkissä olla samallain kun siinä ei toimi kun pelkästään istuin osassa?
Iltaa!
Lähtisin tässä nyt tiedustelemaan, et löytyykö jostain jälkimarkkinoille tarkoitettuja tai muuten vain toimiviksi todettuja Webaston ohjauskortteja viallisen tilalle? Jänniteohjattu laite.
Hieman ironista, että itse en ole vielä seiskaan pyyhkijänsulkia vaihtanut, vaikka auto on ollut minulla vuodesta 2009.
Tosin eipä sillä tule ajettuakaan kuin kesäisin n. 5-10 tkm.
Sulat kannattaa joka pesun jälkeen pyyhkiä kostealla rätillä puhtaaksi. Pidentää sulkien elinikää huomattavasti.
No joo, huonoin asia tosiaan se varaosien saanti. Sulat kuitenkin melkoista kulutustavaraa. Ikävä jos lamppuihinkin kävisi vain jonkun merkin polttimot. Mutta eihän tässä ongelmaa, jos kerran biltemasta saa 4,90 sulkia. Muuten ei kyllä ole bemarin pyyhkimistä valittamista, pyyhkivät kyllä käytännössä koko tuulilasin.Originally posted by 174000 View PostMikäs ongelma nyt tuossa on? Tuskin ingenjööri on ajatellut tarvikesulan käyttäjiä tuota suunnitellessaan.
Sulan kiinnityshän ei tule kuskille sulkavarren keskeltä kuten pelkääjän puolella vaan sulka jää koko varren alapuolelle -> ei ole niin pahasti esillä näkökentässä. Tosin oisihan tuon voinut toteuttaa jollain muullakin tavalla.
Valeot sulat napsahtivat ja lukittuivat helposti, pitää vaan nähtävästi tarkkailla kulumista ettei tule skraiduja.
Mulla meinaa Valeon sulassa olla pientä runkojoustoa jo uutena, eli vähän meinaa ääntää kun kääntyy paluu matkalle.
Mikäs ongelma nyt tuossa on? Tuskin ingenjööri on ajatellut tarvikesulan käyttäjiä tuota suunnitellessaan.Originally posted by JiPe View PostKyllä siinä ihan logiikka on. Lenkki kääntyy nyt "ylöspäin" (poispäin tuulilasista), kun taas useimmissa autoissa se on juuri toiseen suuntaan. Siinä on saksalais insinöörillä käyny pikkunen moka.
Kuvassa näkyy, kuskin puoli ylöspäin, matkustajan puoli "normaalisti" alaspäin.
Osaisko joku sano 740d:n sylinterijärjestyksen, missä ykkkönen jne. ja sytysjärjestyksen?
Kokemuksia, onko e38 etupenkit yhtään korkeammalla kuin e39:ssä? Tai onko pääntilaa enemmän jolloin penkin voisi säätää ylemmäs?
Kyllä siinä ihan logiikka on. Lenkki kääntyy nyt "ylöspäin" (poispäin tuulilasista), kun taas useimmissa autoissa se on juuri toiseen suuntaan. Siinä on saksalais insinöörillä käyny pikkunen moka.Originally posted by BeamR View Postmä olen nyt koko yön pohtinut enkä vieläkään tajua tätä logiikkaa. Vai onko tää vaan sarkasmia jota en tajua. :think
Kuvassa näkyy, kuskin puoli ylöspäin, matkustajan puoli "normaalisti" alaspäin.Last edited by JiPe; 13-12-2013, 13:31.
Kyllä siihen omaan ex e38:n japan importtiin osui Boschin sulat yhtä "hyvin", kun nuo sulat nyt on tupannut osumaan paikoilleen. Kertaakaan en ole vielä törmännyt sellaisiin runkoihin jotka sattuisi menemään ilman talttapäämeisseliä tms paikalleen.
