Webasto & Thermo Test & korttivika?
  • Telehell
    • Feb 2016
    • 330
    Täytyy viikonloppuna käyttää webastoa pöydällä. Ei oikein vakuuta nämä webastot nyt. VW Passatista jouduin purkamaan 2 kertaa webaston auton minulla olo aikana, syynä hehkun karstoittuminen. No siinä webaston karstoitti oikeastaan se, että webasto kytkeytyi automaattisesti aina päälle kun auto käynnistyi ja keliolosuhteet olivat suotuisat. Bemarissa ei taida niin tehdä, joku muu vaivaa tuota.
    Mitsubishi Outlander PHEV
    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
    Ex: Nissan Primera P11 -01
    Ex: Nissan Sunny -94
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2796
      ...Bemarissa ei taida niin tehdä, joku muu vaivaa tuota.
      Volkkareissa on usein käytetty Thermo Top V -mallia (Ventur) joka on kehitetty lämpiämään mahdollisimman nopeasti (käytännössä liian nopeasti). Tällöin hehkutus käy hätäisesti ja sytytys täyspalotapahtumaan on nopea, mikä johtaa epäpuhtaasen palamiseen ja karstoittumiseen. Tähän kun lisätään automaattikäynnistyminen jokaiseen auton starttaukseen ja pätkäajoon, niin karstoittuminen varsin nopeaa ja laitteen hehku kuluu myös nopeasti.
      Bemareissa näitä V-mallin lämmittimiä ei ole käytetty, vaan ovat useammin C ja Evo -mallisia.
      Vastaavasti esim. Thermo Top Evo -mallin lämmitin säätää sytytystapahtumaa maltillisemmin jolloin saavutetaan puhtaampi palotapahtuma ja syntyy vähemmän karstaa.
      Tampere
      • Nettipepe
        • 1341
        #48
        Onhan noita bemareissakin... Nimimerkillä oem thermo top v pöhisee puskurin sisällä.
        F30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2796
          I stand corrected. Kiitos tiedosta.
          Tampere
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            Dodii... Palopesä tuli putsattua ja hehkulle annettu vähän hiomapaperia. Pesässä oli kyllä kunnon sakkaa, mutta hehku oli siisti. Paketti kasaan ja linjojen täyttö thermotestilla, ja kas, sehän lähti toiminaan.
            Kysymys, mistä johtuu että polttoainelinjassa kulkee pientä kuplaa? Näyttäisi kuplaa tulevan pumpun iskujen tahdissa.
            Kysymys2, pitäisikö auton oman sähkökäyttöisen kiertovesipumpun toimia webaston kanssa yhtä aikaa? Vai toimiiko se ainoastaan REST valinnan ollessa päällä.
            • repsa
              • 1374
              • Lempäälä
              #51
              1) ei haittaa toimintaa, oisko jäännösilmaa kun putki ollut tyhjillään.
              2)ei, on vain rest-toiminnolle.
              5c jetta 1.2TSI 140/220
              a4 cabi 220/300
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Ok, mistä johtuu ettei kunnolla höngi sisälle lämpöjä?
                Vesiventtiili 'oikea' antaa vikakoodia. Eilen käytin 30min ja moottorin lämmöt näytti jotain +50c ja sisätila +7c (lähes sama kuin ulkotila +5)
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Noniin pskanmarjat se enää toimi. Yhden päivän siis toimi ja nyt taaskaan ei lähde tulille, ei liekkiä ja liekkivahdin vastus laskee alle 0.5ohmin jolloin webasto sammuttaa itsensä
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    #54
                    Olisko uuden hehkun paikka?
                    Oletusarvoisesti tuo ei moottoria juuri lämmitä. Olisko sulla joku räpellys siellä venttiilissä, tai rikki?
                    - E65 730d 2003
                    • Enska2
                      • 113
                      • Känkkylä
                      #55
                      Ei kannata vaihtaa viatonta hehkua. Jos syttyy ja silti hehkun resistanssi laskee alle 0,5 ,todennäköisesti korttivika. Jos ei syty, tarkista saako polttoainesta.
                      Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                      • hetfield
                        • Sep 2013
                        • 330
                        • pirkkala
                        #56
                        Olettamukseni perustui tämän ketjun viestiin #2
                        Edit: Paitsi että, mullahan tuo tosiaan tapahtui ennen kuin liekki rupesi hehkua lämmittämään...
                        - E65 730d 2003
                        • Enska2
                          • 113
                          • Känkkylä
                          #57
                          Tuossa sun webaston "ennenaikaisessa liekintunnistuksessa" hehku ei missään vaihessa edes hehkuta eikä webasto yritä käynnistyä. Palopuhallin toki pöhisee aikansa. Telehellillä on eri tilanne; hehku hehkuttaa mutta hehkutuksen jälkeen liekintunnistus vaiheessa vastusarvo putoaa alle 0,5:n.
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Juu kyllä minäkin kortin puoleen käännyn. Yksi vinkki siitä on sekin, ettei webastoon saa enää yhteyttä OBD pistokkeen kautta eikä webastoa myöskään voi enää käyttää Idriven kautta kuten aiemmin.
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Noniin, asiaan palatakseni.
                              Kortti testattu ja todettu toimivaksi. Eli jäljelle jää hehku/palopesä. Täytyt vklna varmaan vielä mitata polttoaineen tulo, mutta ei se ainakaan sieltä suunnalta mitään vikakoodia anna.
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Asia työn alla... Polttoainetta ei tule tippaakaan vaikka pumppu naksuttaa ja tankki on täynnä. Missä pirussa tuo naksuttajapumppu sijaitsee? Auton pohja täynnä suojamuoveja niin ei nää kirveelläkään
