E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #346
    Joo se soittaa hätäkeskukseen ja poliisit perään
    Ei vaan, mulla nähtävästi koodattu pois kun ei kummastakaan herjaa.
    Ja vielä tohon ratin asentoanturiin, kun katsoo kuvasta niin näkyy olevan ihan perinteinen potikka, vähän isommassa mittakaavassa vaan
    Eli täytyy eka koittaa purkaa ja putsata liukupinta oikealla aineella vaan.
    http://realoem.com/bmw/photos/61319138467.jpg
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • heiskate
      • Oct 2009
      • 424
      • Tammela
      #347
      Jos lähtee ajamaan ilman turvavyötä,niin tuleeko normaalisti muita hälyjä ,kuin se kongi ja punainen turvavyö varoitus?
      Ilmeisesti myöskin minulla koodattu pois, ei ole oman omistuksen aikana mitään hälyjä ollut.
      • heiskate
        • Oct 2009
        • 424
        • Tammela
        #348
        Toivotaan, että purkaminen ja putsaus riittää. Kerroppa sitten kuinka käy.
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 709
          #349
          Ratin asentoanturi
          on minulle vaihdettu n. 100tkm:ssä ja nyt uudestaan n.170tkm:ssä.
          Oireili pari kertaa (mm. vilkut ei palautunut yms) ja jäi vikakoodi. Tilasin uuden ja varmuuden vuoksi vaihdoin.
          Olisi tuossa hyllyssä vanha jos halvalla haluaa "putsata" ja vaihtaa!?Toden näköisesti onnistuu putsauksella? Jossain foorumilla oli asiasta kokemusta/tietoo.
          Auto siis E65 745iA 2003.
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #350
            No helvata! Tuohan olisi kätevä!
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              #351
              Itsellä tuo edessä tänään...parempi olisi mahtua kun ihan mittojen mukaan sen tuossa väsäsin...tiukalla sovituksella tosin, mutta kuskinpuolelta pitäisi juuri ja juuri mahtua ulos.
              Eiliseltä "sovitukselta" pari fotoa:
              Vertaa entiseen autoon niin...
              (Eiks ole hiano kokolattiamatto? )
              Onhan tuo uudempi seiska 2.2m pitempi, n.05m leveempi, 4x painavampi
              Mut nyt auto tallissa. Sopivasti tallissa sit alkoi valittaa ett lataa akku
              Siitä tulikin mieleen vika joka katosi jo kokonaan kesällä:
              Tuo autohan teki satunnaisesti niin että kylmänä lähti todella huonosti käymään. Siis starttasi pitkään. Latasin akun niin sen jälkeen ei kertaakaan tuota tehnyt. Nyt sitten tänään teki kun lähdin tallille ja tallissa sitten herjasi recharge battery! :think
              EDIT: Turvavyöjuttuun: Itsellä vain mittaristoon tulee punainen merkkivalo.. Ei mitään ääniä ym.
              • Gonzalez
                • 2632
                #352
                Myöskään minulla ei juttele auto turvavöistä yhtään mitään, oli sitten päällä tai ei. Ei edes merkkivaloa.
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  #353
                  Sama, ei edes merkkivaloa.
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #354
                    Koodaus juttuja nuo gongit ja valot.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Supa
                      • 7597
                      #355
                      Tuo asentoanturin vika olikin näköjään kertaluontoinen, ei ole uusiutunut vielä.
                      Mutta sensijaan samoihin aikoihin tuli vikakoodi prechage pumpusta joka on kokoajan päällä.
                      Hassua tässä on se että itse pumppu toimii, sen voi ohjata päälle eikä pidä ylimääräisiä ääniä, myös paineanturi toimii joten kaikki edellytykset toimia, löytyy.
                      Vikakoodi viittasi oikosulkuun joten täytyy lähteä testaamaan vaihtamalla dsc pumppu, jos se ottaakin liikaa virtaa. Kuitenkin halvin ja helpoin vaihtaa.
                      Hydraulipuolella vika tuskin on koska Auto P toiminto toimii ja auto pysyy hyvin paikallaan käynnissä "käsijarrulla".
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        • Leppävirta/Oravikoski
                        #356
                        Mistähän tälläinen "ominaisuus" voisi johtua?
                        Tyttö kun menee istumaan korokkeen kanssa oikeanpuolen takaistuimelle seilaa niskatuki AINA Liikkelle lähtiessä 2x ylös ja alas :/ ei seilaa jos minä istun tai ei istu ketään, ei myöskään lähde seilaamaan keskikyyrnojaa liikutellessa tai penkkiä painellessa melkoisia ominaisuuksia
                        BMW F11 LCI 530da x-drive
                        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                        • Supa
                          • 7597
                          #357
                          Taitaa olla liian kevyt ettei osaa päättää istuuko penkillä joku vai ei. Siinähän on jonkinverran viivettä ennekuin istuintunnistus reagoi.
                          • Steel
                            • Aug 2009
                            • 31
                            Kuskinovesta napista takalasien lukitus päälle saattas auttaa. Mulla matkustaa koira takapenkillä ja ihmettelin ku niskatuet seilaa, autto heti ku pisti lukituksen päälle, kytkee vissiin automaattitunnistuksen noista penkeistä pois samalla ku vetää takalasit "lapsilukkoon".
                            Mitä muuten jengi mieltä ku seiska lataa akkua välillä jopa 15v... Normaalisti 14,8 luokkaa. Jännitteensäätimessä häikkää vai meneekö normaalin vaihtelun piikkiin? Tämä siis salavalikosta katottuna, ei ollu mittaria lähettyvillä.
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #359
                              No niin nyt on auto tallissa....hyvin sopi...olisi voinut talli olla vaikka 10cm kapeampikin, mutta mahtuupahan nyt paremmin ulos ovesta ja konepellinkin pitäisi mahtua auki jotta voi ladata.
                              Mutta...mitäs virkaa tuolla päävirtakytkimellä oikein on sitten loppujenlopuksi?
                              Laitoin off-asentoon ja mikään ei muuttunut...sisävalot eivät sammuneet, takaluukku toimi samoin kuin ennenkin...käynnistää en yrittänyt enkä virtoja laittaa...
                              Ohjaako tuo vain auton väylien toimintaa eikä vaikutakaan tuommoisiin seikkoihin?
                              Myös ohjekirjassa sanottiin että näyttöön tulisi jotain ohjeita...ei tullut.
                              Kääntyvät muuten nuo peilit tässä sitten jokseeskin söpösti kun yläviistoon taittuvat...Huvitti suorastaan!
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Supa
                                • 7597
                                #360
                                Se menee vain nopeammin nukkumaan. Näyttöön tulee ilmoitus jos käynnistät auton kytkin nykyisessä asennossa.
