E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #31
    Tai näkyykö vasemman etupyörän takana pientä pakoputkea? Jos siis tehdasasennettu webasto pitäisi olla?
    Putki juu on. Pitää illalla parkkitutkan vaihdon yhteydessä tutkii tarkemmin
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #32
      No sitten on webastokin.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #33
        Niin saakos lämpötilaa muuteltua mistä, minkä se sisälle hönkii?
        • repsa
          • 1415
          • Lempäälä
          #34
          Originally posted by hetfield View Post
          Oisko se sit noin
          toisella kotimaisella да eli kyllä. (google translatesta oikein piti hakea vastaus :think )
          Id3 loaded
          i4 m50
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            #35
            Mikäköhän toi lampun näkönen (harpy3ka) on? Google ehdottaa Swahilin kieltä
            - E65 730d 2003
            • repsa
              • 1415
              • Lempäälä
              #36
              mikälie harppuuna. Joku mitä siellä normaalisti on perässä ?
              Eikait diagnostiikkaa varten mitään valoja tarvita keinokuormaksi ?
              Id3 loaded
              i4 m50
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                #37
                Kyllä se näköjään kuormaa tarkottaa, mikälie? olisko sit tuolla tarkotus testata hehkun piiriä, ja rajata tulppa pois? :think
                No, tuskin vaikuttaa mopon ohjaukseen.
                - E65 730d 2003
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #38
                  Radiosta kun laittaa ääntä kovemmalle niin oikea puoli pätkäsee ja menee hiljaseks ja vasemmalta (ainakin edestä) alkaa surinaa kuulumaan? Mistähän tuo voi johtua, vahvari vaihdettu. Onko näissä e65sissa myös tyypillistä että kylmällä laatikolla kierrokset hummaa hieman vakaripäällä (ainakin pienissä nopeuksissa)
                  • repsa
                    • 1415
                    • Lempäälä
                    #39
                    1) ASK rikki, löytyy jotain juttua forumilta. Itse korjasin oman mikä käyttäytyi samallalailla vuossitten.
                    2) ei ole tyypillistä, tai ainakaan normaalia.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #40
                      [QUOTE=repsa;3491578]1) ASK rikki, löytyy jotain juttua forumilta. Itse korjasin oman mikä käyttäytyi samallalailla vuossitten.
                      Mikäs sieltä hajoaa ja onko iso homma korjata?
                      • Janza182
                        • 4992
                        • 013
                        #41
                        Itselläni kanssa tuo ASK hajosi. Pimeni kuskin kajarit. korjautin Joensuussa in-tek OY nimisessä puljussa. Toimi ainakin moitteetta sen jälkeen (auto nyt myyty eteenpäin). Olikohan siellä esivahvistimia mennyt tai jotain sellaista.
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #42
                          Ookei, soittelin sinne niin 160e velottavat hommasta. Oliko siullaki niin että kuulu kuitenkin jos käynnisti auton uudelleen ja sitten ei kuulunut toiselta puolen vähän ajan päästä tai kun kovemmalle laitto?
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            #43
                            Juu ensin satunnaisesti ääni palasi, mutta sitten se loppui se vähäinenkin.
                            Samoissa hinnoissa vajaa vuos sitten oli homma.
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #44
                              Mistähän johtuu että antaa tämmöstä vikakoodia? Liitintä käyttämällä irti korjautuu välillä vähäksi aikaa
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #45
                                [ATTACH]127403[/ATTACH]
                                mistähän johtuu että antaa tämmöstä vikakoodia? Liitintä käyttämällä irti korjautuu välillä vähäksi aikaa
                                [ATTACH]127404[/ATTACH]
                                Siis tämmöistä..
