Originally posted by ptikkala
View Post
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Saa, vaihtoon menee puskuri, valot, etulokarit(sisälokasuojat?) ja konepelti tietääkseni. Miksi et osta suoraan lci jos kerta vasta hankkimassa? Tuo keula swappi kun ei ihan ilmainen ole että lie erotus aika pieni oikean lci:n ja muutosten välillä? Puhumattakaan iDrivestä ja muista muutoksista.BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
tuo lci menee hieman yli budjetin. Eipä tuota keulan uusimista kannata alkaa tekemään näköjään. Mikäs ero noilla iDriveillä on? Sen verran lueskelin, ettei noihin seppoihin CIC:tä tai NBT:tä saa retrofitattua... tai saa toki, mutta irtaalleen auton omista väylistä...
Voi olla että selviää vähemmällä mutta tässä uskossa.minä olen ollut kun itsekin sitä talvella mietiskelin.Originally posted by ptikkala View Posttuo lci menee hieman yli budjetin. Eipä tuota keulan uusimista kannata alkaa tekemään näköjään. Mikäs ero noilla iDriveillä on? Sen verran lueskelin, ettei noihin seppoihin CIC:tä tai NBT:tä saa retrofitattua... tai saa toki, mutta irtaalleen auton omista väylistä...
Faceliftissä sama iDrive kuin E60/E61, tai siis ainakin samanlainen ulkoasultaan. Tämä E65 pre fl:n vähän tökerö ja hidas uudempaan verrattuna.
Ota vaikka yli menevä budjetti lainaa ja ota FL
E65 jarruissa ongelma
Näyttöön ilmestyi barking brake failure eikä jarrut lähtenyt pois päältä. No manuaalisesti lähti , mutta seuraavana aamuna jarrut päällä kaikki neljä pyörää (ilmeisesti auto park päällä). Sulakerasiasta käsijärrun sulake (nro.59) irti jarrut vapatui no sulake takaisin. Nyt ei toimi käsijarru eikä auto park. Olisiko kenelläkään vinkkejä?:think ps.Käsijarrun moottorin rattaat ehjät.Last edited by kantri-pande; 13-06-2015, 21:34.Tämän hetkinen kulkine BMW e65 745i -02
E65 venttiilikopan tiivisteen vaihto
Venakopan tiiviste
menee vaihtoon e65:sta. Ajettu 195tkm, 745 aut,-03
Mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla? Vanoksen tiivisteet jne??
Jos vanokseen vaihtaa tiivisteet ni mistä tilata ja onko vaikee rasti? Kuka tekee!?
Niin, mitäköhän tästä selittäisi.
Matkustajan puoleinen sulka "hyppii", eli nousee etureunastaan ilmaan paluureitillään parkkiasentoon ja sitten pamahtaa takaisin kiinni kun lähdetään uudelle pyyhintäreissulle.
Mitäs voisi kokeilla ?
Vahapesun jälkeen tilanne oli hetken poissa, sitten tuli takaisin.
Ainiin, sulkasarja on kohtuu uusi, lasi on uusi. Ei vaikutusta onko lasin pinnassa paljon vai vähän vettä.Last edited by repsa; 16-06-2015, 16:42.Id3 loaded
i4 m50
Sulka on viallinen...Itselläkin joskus noita pomppivia sulkia ollut. Johtunee siitä että sulan kumi on kovettunut eikä näin ollen seuraa lasin muotoja.Originally posted by repsa View PostNiin, mitäköhän tästä selittäisi.
Ainiin, sulkasarja on kohtuu uusi, lasi on uusi. Ei vaikutusta onko lasin pinnassa paljon vai vähän vettä.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Sivupeilit elävät omaa elämäänsä ?
Sivupeilit nousevat ylös parkkiasentoon kuskin oven napista, mutta apparin puoli ei palaudu normiasentoon. Manuaalisesti vääntämällä palautuu. Moottorit toimivat, jotain muovirajoittimia tms rikki peilin sisältä? Saako korjattua vai ainoa mahdollisuus uusia koko peili?
Entäs saako apparin puolen peilin alas kääntymisen pakitettaessa jotenkin pois päältä?E65 730dA -03 (ex)
M135i Xdrive -13 (ex)
Apparin puolen peilin kääntymisen peruuttaessa saa pois päältä, kun kääntä sen valitsimen millä valitset säädätkö vasempaa vai oikeaa peiliä toiseen asentoon.
Peili ongelma haiskahtaa et hukannut kotiasemansa. Googlettamalla varmaan löytyy miten uudelleen kalibrointi tehdään -> folding mirrorLast edited by mr81; 21-06-2015, 10:40.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Eikäs saa. Itsellä ainakin kääntyy on nappi kummassa asennossa hyvänsä..oletuksena itseasiassa pidän aina kuskin puolella.Originally posted by mr81 View PostApparin puolen peilin kääntymisen peruuttaessa saa pois päältä, kun kääntä sen valitsimen millä valitset säädätkö vasempaa vai oikeaa peiliä toiseen asentoon.
Ohjelmoimalla tuon saa kyllä kytkettyä pois jos haluaa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Taitaa faceliftissä toimia juurikin kuten mr81 kuvaili asiaa..Originally posted by TheRipper View PostEikäs saa. Itsellä ainakin kääntyy on nappi kummassa asennossa hyvänsä..oletuksena itseasiassa pidän aina kuskin puolella.
Ohjelmoimalla tuon saa kyllä kytkettyä pois jos haluaa.sigpic
Alright eli selvästikin ohjelmointijuttu.
Tehdasasetuksena varmastikin kääntyy missä nupin asennossa hyvänsä, mutta voi sitten ohjelmoinnilla muuttaa tuohon tilaan että kääntyy vain kun on säätönupikka vastaavalla puolella.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
