E65 730da -05 VIKAA!(ei pitkiin aikoihin)
  • heiskate
    • Oct 2009
    • 424
    • Tammela
    Prkle! Otsikon autolla ajelin juuri töihin ja hieman ennen perille pääsyä, n. sata kilometriä jo ajettuna taulussa välähti.
    Ainakin seuraavat ilmestyi i-driveen ja mittaristoon;
    - Transmission fault Drive moderately
    - Gear engang
    - Parking break fault
    - No dislplay of gear position
    - Selection of gears reduced
    - Brake and driving systems fault
    En tiedä oliko muitakin joukossa nuo nyt ainakin kirjoittelin ylös. Ohjaustehostin lakkasi ainakin toimimasta, koska muuttui raskaaksi, nilkutin autolla lopun pari kilsaa varovasti töihin. Ensin pysähdyin sivuun ja auton käydessä kierrokset heitteli nollan ja n. 700 välillä, mutta silti tuntui, että kone kävi tasaisesti.
    Mikä helvetti nyt iski, tietoa tai hyviä arvauksia mahdollisimman pikaisesti kehiin. Auto toimi täysin moitteettomasti tuohon asti, kunjnes nuo välähti yhtäkkiä tauluun.
    Last edited by heiskate; 09-10-2013, 15:07. Reason: Otsikon päivitystä todenmukaisemmaksi
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Ensimmäiseksi tutkimaan akun kunto! Heikko jännite tekee kaikennäköistä herjaa. Seuraavaksi katsot, että kaikki hihnat pyörii, eli apulaitteet roikkuu mukana: laturi, ilmastointi, tehostimet yms.
    • heiskate
      • Oct 2009
      • 424
      • Tammela
      Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
      Samaa olin ymmärtävinäni tuolta englanninkieliseltä foorumilta, että voisi olla tuosta kyse. Kumpa olisi vain tuosta kiinni. Kai tuolla uskaltaisi lähimmälle pajalle vielä pari kilometriä ajella ja luetuttaa koodit ja tarvittaessa vaihdattaa akku.
      Tähän mennessä ei ole kyllä mitään merkkiä akun huonosta kunnosta antanut, mutta olisiko nyt sitten simahtanut kesken ajon.
      • heiskate
        • Oct 2009
        • 424
        • Tammela
        Käskee lisäksi sammuttamaan moottorin, rikkoutumisvaara jne. Tuntuu, että vikakoodia toisensa perään pukkaa vaan lisää.
        No kolmelta aika vikakoodien lukuun, josko tulisi lisäselvyyttä asiaan.
        • bayerman
          • 298
          • Hyvinkää
          Ettei siellä nyt olisi laturin hihna poikki esim. vesipummppu/dampperi antautunut ja hihna pois paikaltaan.
          E28 M
          • heiskate
            • Oct 2009
            • 424
            • Tammela
            Outo juttu, uskaltauduin käydä autolla tossa vähän matkan päässä ruokiksella ja vikakoodia pukkaa kyllä samaan malliin, mutta esim. ohjaustehostin pelitti taas ainakin sen lyhyen matkan...
            Takaisin lähtiessä ei meinannut startata, ei tapahtunut mitään, kun pariin kertaan nappia painoi. Sitten kuitenkin kolmannella tai neljännellä taas lähti käyntiin...
            • heiskate
              • Oct 2009
              • 424
              • Tammela
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Kannattaisiko antaa auton olla sammuksissa eikä väkisin sillä ajaa eise ainakaan sillä korjaannu. Mutta voisi olla se värinänvaimennin rikki jos kerta tehostinkin häviää välillä. Täriseekö auto tai pitääkö erillaista ääntä tms?
                E61 520Da
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  Kyllähän se varmaan kannattaisi, sen verran kyllä täytyy nyt vielä ajaa, että vien kohta sinne vikakoodien lukuun/muuhun syynäykseen.
                  Auto ei kyllä tärise, eikä pidä muutenkaan mitään ylimääräistä ääntä...
                  Itse en näistä niin tiedä, niin sellainen kysymys, että voiko tuo värinänvaimennin mennä ihan kesken hiljaisen matka-ajon ilman mitään ennakkovaroitusta? Samoiten ihmetyttäisi tuon akun/jännitteen kanssa?
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Voi mennä rikki ajaessa tai eipä se ilman että auto on käynnissä voi rikki mennäkkään. Se siis on hihnapyörä kapiakselin päässä mikä pyörittää: laturia, vesipumppua, ohjaustehostinta ja ilmastoinninkompuraa.
                    E61 520Da
                    • heiskate
                      • Oct 2009
                      • 424
                      • Tammela
                      No niin koodit luettu ja niitähän riitti. Tuomiona, että ei ihan yksinkertainen vika olekaan. Jokin ohjausboksi oikosulussa ja jännitettä häviää sen takia hiukan matkalla.
                      Eri juttu onkin sitten löytää se viallinen boksi, jotta pääsee vaihtamaan. Ei kuulemma voi muuta kuin lähteä yksi kerrallaan nyppäämään johtoja irti ja katsoa milloin viallinen boksi löytyy. Niitähän on sitten melkoisen paljon, että hakemiseksi menee.
                      2-3 sataa euroa on hinnat mistä boksit lähtee ja esim. laatikon ohjainboksi on sen sisällä ja jos se on viallinen, niin hinta pari tonnia. Onneksi kuulemma harvinaista, että se olisi mennyt.
                      Autolla nyt pystyy kuitenkin ajamaan, suomensin tuossa aiemmin vähän kiireellä, että hajoittaisi koneen tms. Jotain toimintoja on kuitenkin pois käytöstä kuten ajonvakautus jne. Kuulemma koripuolelle liittyisi jotenkin? En nyt muista tarkemmin, kuinka tuon määritteli, mutta voi olla esim. penkinohjaus tms. Ensi tiistaille vasta aika tutkimuksiin.
                      Mitähän boksia näissä nyt sitten voisi ensimmäisenä lähteä epäilemään, että arvuuttelu jäisi mahdollisimman lyhyeksi?
                      • jopeh
                        • Dec 2003
                        • 694
                        Vaihda se akku ekaksi. Sen jälkeen voi alkaa katselemaan, mikä boxi on sökönä. Akun hinta on pientä verrattuna boxien hintoihin.
                        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                        • heiskate
                          • Oct 2009
                          • 424
                          • Tammela
                          Ei taida auttaa yön yli laturissa pitäminen...
                          • heiskate
                            • Oct 2009
                            • 424
                            • Tammela
                            Tai saisko jollain rasitus- ym. testillä akun kunnon selville?
                            • thaifly
                              • 67
                              Akulle ääni täältäkin, jos on vielä alkuperäinen vuodelta 2005. Toinen vaihtoehto on tietenkin maksaa kovaa tuntihintaa johtojen irti nyppimisestä ja todeta lopuksi vian olleen akussa
                              __________________
                              e90 M3 -11
                              f11 530xdA M-Sport -12
                              e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
                              e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
                              e61 530xdA LCI M-Sport -08
                              e39 M5 Dakargelb II
                              e61 523iA LCI -08
                              e39 530iA -01
                              e87 118d M-Sport -06
                              e39 520i M-Sport -02
                              e36 316i Compact -95
                              e36 328i -95
                              e30 318i -89
