Originally posted by Masander
View Post
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Virtahan sieltä oli loppu ihan täysin. Apustartterin avulla laakista käyntiin eikä mitään herjoja missään. Se, miksi virrat hävis on toistaiseksi mysteeri.Originally posted by hetfield View PostOlisko virta finaalissa jostain syystä. Syttyikö laturin valo? Onko dampperi kunnossa? (kampiakselin värinänvaimennin http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ration_damper/)
Edit. latausjännite oli startterin mukaan jotain about 15V?Last edited by Masander; 19-10-2015, 11:07.sigpic
Akku oikkarissa? Tosin jos latausjännite on yli 15 voi säädinkin olla tiensä päässä jo.Originally posted by Masander View PostVirtahan sieltä oli loppu ihan täysin. Apustartterin avulla laakista käyntiin eikä mitään herjoja missään. Se, miksi virrat hävis on toistaiseksi mysteeri.
Edit. latausjännite oli startterin mukaan jotain about 15V?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tippuiko tehostus kokonaan pois? Siis ratin kääntäminen ei heiveröisemmältä onnistu?
Seuraa nyt sitä hihnapyörää, ei se sähkön puuttuminen pitäisi tehostukseen vaikuttaa... ainakaan paljoa (versiosta riippuen säätyy hieman).
Tuo latausjännite olisi kiva selvittää, koska jossain prujussa lukee, että voi olla jopa 16v.- E65 730d 2003
Se olisi kyllä jo aivan liikaa akun kestävyyttä ajatellen.Originally posted by hetfield View PostTuo latausjännite olisi kiva selvittää, koska jossain prujussa lukee, että voi olla jopa 16v.
Nämähän lataavat hieman "normiautoa" suuremmalla jännitteellä ymmärtääkseni tuon AGM-akun takia, mutta alle 15 sen silti täytyy olla. Näin ainakin maallikon silmin ajateltuna.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tarkennan tota aamuista tekstiä sen verran että tehostus ei tippunut kokonaan pois vaan heikkeni ja autosta tuli jotenkin "levoton"Originally posted by hetfield View PostTippuiko tehostus kokonaan pois? Siis ratin kääntäminen ei heiveröisemmältä onnistu?
Eli ajoonlähdön jälkeen (starttasi normaalisti) kaikki oli ok kunnes hetken päästä ensimmäinen oire oli herja seisontajarrusta. Sen jälkeen alkoi keskikonsolin seudulta kuulumaan sähkömoottorin(??) kuuloista surinaa/suhaduksia tjsp, sitten tuli herjaa vaihteistosta, navi ja mittaristo alkoi vilkkumaan mutta en osaa sanoa syttyikö latauksen merkkivalo.
Auto siitä sit tiensivuun ja virrat pois. sen jälkeen koko auto meni täysin mykäksi, avainta ei saanut ulos pesästä eikä edes hätävilkut toimineet mikä oli vähän hiton vaarallista aamuhämärässä ku tumma auto tienreunas..
Startterilla lähti kaikesta huolimatta käyntiin normaalisti ja sen irroituksen jälkeen auto ajettiin omin avuin hinurin kyytiin.
Auton on siis vm. -08 ja ml 180tkm jos sillä jotain merkitystä on asiaan.Last edited by Masander; 19-10-2015, 12:58.sigpic
Hi everyone, I am reporting a successful resolution to the same problems, many E65 owners are posting here. Common to these postings are perplexing nature of the problems which appear very randomly and usually disappear without a trace very next time the car is turned back on. This occasional...
Pistä viestiä jollekkin turun alueen aktiiville, jolta diagnostiikka onnistuu.
EDIT: Tuossa läppää Power modulesta: https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j...WoUs1Q&cad=rja Varsinkin sivu 15.Last edited by hetfield; 19-10-2015, 14:09.- E65 730d 2003
Originally posted by hetfield View Posthttp://workshop-manuals.com/bmw/7_se...steering_gear/
Tehtaan ohje kehottaa tiputtamaan koko apurungon.
Kovin paljoa ei tuosta tietoa löydy, mutta raportoi tännekkin jos saat vaihdettua. Taitaa itselläkin olla edessä
Ok. Ei olekkaan sitten ihan pikku juttu, mutta kai se on kotonakin vaihdettavissa
. Onkos kaikissa E65 ja E66 malleissa sama hammastanko?
Samu
Olikin sitten hieman mystisempi tuo edellämainittu sähkövika:think
Auto tutkittu BMW:llä ja mitään varsinaista vikaa ei koskaan löytynyt..
Vikakoodit luettu, akku tarkastettu, akunkenkä käytetty irti, laturi tarkastettu jne.
Autolla ajettu tänään muutama sata km ja toimii niinkuin pitääkin..
Jossain vaiheessa jos vika ilmenee uudelleen niin sitten varmaan tilaamaan noi modulet?sigpic
No perkele, ajattelinkin että olikohan jotenkin tutun näköinen ukko eilen tiskillä,en vaan saanut päähän ketä. Mitä sivukorvalla kuuntelin niin suut ja korvat täyteen lykättiin taas täyteen sontaa. Jos vika uusii niin ajelehan käymään niin katsotaan kerralla kuntoon
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Sarjassamme outoja kysymyksiä tietäjille.
Pystyykö E65:een retrofittaamaan Dynamic Driven (eli aktiiviset kallistuksenvakaajat).
Riittääkö kallistuksenvakaajien vaihto + koodaus - eli onkohan autossa jo muuten tarvittavat ohjausyksiköt, anturit ja johdotuksen olemassa?| Teemu | Audi A8 | Corvette Stingray | Harley-Davidson Fatboy | Triumph Daytona | HSL bussikortti | Ex-BMW:t E92, E114, E39, E36, E30 |
Vaatiihan se vähän muutakin kuten tandem öljypumpun, eri säiliön ja hydraulilinjojen veto eteen sekä taakse. Ja toki vaatii hydrauliyksikön, ohjainboksin sekä kasan piuhoja yms.Originally posted by Teemu View PostSarjassamme outoja kysymyksiä tietäjille.
Eikai mahdoton mutta aika isotöinen.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Jep, kiitos.... ei kuulosta kannattavalta puuhalta.Originally posted by Supa View PostVaatiihan se vähän muutakin kuten tandem öljypumpun, eri säiliön ja hydraulilinjojen veto eteen sekä taakse. Ja toki vaatii hydrauliyksikön, ohjainboksin sekä kasan piuhoja yms.
(olin jotenkin kuvitellut järjestelmän olevan sähkötoiminen - mutta eipä taida tarkemmin mietittynä saada sähköllä tuohon riittäviä voimia aikaiseksi)| Teemu | Audi A8 | Corvette Stingray | Harley-Davidson Fatboy | Triumph Daytona | HSL bussikortti | Ex-BMW:t E92, E114, E39, E36, E30 |
Ei kyllä se ihan hydraulinen on. Käyttää ohjaustehostinöljyä.Originally posted by Teemu View PostJep, kiitos.... ei kuulosta kannattavalta puuhalta.
(olin jotenkin kuvitellut järjestelmän olevan sähkötoiminen - mutta eipä taida tarkemmin mietittynä saada sähköllä tuohon riittäviä voimia aikaiseksi)F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
