Uusi tulille. Tässä vielä edellinen topikki http://www.btcf.fi/forum/showthread....63#post3481463
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi.Tags: None
- Stuck
Lämppäri lakkasi toimimasta, eikä selkeää vikaa meinaa löytyä.
Koodit: 009B2C (external light), 009B2E (heater locking), 00E787 (CAN Bus-off fehler).
Ekalla kerralla, kun inpalla ihmettelin: 9B2A, 9B29, 9B2E.
Vaihdoin uuden palopesän ja tulpan, avasin lukon, otin piuhat irti (~1min), kokeilin päälle= vesipumppu ja paloilmapuhallin lähtevät päälle, löpöpumppu ei inahdakkaan, eikä inpassa ehdi ainakaan näkemään että hehkuttaisi. Mitään savumerkkejä ei näy. Menee lukkoon kahden paloilmapuhaltimen syklin jälkeen.
Kaikki pumput toimivat erikseen ohjattuina.
Sekalaista läppää aiheesta: http://xdrivers.co.uk/forum/index.php?topic=5001.0
Pitää vielä koittaa tuota omaa softaa, jos saisi enemmän selville.
http://webasto-thermo-test.software.informer.com/
Functional description of independent/auxiliary heater E65
The independent and/or auxiliary heater (SH_ZH) is an integral part of the heating and air-conditioning system. The SH_ZH provides heat output inside the vehicle that is not dependent on the engine. The control unit is fitted directly on the heater. Communication in the overall vehicle takes place by means of K-CAN telegrams based on KWP 2000. The SH_ZH takes over activation of the components necessary for operation shown in the brief description of components.
Brief description of components
Control unit, independent/auxiliary heater
The function of the SH_ZH control unit must be ensured when the voltage supply is applied. The activation (switching on and off) always takes place in normal operation via K CAN telegram. The control unit is the central component and it communicates alongside the independent/auxiliary heating components with the DME/DDE, the CAS, the IHKA and the instrument cluster, which jointly ensure the correct operating mode of the independent/auxiliary heating. The control unit consists of the control unit, the temperature sensor, the overheating protection, the heat conductor and the connecting strip. The control unit is vented by the combustion-air chamber of the burner via an air hose. Together with the burner housing, the control unit forms a single unit and must not be disassembled.
Burner housing
The burner housing contains a coolant inlet and outlet and the exhaust-gas outlet connection. The burner housing accommodates the burner insert and together with the control unit forms a single unit.
Combustion-air fan unit
The combustion-air fan unit contains the combustion-air fan, the opening for the fuel line and the opening for the fuel supply connection. The combustion-air fan delivers the air needed for combustion to the burner insert.
Burner insert
The fuel is distributed in the burner tube in the burner insert. Combustion of the fuel/air mixture takes place in the burner tube.
Heater plug/flame monitor
The heater plug/flame monitor located in the burner insert ignites the fuel-air mixture when the heater is started. After starting, heater plug/flame monitor takes on the task of the flame monitor. The heater plug/flame monitor is an electrical resistor. When the heater plug/flame monitor is active, there is cyclical static monitoring of the heater plug resistance. -> Heater-filament breakage detection.
Circulation pump (water pump of independent/auxiliary heater)
The circulation pump is only fitted in the Thermo Top C, i.e. independent and auxiliary heater and mounted on the combustion-air fan unit. The circulation pump ensure a flow of coolant in the vehicle/heater circuit. The pump is activated by the control unit and runs throughout the entire operation of the independent/auxiliary heater. In the event of repairs, the circulation pump can be replaced separately.
Metering pump (fuel metering pump of independent/auxiliary heater)
The metering pump serves to supply the fuel from the vehicle's fuel tank. In the event of repairs, the metering pump can be replaced separately.
Changeover valve
The changeover valve switches between two separate water circuits: the engine coolant circuit and the independent heater circuit. At zero current, the changeover valve is set to the engine coolant circuit. In the event of repairs, the changeover valve can be replaced separately.
Integrated automatic heating/air conditioning
The independent/auxiliary heater is an integral part of the IHKA integrated heating and air-conditioning system. The IHKA controls the independent/auxiliary heater in all operating modes.
Digital Motor/Diesel Electronics
The Digital Motor/Diesel Electronics DME/DDE transmits cyclically every 200 ms the engine operating state engine on or off, which is evaluated by the auxiliary/independent heater.
Car Access System
The Car Access System CAS transmits cyclically every 500 ms the terminal status e.g. terminal R, terminal 15, which is evaluated by the independent/auxiliary heater.
Central Gateway Module
The Central Gateway Module (ZGM) connects the byteflight, K-CAN, PT-CAN data buses and the diagnostic bus.
