E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • SaKamu
    • Oct 2015
    • 30
    • Valkeakoski
    #166
    Tulipahan ohjausvaihde vaihdettua ihan ominpäin kotioloissa. Nosturi on kyllä välttämätön, koska apurunko tarvitsee irroittaa, mutta muuten melko simppeli homma.
    Ei vielä ainakaan ole mitään tietokone herjannu vaikka en mitään sopeutusta tehnyt uudelle tangolle. Onko mahdollisesti tarvetta jollekkin ohjelmoinnille kun asensin uuden ohjausvaihteen?
    Samu
    • repsa
      • 1415
      • Lempäälä
      #167
      Käytännössä ei taida tarvita jos ratti pysyy suorassa kun ajetaan suoraan. Muutoin varmaankin tarttee ratinasento säätää kohdilleen.
      Mitäs teit vanhalle tangolle, menikö vaihto-osana ?
      Tekis mieli purkaa tommonen tanko :think
      Samu
      Id3 loaded
      i4 m50
      • iGz
        • May 2015
        • 50
        • Vihti
        #168
        Onkos tästä tietoa? En raahdi repiä noita penkkejä väkisin. Pitäisi saada mukitelineet taakse kuntoon joten löytyykö kellään kokemusta ko. operaatiosta?
        Originally posted by iGz View Post
        Kuis nuo takapenkin mukinpidikkeet lähtee irti? Mekanismi rikki ja jumittuneet sisään. Pitääkö koko penkki irroittaa?
        E65 730dA -03 (ex)
        M135i Xdrive -13 (ex)
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #169
          Tuossahan tuo. Penkki pois ja pari ruuvia.
          http://workshop-manuals.com/bmw/7_se..._%28normal%29/
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            #170
            SIM-kortteja menee kuin leipää! Onko kukaan selvitellyt tuota oikeaa kortti/operaattori tyyppiä. Puhelin toimii ilmeisesti single band 900Mhz verkossa? Jostain syystä kortti lopettaa toimintansa muutaman päivän kuluttua.
            Käytin ensin Soneran prepaideja, mutta nyt otin Saunalahdelta laskutusliittymän ja sekin kypsähti parin päivän jälkeen
            Tuo on kai alunperin pelannut Vodafone/o2 operaattoreilla. Ohessa jonkun vastaus Bemarilta:
            "Thank you for your email to BMW Customer information.
            In 2002 it was only possible for our vehicles to use single band Vodafone or o2 sim cards. This type of sim card needs to be purchased directly from the network provider, who will be able to advise on the cost and availability.
            Please do not hesitate to contact me if I can be of further assistance to you."
            Saako suomesta moista korttia jostain? Olisi ihan jees saada tuo toimimaan, kun aina joskus se oma luuri unohtuu johonkin.
            - E65 730d 2003
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #171
              Kyllä mulla toimi luuri ihan normaalilla prepaid kortilla. :think
              E61 520Da
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                #172
                Toisaalta, mulla kesti eka kortti ~vuoden, mutta viimeaikoina on ruvennu kuluun. Oliskohan luurissa jotain hämärää :think
                - E65 730d 2003
                • Ahicii
                  • Jun 2014
                  • 2
                  745d ei anna tehoja
                  Nonni, tuli eilen ostettuu 745d vm. 05 ja 185tkm. En oo aikasemmin omistanu 700-sarjalaisii ja nyt alko askarruttamaan että onko jotain häikkää vai joku varuste tai jtn. Esim. että auto mukautuu nopeuksiin joita ajettu aikaisemmin..? Elikkä kaasun kun nykäsee pohjaan niin ei tapahdu juuri mitään. Kierrokset nousee mutta auto ei liikahda.. Ja lähtee erittäin laiskasti liikeelle vaikka kaasu olisi pohjassa.
                  Aikaisemmin tuntu että liikkuu hyvin mutta ei missään vaiheessa voisi kuvitella että olisi 300hp ja 700nm. Ja nyt kun kaupungissa ajelin niin ei tapahdu sitäkään vähää..
                  Ajotietokone ei kuitenkaan herjaa mitään että olisi vialla.
                  Missä vika?
                  T. Hätääntynyt
                  • Supa
                    • 7597
                    #174
                    Vikakoodit luentaan, varmasti on jotain vikaa.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • repsa
                      • 1415
                      • Lempäälä
                      #175
                      Samaa mieltä Supan kanssa.
                      Älä sitten mene mihinkään yleiskorjaamolle missä ne katsoo bosch/tms perustesterillä, vaan oikea bmw-liike tai paikallinen harrastaja millä on käytössä inpa/dis/ista.
                      Peruskorjaamoiden testerillä kun ei näe koko vikakoodialuetta niin jää aika paljon havainnoimatta.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • pope
                        • May 2007
                        • 687
                        • Harjavalta
                        #176
                        Mitäs tuo 330 sports package varustelistassa pitää sisällään? Se kiinnostaa eniten kuuluko siihen adaptive drive kun sitä ei ainakaan erikseen ole listassa mainittu. Kyseessä siis 750 -05.
                        e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                        • Supa
                          • 7597
                          #177
                          Dynamic drive kuuluu eli aktiiviset kallistuksenvakaajat. Adaptive drivessä on lisäksi sähkösäätöiset iskarit mutta nämä ei tule sporttipaketin mukana sinänsä.
                          Sporttipaketissa myös matalammat jouset ja eri iskarit.
                          Tykkään ite kyllä.
                          • mr81
                            • Oct 2010
                            • 300
                            • PK-seutu
                            #178
                            Adaptive drivessa pystyy valitsemaan asetuksista comfort tai sport.
                            Sitten E65 on vielä lisävarusteena adaptive driveen self levelling suspensions (220 Taka-akselin maavaransäädin + ilmajousitus) joka on taas vakiona E66 eli lang versiossa.
                            E65 730d '08 Monaco blue
                            Ex: E60 523iA '08
                            • Jarjestaja
                              • Jun 2007
                              • 451
                              • Ylivieska/Tervajoki
                              #179
                              Mitkä parkkipolttimot e65 etuvaloissa? ... -vm02
                              hakid valmiiksi jo ledit varastoon
                              F01 740D -10
                              EXät:
                              E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                                • 10256
                                #180
                                Eikö siellä ole ne parkkipolttimot kantoineen siinä omassa "kupissaan" kiinni?
