E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #76
    Originally posted by rikuh1 View Post
    Kyllä se liittyy siihen peilin himmenemiseen... Eli tunnistaa vallitsevan valon, peilin puolella oleva piste sitten tunnistaa valoa ja sen mukaan himmentää peiliä/peilejä. Kokeilkaa vaikka päivällä peittää tuo kuvan tunnistin, hetkenpäästä peilin pitäisi himmentyä
    Täytyykin kokeilla jos vielä muistaa kun seuraavan kerran auton ulos ottaa. Mutta järkevältähän tuo kuulostaisi kyllä.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • t-muckle
      • May 2014
      • 108
      • Mäntsälä
      #77
      Paljonko tommonen -02 745:n on sallittua kuluttaa öljyä esim. 1000km kohden?
      Mustang GT 5.0
      ex. E39 Alpina B10 3.3 -02
      ex. E24 635CSi -85
      ex. E39 540i -96
      ex. E65 745i -02
      ex. E53 X5 3.0d -03
      ex. E39 Touring 528i -98
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #78
        Ei yhtään. Ainakaan omani ei kuluta. Kyllä jossain on häikkää jos bmw:n koneesta öljyä häviää.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • kye
          • Nov 2008
          • 320
          • Forssa
          #79
          Sauhuuko jos auto käy pidemmän hetken tyhjäkäyntiä? esim. pitkät liikennevalot
          - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
          - N42/46 jakopäät
          - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
          tied. 0407247465
          • t-muckle
            • May 2014
            • 108
            • Mäntsälä
            #80
            Eipä sauhuu.
            Mustang GT 5.0
            ex. E24 635CSi -85
            ex. E39 540i -96
            ex. E65 745i -02
            ex. E53 X5 3.0d -03
            • kye
              • Nov 2008
              • 320
              • Forssa
              #81
              No paljonko se sitten kuluttaa öljyä? Noissahan on kyllä muutamia paikkoja mistä ne vuotaa öljyä ulos. Välttämättä sen öljyn ei tarvitse palaa.
              - N42/46 jakopäät
              tied. 0407247465
              • t-muckle
                • May 2014
                • 108
                • Mäntsälä
                #82
                Se on selvityksen alla. Harmi kun en tajunnut katsoa mittatikkua sen jälkeen, kun auto tuli öljyn vaihdosta. MIN viivan ja puolen välin välillä oli tossa ennen kun vähän lisäsin. Katotaan miten se käyttäytyy. Oletukseni oli, että öljynvaihdosta tullessa öljyä olisi mittatikun MAX viivaan saakka. Voin toki olettaa väärin.
                Voi olla, että hätäilin, tai sitten en.
                Mustang GT 5.0
                ex. E24 635CSi -85
                ex. E39 540i -96
                ex. E65 745i -02
                ex. E53 X5 3.0d -03
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #83
                  No voihan olla että on laitettu hieman vähemmän öljyä vaihdon yhteydessä. Kaikki eivät välttämättä täytä Max-viivaan asti...tai sitten on laitettu tietty määrä ja unohdettu että suodatinkoteloonkin sitä menee eikä lisätty koekäytön jälkeen.
                  Kyllä noinkin selvä vuoto pitäisi kyllä näkyä jo allakin.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                    • 10256
                    #84
                    Näissä kaseissa se öljy "häviää" moottoriin mystisesti.Eli tarvii todella pitkän sammutusajan (esim.yön yli),että kaikki moottorissa oleva öljy näkyy tikussa.Muuten tulee helposti monen millin heittoja tikun mittavälissä.
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      #85
                      Muutama kyssäri näin tuoreena seiskan omistajana:
                      Onko kenelläkään kokemusta alpinen dvd-vaihtajasta, kaksi näyttöä takana, en saa ääniä kuulumaan?! Laitan kuvan tästä
                      Vaatiiko tv toimiakseen muuta toimenpidettä, kuin vaihtaa analoginen boksi digitaaliseen?
                      Auto herjaa ettei renkaanpaineentunnistus (rdc?) toimi, kenelläkään kokemuksia?
                      Sitten vielä herjaa takasivuturvatyynyä, ilmeisesti ollut sama ongelma vuosi sitten, silloin syynä hapettunut liitin jossain oven sarananluona, pääseekö helposti käsiksi, mistä löytää ym?
                      E46Ci Facelift, F34Gt
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                      • t-muckle
                        • May 2014
                        • 108
                        • Mäntsälä
                        #86
                        Öljyongelma tuntuisi paikantuneen vuotoon öljynpoistoruuvin kohdalla ja sitä kautta korjaamon virheeseen missä öljyt viime kuussa vaihdettiin. On meinaan ruuvi niin kireällä, että sitä ei meinaa auki saada. No auto menee huomenna takuuöljynvaihtoon. Toivottavasti homma selviää sillä.
                        Mustang GT 5.0
                        ex. E24 635CSi -85
                        ex. E39 540i -96
                        ex. E65 745i -02
                        ex. E53 X5 3.0d -03
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #87
                          Ovatkohan pölvästit laittaneet pyssyllä kiinni vai onko vain ollut joku jolla ylimmääräistä ruista ranteissa?
                          Tuo on kyllä perustavan laatuinen möhlä kertakaikkiaan. Sitten voikin olla hauskaa kun tuo tulppa katkeaa sinne reikään avattaessa.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • t-muckle
                            • May 2014
                            • 108
                            • Mäntsälä
                            #88
                            Siinä rupesi korjaaja katselemaan jo varmuudeksi öljypohjia...
                            Mustang GT 5.0
                            ex. E24 635CSi -85
                            ex. E39 540i -96
                            ex. E65 745i -02
                            ex. E53 X5 3.0d -03
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #89
                              Ovipahvi lähtee helposti irti, olikohan se nyt 4 ruuvilla kiinni? Itsellä herjaa apparin takaoven bägiä johtuen siitä että se liitin on ihmeen löysä vaikka uusi liitin vaihdettu. Onkohan noihin muuten mahdollista vaihtaa semmoiset tinaliittimet?
                              • iKivi
                                • Feb 2012
                                • 516
                                • Kokkola
                                #90
                                Liitin siis löytyy ovipahvin takaa jostain?
                                3-series 4x
                                5-series 24x
                                7-series 5x
                                X3
