E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TheRipper
    • 5429
    • Paimio
    #886
    Originally posted by Janza182 View Post
    OK.
    Eli ihan vanhanaikaisesti
    Eikun mietin pitääkö jotain tietokonejuttuja tuohonkin sotkea tms.
    Kiitosta taas!
    Hahah...ei kait nyt sentään...tai voithan tietokoneella tilata ajan jostain korjaamolta toki!
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • *PexU*
      • Aug 2002
      • 1989
      Jaahas, mikähän mahtaisi aiheuttaa moisen että pitkillä matkoilla ~+100km, ilmastoinnin teho alkaa hiipumaan, ei auta vaikka laittaa auton manuaaliksi, puhalluksen voimakkuus tippuu automaatilla, vaikka autossa lämpötila tuntuisi nousevan. Manuaalille vaihdettaessa puhallusteho nousee mutta kylmän ilman määrä ei..
      Ja hauskinta on se että kun auto on seissyt jonkin aikaa~30min, niin kaikki tuntuisi olevan ihan ok, kylmää tulee ja puhallus ok myös automaatilla.
      Kylmästöinti tarkistettu ja täytetty maaliskuussa, ei vuotoja.
      ISOHMMMMH
      :think
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • raven82
        • May 2003
        • 378
        • tampere
        #888
        Rekisteri Kilven valot. Pitäis saada LED malliset. Takaluukkua varten.
        Onko kukaan löytänyt järkevää ratakaisua ongelmaan. Nykyiset vastuksella varustetit LED valot palaa.
        Ilman vastusta olevat herjaa virhettä. Eli toimivat muuten mutta ilmoitus palaneista valoista ilmestyy info ruutuun.
        Jotain moduleita olisi ilmeisesti tarjolla jossain päin maailmaa.
        Ajattelin tässä vielä Googletella. Mutta jos on kokemusta kyseisestä ongelmasta. Niin vinkkejä otetaan ilolla vastaan.
        • repsa
          • 1407
          • Lempäälä
          #889
          mites ois ncs-expert, lma koodaus missä maininta rekisterikilven valon tunnistuksesta virrallisena ja virrattomana ?
          Id3 loaded
          i4 m50
          • raven82
            • May 2003
            • 378
            • tampere
            #890
            Tuota koodausta voisi miettiä. Mahtaa olla kuitenkin kaikista helpoin tapa edetä.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #891
              Löytyy myös ledejä jotka ei herjaa. Herjat saa kyllä pois mutta lukittuuko valomoduuli ajan kans... En tiedä...
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • *PexU*
                • Aug 2002
                • 1989
                AnyOne:think
                ISOHMMMMH
                :think
                • TheRipper
                  • 5429
                  • Paimio
                  #893
                  Tuo on kyllä aikas käsittämätön ongelma...
                  Ainoana tulee mieleen että josko sensorit olisivat menneet sököksi ja ilmastointi tunnistaa sisäilman liian kylmäksi jolloin vähentää ilmastointia ja lisää lämmitystä.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • rattiandy
                    • Aug 2012
                    • 71
                    • Vihti
                    #894
                    Tarkoitetaanko resonaattorilla tuota linkin kuvan numeroa 1? Pirssinä siis 745i -02.
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...84&hg=18&fg=20
                    E70 LCI 30d -11
                    ex. F32 435i -13
                    ex. e60 M5 -05
                    ex. e87 120d M-sport -05
                    ex. e65 745i -02
                    ex. e60 530d -04
                    ex. e38 750iA -98
                    ex. e60 530d -03
                    • pexodus
                      • Feb 2009
                      • 1577
                      • Leppävirta/Oravikoski
                      #895
                      Originally posted by *PexU* View Post
                      AnyOne:think
                      ISOHMMMMH
                      :think
                      Minulla sama vika oli kesällä! Ainut vaan että kuskinpaikka hyytyi ja muualle tarjosi kylmää vielä. Tuli kuntoon kun vaihtoivat jonkun vesiventtiilin marmorilla ja puhdistivat jonkin ilmanlaatutunnistin anturin kuskin puolen tuuletus säleikön takaa
                      Ei maksanut oikein mitään, kaikkineen 200euroa että ei lienee kannata ruveta itse jumppaamaan.
                      BMW F11 LCI 530da x-drive
                      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                      • *PexU*
                        • Aug 2002
                        • 1989
                        Loistavaa, ISOkiitos!
                        Jossain vaiheessa herjasi läppärillä vesiventtiiliä, mutta kun ei mielestäni vaikuttanut mihinkään niin annoin olla..
                        Missähän tuo vesiventtiili mahtaa olla, jos kuitenkin antaisi "hovikorjaamon" tehdä sen.
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #897
                          Siinä ne on kuskin iskaritornin juurella. Huomattavasti helpommassa paikassa kuin e38:ssa.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • *PexU*
                            • Aug 2002
                            • 1989
                            Kiitos
                            Sattuiskos vielä jollain olemaan nopeasti vesiventtilin varaosanumeroa?
                            • Tomas745
                              • Jun 2014
                              • 24
                              Tasakaasulla kierrokset siis humppaa 300-500 ja pientä nykimistäkin alkanut tulla..Schiedmannilta sanoivat että saattaisi olla turbiini..onko muilla ollut samalaisia oireita/vaihtanut turbiinia..?? auto 745 -02...
                              • repsa
                                • 1407
                                • Lempäälä
                                #900
                                kokeile koeajoa ilman maffin liitintä, vika vois olla siinäkin.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