Remote control for independent-heating functions
The independent-heating functions are activated by pressing the buttons on the remote control. In turn, the functions are actually executed by means of IHKA telegrams to the auxiliary/independent heater.
Main functions
There are three different main functions. Independent heating, auxiliary heating and pseudo auxiliary heating.
Implausibility
When criteria are identified which call for the auxiliary/independent heater to be deactivated, it is first necessary to wait for the IHKA OFF command. Therefore, in this case, the auxiliary/independent heater starts a codable timer (default value: 10 seconds) within which the IHKA OFF signal must come. if it does not come, the auxiliary heating system switches off automatically and sends its status ”Off due to implausible operating mode”. This must be acknowledged by the IHKA (integrated automatic heating / air conditioning system) to enable a new start.
Independent heating, petrol/gasoline and diesel
For independent heating, the outside temperature must lie below 16°C in the case of preselected switching time. Direct switching on via the Control Display is possible at all times.
Switch-on conditions (each of the following points must be satisfied - AND condition)
Telegram switch on SH_ZH (telegram comes from the IHKA and can be triggered by a preselected switch-on time at the Control Display, direct operation selection at the Control Display, Telestarter.)
No fault
No fault lockout of heater
Engine OFF
Range for fuel quantity more than 50 kilometres
Switch-off conditions (each of the following points necessitates switching off of the independent-heating procedure or prevents switching on - OR condition)
Telegram switch off SH_ZH (telegram comes from the IHKA and can be triggered by Control Display, direct operation deselection at the Control Display, telestarter, heating time elapsed)
Fault
Heating time elapsed (usually 30 minutes)
10 seconds implausibility (see Implausibility with independent heating)
Undervoltage detected
Implausibilities / criteria (each of the following points necessitates switching off of the independent-heating procedure - OR condition)
Status, engine running
Operating mode not equal to independent heating
Deactivation of stationary consumers by power module
Undervoltage
Auxiliary heating, diesel only
In conjunction with the IHKA, the independent/auxiliary heater acts as an auxiliary heater to increase the heat output if needed.
Telegram switch on SH_ZH (telegram comes from the IHKA and auxiliary-heating conditions must be satisfied)
No fault
Terminal 15 ON
Switch-off conditions (each of the following points necessitates switching off of the auxiliary-heating procedure or prevents switching on - OR condition)
Telegram switch off SH_ZH (auxiliary-heating conditions not satisfied)
Fault
10 seconds implausibility (see Implausibility with auxiliary heating)
Implausibilities / criteria (each of the following points necessitates switching off of the auxiliary-heating procedure - OR condition)
Status goes from engine running to engine off
Terminal 15 OFF
Operating mode not equal to auxiliary heating
Undervoltage
Missing telegrams from IHKA, CAS, DME (communication check)
Pseudo auxiliary heating
The newly introduced pseudo auxiliary heating serves to increase comfort and is intended to prevent the changeover valve from being switched over to the large engine coolant circuit during the auxiliary-heating phase when the engine is started - which would result in a drop in the heating-water temperature and thus in reduced heat output.
Switch-on conditions (each of the following points must be satisfied - AND condition) Precondition is that independent heating is operating and the transition from ”Engine not running” to ”Engine running” is detected.
Telegram switch on SH_ZH (telegram comes from the IHKA and is transmitted from terminal R cyclically, even with independent heating)
Condition, pseudo auxiliary heating set (coding bit = 1)
No fault
Terminal 15 ON
Switch-off conditions (each of the following points necessitates switching off of the pseudo auxiliary-heating procedure or prevents switching on - OR condition) A distinction must be made between petrol/gasoline and diesel engines
Operating mode auxiliary heating (diesel only), pseudo auxiliary heating or changeover valve off -> transition to auxiliary-heating mode
Telegram switch off SH_ZH, reasons can be: Direct OFF, auxiliary-heating conditions not satisfied, petrol engine
Fault
Undervoltage
Implausibility / criteria (each of the following points necessitates switching off of the pseudo auxiliary-heating procedure - OR condition)
Status, terminal 15 OFF
Status, engine OFF
IHKA must switch to auxiliary heating
Operating mode not equal to pseudo auxiliary heating
Undervoltage
Service functions
Overheating lock
In the event of a temperature-control failure or partial overheating, e.g. as a result of a lack of water, the overheating protection switches off the independent/auxiliary heater permanently. If the overheating lock is activated, an entry is made in the fault memory of the independent/auxiliary heater.
