E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    #316
    Pelaako tämä kaapeli 2003 autossa ok? http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...FQTA3godXgUAZA
    - E65 730d 2003
    • Supa
      • 7597
      #317
      Kyllä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • 10256
        #318
        Originally posted by SweetDreamz View Post
        Miksei tässä syty parkit päälle kun avaan oven kaukosäätimellä? Onko ne rikki?
        Eikö ne kahvojen valot riitä?
        • VonSinner
          Banned
          • Apr 2012
          • 818
          • Estonia - Таллин
          #319
          Riippuu missä asuu, onhan se ihan kiva että näkee kävellä autolle ja siihen ei nuo kahvojen valot auta
          Voi ohjelmoida mutta en tiedä voiko Pre-Faceliftiin, uudempaan ainakin pystyy.
          • Supa
            • 7597
            #320
            Faceliftissä on myös kaukkarissa valojen aktivoimispainike mikä taitaa vanhemmasta puuttua?
            • VonSinner
              Banned
              • Apr 2012
              • 818
              • Estonia - Таллин
              #321
              Ei ainakaan mun tuossa ollut sitä. Kaverin 730 FL:ssä ei ole myöskään mielestäni :think
              • SweetDreamz
                • Nov 2013
                • 25
                Pitää katsoa jos ne voisi ohjelmoida, on meinaan pimeällä hankala kävellä autolle joten nuo valot toisi siihen helpotusta.
                Muuten olen tyytyväinen autoon, ainakin siihen asti kunnes tulee veropäätös
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  #323
                  Jotenkin epäilen että ei ne parkit kyllä paljoa auta valoisuudessa..
                  Uteliaisuuttani kysyn:
                  osa nro 5 (ehkäpä jos kuvaa tulkitsen oikein).
                  Onko teillä siinä pyöreää reikää mistä pääsee käsiksi tukivarren pulttiin/mutteriin?
                  Itsellä on ja ei näytä kovin tehdastekoiselta se reikä. Siististi kylläkin tehty ihan reikäporalla .
                  • VonSinner
                    Banned
                    • Apr 2012
                    • 818
                    • Estonia - Таллин
                    #324
                    Ei ne hirveästi kyllä auttaisi, mulla syttyy ajovalot päälle kun avaan ovet jos pimeää niin se auttaa kyllä.
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      #325
                      Pitääpäs huomenna kokeilla onko näissä sama ominaisuus kuin E46:ssa.
                      Eli kun ottaa avaimet pois ja lähtee autosta, niin "vilauttaa pitkiä" niin valot syttyy palaa ajaksi xx.
                      Ei sinällään asiaan liity mut tulipahan tuosta mieleen
                      Kelin muutokset ei tee hyvää näille sähköautoille
                      Ei iso vika mut kerronpa silti:
                      Auto nyt parikertaa tehnyt saman tempun kun on seisonut pari päivää ajamatta ja kelit muuttunu useamman asteen (+kosteat). Ajat jonkun 5-20km ja sammutat. Sen jälkeen kun lähdet niin syttyy luistoneston merkkivalo että ei ole käytössä. Samalla vilkun palautus katoaa. Epäilen kosteutta syyksi jossain liittimessä tms. Ajat auton lämpimäksi, sammutat auton niin viat katoaa.
                      Pitää yrittää talven aikana raottaa noita rattiakselin muoveja ja putsata liittimet..
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #326
                        No niin nyt sitten olisi seisontaan laittamisen aika.
                        Viimeinen pesu tehty samoin kuin liikennekäytöstä poisto.
                        Onkos nyt jotain mihin pitää seisonnan aikana erityisesti kiinnittää huomiota?
                        Päävirtakytkin ainakin off-asentoon.
                        Muutaman viikon välein akun latausta ja parin kolmen viikon välein lämmitys/kuivatuskäyttöä on varmaankin hyvä tehdä...
                        Onkos jotain muuta?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Gonzalez
                          • 2632
                          #327
                          Ratin/ohjauspylvään asentotunnistin oireilee välillä, sama vika vaivaa ainakin E60/E61-mallisarjaa. Jos ei katoa uudelleenstarttauksella tai vika päällä kaiken aikaa niin vaihda sitten vasta. Omat ex. E61:set tekivät useamminkin talvella samaa, tämä nykyinen E65 teki viime talvena yhden ainoan kerran. Eli ei pidä pelästyä, jos ei poistu niin sitten anturi uusiksi, ei ollut ainakaan E61:seen kallis osa ja luultavasti sama palikka...
                          530d GT F07 2010
                          325i E30 Cabriolet 1987
                          • heiskate
                            • Oct 2009
                            • 424
                            • Tammela
                            #328
                            Tämä (asentotunnistin) se tulee hyvin todennäköisesti olemaan. Alkaa oireilla mahdollisesti vielä enemmänkin. Vaihteita häviää, luistonesto ei toimi, varoitusvaloja välkkyy jne. jne. Omaanikin jouduttiin lopuksi vaihtamaan. Tuo ainakin tulee olemaan ihan kohtuu kiva investointi luokkaa n.600,-
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              #329
                              Tuo hinta ilmeisesti sisältää myös vaihtotyöt, ei kai pelkkä anturi noin kallis ollut?
                              530d GT F07 2010
                              • Janza182
                                • 4992
                                • 013
                                #330
                                Hyvä tietää jos alkaa enempikin kettuilee että missä on vika. Tosiaankin on tehnyt kahdesti tai kolmesti tuon 3kk aikana. Ja aina samalla tavalla eli pitemmän seisomisen jälkeen ja kun kelit muuttunut enempi.
                                Gonzales: Vaihdoitko itse tuon? Joutuuko jotain koodausjuttuja tekee?
                                Itse tänään menen vielä tallia siivoomaan ja huomenna/ylihuomenna auto talliin.
                                Itse meinasin laittaa ylläpitolaturiin ja tapana ollut käyttää ainakin kerran seisonta-aikana auto lämpimäksi ja käydä ajaa tuossa pihatiellä muutama metri että ei seiso samoilla sijoillaan koko ajan.
