E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • hetfield
    • Sep 2013
    • 330
    • pirkkala
    #856
    Lähtisin CASsilta tutkimaan. Eiköhän ne avaimet saa sieltä disabloitua. Katso vaan kaikkien olemassa olevin avainten ID:t niin tiedät mikä puuttuu.
    Tänks, pitääpä kaivella profiili jostain kun menin taas pyyhkäseen läppärin tyhjäksi. Toivottavasti tämä ei ollut se kymmenes avain joka hukkui!
    - E65 730d 2003
    • mr81
      • Oct 2010
      • 300
      • PK-seutu
      #857
      Kuuluisiko tuon avaimen (3s pohjassa nappi) panic mode toimia eurooppamalleissa?
      Autoon syttyy vaan ajovalot, kun pitää pohjassa nappia.
      Mitään vikakoodia ei ole ja punainen valo kyl vilkkuu, kun laittaa ovet lukkoon.
      E65 730d '08 Monaco blue
      Ex: E60 523iA '08
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #858
        koodauksesta riippuen...
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • TheRipper
          • 5302
          • Paimio
          #859
          Itsellä ei ainakaan toimi...voinee olla että edellinen omistaja on koodannut pois syystä tai toisesta...hälytin ainakin toimii kun pari kertaa on tuon viallisen konepeltianturin takia piipittänyt yksinään parkkipaikalla niin maan peevelisti.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Elevator67
            • Jan 2009
            • 1338
            ootteko mitenkä päivitelly softia autoihin? Tarkoitus olis 2003/9 730d softaa päivittää että sais enempi toimintoja yms.
            sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
            • *PexU*
              • Aug 2002
              • 1989
              Löytyisikös arvon harrastajatovereilta tietoa että mistä saisi tuohon sigun seiskaan eteen keskimmäisiin alatukivarsiin ne apurungon puoleiset puslat (korikiinnikkeet?).
              Seiskassa on sporttialusta, ja se näyttää tuottavan ongelmia varaosaliikkeissä, motonetistä ei näihin nyt juuri mitään saakkaan
              Kiitosta jälleen
              Ts. tämä olisi hakusessa, tuossakin lukee että ei sporttijousituksella varustettuun autoon :(
              http://www.skruvat.fi/Vakaajan-hela-P96316.aspx
              http://www.skruvat.fi/Etuakseli-C171.aspx
              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
              E61 530xd M-Sport Touring -07
              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
              Duunissa: F11 520d x-drive -17
              • mr81
                • Oct 2010
                • 300
                • PK-seutu
                #862
                Kiitosta jälleen
                Näitä?
                Vakaajan heloja en löytänyt tarvikkeena sportiin eli pitää tilata oem malliset.
                s. 384-386 löytyy BMW oem numerolla vastaavat tarvikeosat.
                Ex: E60 523iA '08
                • *PexU*
                  • Aug 2002
                  • 1989
                  Näitä?
                  Ei siis tuo minkä linkitit, ne(kin) on jo vaihdettu, ja kolina sen kun vaan jatkuu . Ymmärtääkseni siis tämä, http://www.skruvat.fi/Vakaajan-hela-P376445.aspx . ne on tasan ainoat osat, koiranluiden lisäksi jota ei ole eteen viimeisten 1500km aikana vaihdettu, näkyy tulevan tässä vaille 300tkm noiden alustan osien tunnit täyteen yhtäaikaa, ohjausvaihdetta myöten .
                  Ja noita ei näytä löytyvän mistään "sportmallisia", toivottavasti marmori ei vaan yritä myydä koko helevetin vakaajatankoa..
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #864
                    Ex: E60 523iA '08
                    • TheRipper
                      • 5302
                      • Paimio
                      #865
                      Onkos näissä joku tyypillinen vedenpoistoreiän tukkeutuminen? Sillä vaan kun tulivat pesuvedet matkustajan jalkatilaan....
                      Ainakin joku on siellä raitisilmasuodattimen alla syvällä kolossa joka on aivan täynnä ties mitä saksalaisia puunosia...pahus kun ei oikein pääse käsiksi sinne millään...mistä mahtanee altapuolen tulla ulos jos sieltä kokeilisi koukkia...
                      EDIT
                      Vastataas itselle..
                      Taitaa tyypillstä juurikin tuon kyseisen vedenpoistoreiän tukkeutuminen olla:
                      Täytyy tehdä sama homma ja katsoa mitä löytyy...itsellä tosin matkustajan puoleinen mutta kaipa ne molemmat pitää putsata...onneksi ei ihan sentään tuumaa vettä lattialla ollut...vain sen verran että matto oli kostunut...aurinko kuivattanee...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • hetfield
                        • Sep 2013
                        • 330
                        • pirkkala
                        #866
                        Nyt se dampperi sitten hajosi
                        Pitäisi lauantai aamuna lähteä reissuun, lähin pyörä on espoon motonetissä!
                        Kauanko tota vaihtaa ekalla kerralla? Kannattaako repiä koko keula irti, vai onnistuuko välistä?
                        - E65 730d 2003
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #867
                          Mulla olis yksi ehjä dampperi, mutta en tiedä onko sen lähempänä kuin espoo Ainakin E61 onnistui pyorän vaihto alakautta pohjamuovin irroituksen jälkeen. Tuossa v8:ssa oli isompi tila kuin e61 530d:ssä, onhan se toki kasi hieman lyhempi kuin 6.
                          E61 520Da
                          • *PexU*
                            • Aug 2002
                            • 1989
                            Eipä se sovi tuokaan, on vakiopusla, jonka halkaisija on ~26mm ja näihin sporttialusta seiskoihin pitää olla ~34mm, ja niitähän ei sitten meinaa löytyä mistään
                            Loppujen lopuksi sain Espoon Laakkoselta tilattua lentorahtina Saksasta, piti tulla tänään, mutta yllättäen ei tullut
                            Schmiedmanin toimitusaika reipas 1kk tällä hetkellä, Merteil ei edes tuntenut koko osaa, ja minkään varaosaketjun kautta ei sporttimallin puslaa pysty sitten tilaamaan
                            Nooh, jos ne ens vkolla sitten sais käteensä
                            • mr81
                              • Oct 2010
                              • 300
                              • PK-seutu
                              #869
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...64&hg=31&fg=10
                              Ainakin osanumero on sport malliin ja Schmiedmani kärsii vähän tuosta tilauksien toimitusajasta ja varsinkaan jos ei pysty hakemaan myymälästä niin on sama tilata Saksasta suoraan kotiin.
                              Ex: E60 523iA '08
                              • *PexU*
                                • Aug 2002
                                • 1989
                                No niinpä näyttää olevan, itse vaan eilen soittelen eilen schmiedmanille, ja sieltä sanottiin että eivät sovi sporttialustaan, tiedä sitten, nooh jokatapauksessa jonoa olisi ollut reipas kk tilauksesta. Laakkoselta tuli aamulla viesti että puslat ovat tulleet, nooh kun taas reissusta pääsee ensvkolla niin jokohan ensvkolla loppuu kolinat