Heater lock
The auxiliary heating system is permanently locked if three malfunctions or three faults relevant to operation have occurred in sequence - i.e. without correct operation in between. For example, lack of fuel on a number of occasions could lead to failure to generate a flame. Here, the heater lock is activated, which leads to an entry in the fault code memory of the auxiliary heating system. This fault is not identical to the overheating lock fault.
Fault
The fault lockout occurs when a fault is detected during operation and the auxiliary heating unit switches off.
Restart
Fault
It only needs to be switched OFF once to cancel the fault lockout. It can then be restarted.
Heater lock
The heater lock is unlocked using the service function ”Unlock auxiliary heating system” AND then by pulling the fuse of the auxiliary heating system (disconnect power).
Country and coding versions
Country versions
No country versions present.
Coding versions
The independent/auxiliary heater is coded once at the factory. A distinction is made between petrol/gasoline and diesel-coded independent/auxiliary heaters. The independent/auxiliary heater cannot be coded in the dealer organisation.Last edited by hetfield; 19-01-2015, 16:26.- E65 730d 2003
Mikä yksikkö on peltinen 20*25cm boksi takakontissa, hattuhyllyn alle kiinnitettynä vasemmalla puolella ja mitä kaikkea se tekee? Siivoilin konttia, flekti tuossa purkissa heräsi yhtäkkiä hurisemaan ja jäin ihmettelemään...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Verhoilun alla jossain? Ei ainakaan itsellä näkyvillä mitään purkkia ole.Originally posted by Gonzalez View PostMikä yksikkö on peltinen 20*25cm boksi takakontissa, hattuhyllyn alle kiinnitettynä vasemmalla puolella ja mitä kaikkea se tekee? Siivoilin konttia, flekti tuossa purkissa heräsi yhtäkkiä hurisemaan ja jäin ihmettelemään...F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Onko muilla ollut ongelmaa, että pamahtaa ovien iskarit jäähän ja päästää tavarat pellolle?
Oikean takaoven iskari tuli tiensä päähän, eikä meinannut ovi mennä kiinni. Otin sen äsken irti, ja täytyi hämmästellä, kuinka paljon onkaan tavaraa ovipahvin sisällä.
///Pumppu Pojat Racing Team
Metaline sport #40
Vuotaako oven tiiviste vai mistä sinne "iskariin" on vettä päässyt? Itsellä ainakin säilyy 100% kuivana tuo pesunkin jälkeen, joten eihän se silloin voi edes jäätyä.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ei siellä vettä ollut, mutta totaalisen jumiin tuo oli pamahtanut.Originally posted by TheRipper View PostVuotaako oven tiiviste vai mistä sinne "iskariin" on vettä päässyt? Itsellä ainakin säilyy 100% kuivana tuo pesunkin jälkeen, joten eihän se silloin voi edes jäätyä.
Yhden E39 etuiskarit jääty joskus pohjaan kun päästi sisältä tavarat pellolle..
Metaline sport #40
Ettei vaan sitten tullut kaasujousi tiensä päähän...tiiviste pettänyt ja vuotanut aineet ulos? Aikas tyypillistä kaasujousille kuitenkin...en usko että jäätymisestä on ollut kyse.Originally posted by bimmerE34 View PostEi siellä vettä ollut, mutta totaalisen jumiin tuo oli pamahtanut.
Yhden E39 etuiskarit jääty joskus pohjaan kun päästi sisältä tavarat pellolle..F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Joo, kyllä juuri näin käynyt, mutta eniten ihmetyttää se, että miksi ovi ei mennyt kiinni ja tuo jumitti. Ovi jäi n. 5cm raolleen.Originally posted by TheRipper View PostEttei vaan sitten tullut kaasujousi tiensä päähän...tiiviste pettänyt ja vuotanut aineet ulos? Aikas tyypillistä kaasujousille kuitenkin...en usko että jäätymisestä on ollut kyse.
Metaline sport #40
Miten saan webastoon yhteyden sen omalla softalla?
Vai http://www.reslers.de/IBUS/ ?- E65 730d 2003
mikä vikana inpassa ?
En tiedä suorasta yhteydestä tiedä, mutta tekis mieli heitttää että w-bus-linjaankin pääsee käsiks ku jaksaa kaivaa joko kojetaulua tai sisälokasuojaa irti.Id3 loaded
i4 m50
Kyllä inpa ja rheingold pelaa, mutta niistä ei paljon apua ole tohon webaston sielunelämään, ainakaan tässä tapauksessa. ks. eka viesti sivulta 1.Originally posted by repsa View Postmikä vikana inpassa ?
Kyllä siihen sieltä weban pistokkeesta pääsee, mutta mitä siihen töpselin ja PC:n väliin pitää laittaa että weban oma softa pelaa??- E65 730d 2003
