E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    iDrivesta menu, climate, extra, auxiliary heat tjsp. näin ulkomuistista
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      Pitääpä tutkailla
      • repsa
        • 1415
        • Lempäälä
        Originally posted by hetfield View Post
        Kyllä inpa ja rheingold pelaa, mutta niistä ei paljon apua ole tohon webaston sielunelämään, ainakaan tässä tapauksessa. ks. eka viesti sivulta 1.
        Kyllä siihen sieltä weban pistokkeesta pääsee, mutta mitä siihen töpselin ja PC:n väliin pitää laittaa että weban oma softa pelaa??
        Mulla on itelläni ihan perus-odb2-piuhasta tehtynä weban lukija. Siis niitä 5e kiinarimpuloita, eli ei se sen kummempaa välirautaa tarvitse.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          Originally posted by jjanii View Post
          Pitääpä tutkailla
          Climate ja stationary se olikin sieltä sit auxiliary heat
          onko kasi mieleinen? Onko sulla tuossa EDC?
          Edit: eipäs ollutkaan kun sehän olikin pilattu coilovereilla nimim vanhus
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            Vähän hakusessa vielä nuo kaikki valikot jne mutta climate->stationary löyty mutta tuota auxiliaryä ei? Kuitenkin oli ykkös ka kakkos kellon ajat jotka laittaa?
            On tuo kyllä todella letkeä ajaa, ei tekis mieli lopettaa ajamista ensimmäistä kertaa e65sella ajoin mutta ei tuo coilienkaan kanssa todellakaan huono ole
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              Samassa valikossa minulla on myös suorakäynnistys webastolle :think ajastukset sitten siinä alla
              • N54
                • Dec 2012
                • 533
                • Satakunta
                Oletko varma että siinä on edes webasto, ei ainakaan varustelistalta löydy jos luulen tietäväni mistä autosta on kyse.
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  Niin, näihinhän saa "tuuletuksenkin" ajastettua yleensä.
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    Kyllä siellä webasto möllöttää. Pitää vielä ajan kanssa katsoo tarkemmin
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      #25
                      Olisko kytkistä tyrkyllä?
                      - E65 730d 2003
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #26
                        Laitoin 1kellonajan 30min ennen töihinlähtöö niin hurinaa sieltä kuulu autolle kun menin ja ihan haaleaa puhalsi sisälle. Onkohan tuossa nyt webasto vai se pelkkä tuuletus
                        Kuulemma siellä on webasto mutta onko sitä sitten ohjelmoitu tms, erillistä kaukosäädintä ei ole
                        • repsa
                          • 1415
                          • Lempäälä
                          #27
                          No siis, tommone perusräpsypiuha, googlella katsoin missä on K-linja, ja käytin sitä netti-ohjeen perusteella W/L-piuhana kytkiessä tuohon webaston jatkojohdonpätkään mikä taas käy kellokoneen tilalle.
                          Suoraan autoon kytkiessähän joutuu tekee vähä jumppaa, kun palikalle pitää saada +12V, 0V, sekä tuo W/L-bus olemassaolevasta kytkennästä. Eli käytännössä jostain +12V ja 0V, sekä tuo W/L-bus sitten suoraan lämmittimelle, siten että autoonpäin menevä johto laitetaan poikki.
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • repsa
                            • 1415
                            • Lempäälä
                            #28
                            onko konehuoneessa missään webaston tarraa ?
                            Kun jätät auton kylmänä tyhjäkäynnille, kuuluuko kuskinpuolen sisälokasuojasta webaston pöhinää tai bensapumpun nakutusta ?
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • hetfield
                              • Sep 2013
                              • 330
                              • pirkkala
                              #29
                              Oisko se sit noin
                              - E65 730d 2003
                              • TheRipper
                                • 5484
                                • Paimio
                                #30
                                Tai näkyykö vasemman etupyörän takana pientä pakoputkea? Jos siis tehdasasennettu webasto pitäisi olla?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
