E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Janza182
    • 4991
    • 013
    #676
    Oli stereoista vikakoodi. Mutta ei kajarit herännyt nollauksella. Eli seuraavaksi liitosten putsaus.
    Vikakoodeja oli myös sen ratin anturin takia mutta ei päällä olevia.
    Ehkä eniten ihmetystä herätti vikakoodi lisävesupumpusta vai mikä onkaan joka oli jatkuvana. Sentakia ihmetystä herättää koska auto kyllä pysyy lämpimänä tyhjäkäynnilläkin.
    En kyllä ihan täysin varma sen merkityksestä ole. Mutta tutkitaan asiaa..
    Ikäviä ylläreitä ei muuten löytynyt kuten valvetronic transmission fail etc..
    Uusi tuulilasikin tuli. Näkyvyys HIEMAN parani
    • Supa
      • 7597
      #677
      Taukolämmitykseen vaikuttanee eniten.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Janza182
        • 4991
        • 013
        #678
        Juu eli ei mun käytössä merkitystä.. Mutta pitää laittaa kuntoon kun ei rikkinäinen auto ole kiva
        • *PexU*
          • 1989
          Huomasin viime vkolla kun oli jopa muutamia aurinkoisia päiviä että auton valot eivät syttyneetkään automaattisesti startattaessa, vaan ne piti vääntää katkaisimesta päälle erikseen. Onko seiskassakin samanlainen tuo automaattiasento kun edellisessä e46:ssa, eli kun oli tarpeeksi kirkasta niin valot piti kääntää erikseen napista, en ainakan mitään drl valikkoa ole tuolta i-drivesta löytänyt..
          Kiitosta taas
          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
          E61 530xd M-Sport Touring -07
          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
          Duunissa: F11 520d x-drive -17
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #680
            ^Kun on tarpeeksi kirkasta niin ei pala kuin pitkät himmeästi.
            E61 520Da
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              • Leppävirta/Oravikoski
              #681
              eikös tämä ole vain jos koodattu ns. päiväajovaloiksi?
              BMW F11 LCI 530da x-drive
              Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
              • *PexU*
                • 1989
                Ei pala kyllä pitkätkään, edes himmeästi. Onkos noihin mahdollisuutta koodata niin että pelkät enkelit palavat?
                Vai käännänkö vaan katkaisimesta?
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  #683
                  ei ne kyllä näytä mihinkään, mutta varmaan saa koodattua.
                  mulla ainakin vaikka valot on ihan siellä ajoasennolla aina niin sammuu kun ottaa avaimen pois ja virrat päällä palaa vain parkit, eli voi olla aina päällä asennossa, toki jos haluat säästellä xenoneita niin sitten lienee paras koodata nuo pitkät päiväajovaloiksi niin ne toimiikin ihan sitten sellaisina
                  • *PexU*
                    • 1989
                    Ok! Ymmärsinkö oikein, sulla valot päällä asennolla sammuu kaikki kun ottaa avaimen pois? Mulla auto herjaa parkeista ja nehän sinne palamaan jääkin..
                    Nooh, täytyy vähän pohtia mitä tekee, vai käänteleekö vaan suosiolla katkaisemesta
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      #685
                      joo, kyllä sammuu kaikki :think tätä on varmasti sitten kanssa joku koodaillut, koska ei vongu turvavöistäkään tms...
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Ei mullakaan vöistä vingu, ja se on kyllä jo iiso plussa Vaikka niitä tulee itse kyllä tien päällä käytettyäkin, niin paljon on paikkoja joissa tekisi mieli repiä se kongi irti aikaisemmista autoista
                        Täytyy hiukan udella mitä kaikkea kivaa läppärillä saa tolla autolle tehtyäkään
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Edestä on ruvennut aina välillä kolahtelua kun ajaa (joutuu välillä ajamaan) terävämpi reunaisten kuoppien tai esim parkkihallin betonilaattojen saumojen yli. Oikealta kuuluu selvemmin ja vasemmalta vaimeampana. Ääni ei tosiaan kuulu aina eikä todellakaan jokaisen töyssyn tai muun pienen epätasaisuuden yli ajettaessa.
                          Auto ei vetele, eikä ole uraherkkä, menee tuolla 245/45/19 & 275/40/19 rengastuksella kun juna.
                          Olisiko ääniä sille että mitä on kenties menossa/mennyt, voisin vaikka valmiiksi ostaa osat kun auton tuohon luottopajalle lähipäivinä vien..
                          Kiitos taas arvon tietäjät
                          • TFV
                            • 3080
                            Kolahtelu viitais koiranluihin. Ainakin ennen on viitankut, muttä tiedä nyt näistä 65:sta.
                            Mullakin joskus napsahtaa, mutta kun on dd-alusta, niin eikös ne luut ole hydrauliset?
                            Ota näistä selvää......
                            • Supa
                              • 7597
                              #689
                              Luut on ihan samat. Vakaajassa on hydrauliikka keskellä joka kääntää vakaajan eri puoliskoja suhteessa toisiinsa.
                              Vakiotilanteessa vakaaja ei tuota mitään vastusta, eli voi käsin liikuttaa puolia erikseen esim.
                              • TFV
                                • 3080
                                Ok. Eli jotain edullistakin vaihteeksi tiedossa.
