E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by jere78 View Post
    Hintaa tiputettu vielä tonnilla...jos mahd. ostaja saisi sillä silmäänsä miellyttävät takarenkaat niin kaikilla varmaan olisi parempi mieli?
    Täytyy ostaa eturenkaatkin kun kehä on väärä, sekarengastus kun ei käy.
    Elämä on pihakivestä.
    • TheRipper
      • 5118
      • Paimio
      Tuossa puhallinnopeudensäätimen vieressä ylävasemmalla on sellainen puhaltimen kuva pitäisikö sen takana palaa valo? Itselläni ei pala. Ledi sammunut?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Liekkö tarkoitat valoa joka vilkkuu kun esim. webasto on ajastettu
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • TheRipper
          • 5118
          • Paimio
          Ahaa...ai se liittyy webastoon? No sitten. En ole webastoa nimittäin uskaltanut kokeilla. Okei. Minä kun luulin että sen voisi olla ihan puhaltimen merkkivalo.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • hetfield
            • Sep 2013
            • 330
            • pirkkala
            Miten teillä on vasemman pyyhkijän alimmainen suutin kiinni? Mulla se roikkuu letkujen välissä eikä siinä ole mitään kiinnitykseen liittyvää, ei oikeen osu vedet lasiin.
            - E65 730d 2003
            • TheRipper
              • 5118
              • Paimio
              Kovasti yritin katsella, mutta en nähnyt mitään millä olisi kiinni, mutta tiukasti se siellä on, ei roiku...Olettaisin jonkunlaiset muoviklipsit olevan millä haukkaa runkoon kiinni...Josko ne olisivat katkenneet?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                Koitin kyllä etsiä jälkiä murtuneista klipsesitä, mutta ei kyllä silmään osunut. Pitää käydä tiskillä ihmettelemässä kun ei näytä osanumeroa ainakaan heti löytyvän, eikä tosta kuvastakaan oikeen selviä :think http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=61&fg=45
                edit: Väärä kuva, tossa http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=61&fg=45 näkyy osa 18, mutta ei kiinnitys.
                edit2: Hetken googletuksen jälkeen, multa ilmeisesti puuttuu vähän isompi osa noista pyyhkijöistä. Eikä varmasti saa erikseen!
                - E65 730d 2003
                • Zoui
                  • 6350
                  Huonon netin takana niin jos tätä kautta saisi kätsysti;
                  Mitä öljyä vaihdelaatikkoon?
                  e65 750i -05 ja loppuosa DT00108
                  • TheRipper
                    • 5118
                    • Paimio
                    Tätä näin:
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Taisin just heittää roskiin oman vanhan kuskin pyyhkimen kun mursin itse siitä tuon lämmittimen liitännän rikki, siinä ois toi alus"levy" ollut kyllä ehjä.
                      Voin toki tarkistaa jos löydän viel jemmasta.
                      Hyvän hintanen tuo runko uutena
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Zoui
                        • 6350
                        Kiitos, auttava välitankkaus suoritettu.
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          On joo Mulla puuttuu vielä molemmista nuo levyt, siksi hieman mietitytti että miten nuo suuttimet on kiinni. Jos yksikin löytyisi, niin voisi skannata ja tehdä uudet. Ei oikein innosta tönärillä mallintaa
                          - E65 730d 2003
                          • hetfield
                            • Sep 2013
                            • 330
                            • pirkkala
                            Vaihdat vissiin huuhtelemalla? Tuo alkuperäinen Shell M1375.4 on mineraalia, kun taas Ravenol on täyssynteettinen... muistaakseni...
                            - E65 730d 2003
                            • TheRipper
                              • 5118
                              • Paimio
                              Ei kait näin uusissa nyt millään voi enää mineraaliöljyä olla...?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Zoui
                                • 6350
                                Se on tarkoitus mutta nyt alkuun tehtiin ensiavuksi öljyn lisääminen, tosta linkistä sai kätevästi bemarin osanumeron ja sillä asiaa tienpäällä eteenpäin.
