E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by junkkri View Post
    ja viat hävisivät. Homma on kallis, olisko ollut kaikkineen 500€.Minulla on tuo vanha osa tallessa, jos haluat halvalla kokeilla onnistuuko puhdistus.
    (Auto e65 745iA -03 bensa.) Oli muuten jo toinen vaihto aj. 173tkm.
    Ei ihan helpolla saa käytettyä naitettua omaansa, varmasti mahdollista kuitenkin.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • *PexU*
      • 1989
      Oiskos täällä pk-seudun lähettyvillä ketään joka olisi onnistuneesti putsannut/saanut toimimaan sen asentotunnistmen?
      Maksan ilomielin siitä lystistä kun joku sen kanssa viitsisi/lähinnä osaisi puuhastella
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #648
        Mikä siinä on vaikeaa?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • heiskate
          • Oct 2009
          • 424
          • Tammela
          #649
          On mun mielestä tälläkin foorumilla muutama sanonut onnistuneesti puhdistaneensa. :think En tiedä sitten tosiaan kuinka vaikea on toisesta autosta otettu naittaa...
          • suppari
            • 4048
            Niin siis ei ilman tool32,ncs ja dis onnistu ainakaan. Tai sitten mä en osaa
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • TheRipper
              • 5484
              • Paimio
              #651
              Tulipa puhdistettua talven pölyt sisältä...yllättävän paljon sitä seisonnan aikana kertyykin...mistä ihmeestä se voi tulla?
              Kun pintoja puhdistelin säätelin rattia miten sattuu, samoin kuin penkkejä ja kun painoin ykköstä niin takaisin menivät paitsi ratti...kuuluuko tuon ratin asennon edes tallentua muistiin?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • *PexU*
                • 1989
                Kyllä se ainakin mulla tallentuu muistiin..
                • Supa
                  • 7597
                  #653
                  Jos on ovi auki niin ei välttis liiku? Muuten joo.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #654
                    No pentele...siitähän se sitten johtui. Ovi oli auki. Mikäköhän tuonkin ominaisuuden taustalla on?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Janza182
                      • 4992
                      • 013
                      #655
                      Itsellähän kanssa tuo asentotunnistin kerkesi pari kertaa itsestään ilmoittaa. Oireet prikulleen samat mitä Pexu kirjoitteli.
                      Teki sen n. parin viikon välein ja periaatteessa samanlaisessa tilanteessa. Eli oli seisonut päivän, käynnistyspäivä kylmä/kostea. Ajoi pienen matkan ja käynnisti auton uudelleen niin kaikki OK.
                      En ajatellut stressata asialla vielä. Vasta sitten kun alkaa oikeasti kettuilee vähän väliä.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #656
                        Mitä tool32:lla tarvii härppiä?
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • suppari
                          • 4048
                          Vin. Mun ncs ei ainakaan päästä kiinni koodauksiin ennekuin Se on oikein. Ja sitä en tiedä pystyykö szl vaihtamaan viniä jos on ollut toisessa autossa.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Mulla kävi kanssa just noin, eli oli "kylmää" ja kosteaa, auto oli seissyt vajaan vuorokauden, ja kun seisoi parkkihallissa duunipvän ajan, niin vika oli tipotiessään, toistaiseksi
                            Mulle kerrottiin just erään klubilaisen toimesta, että ei ole mitään ongelmia koodata toisen auton asentotunnistinta omaan, ja hyvä niin jos vika rupeaa uusimaan useinkin
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #659
                              No niin nyt on juhlallisesti kulkine otettu jälleen käyttöön talviunien jälkeen.
                              On sitä jo tullut kaivattuakin!
                              Yksi ainoa pieni vika on näyttänyt tulleen...ratin automaattisäädöt eivät toimi. Ratti ei vetäydy nukkumaan virran katkaisun jälkeen eikä säädy enään penkkien muistin mukaan..
                              Mikä lie ongelmana?
                              Haittaahan tuosta nyt ei ole paskakakaan pihahdusta, mutta ihmetyttää silti.:think
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • hetfield
                                • Sep 2013
                                • 330
                                • pirkkala
                                #660
                                Mikä lie ongelmana?
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=298167
                                Ja tosta operaatio kun piuhan saat/käyt jossain säätämässä http://forums.bimmerforums.com/forum...28735i-2003%29
                                - E65 730d 2003
