Käskee lisäksi sammuttamaan moottorin, rikkoutumisvaara jne. Tuntuu, että vikakoodia toisensa perään pukkaa vaan lisää.
No kolmelta aika vikakoodien lukuun, josko tulisi lisäselvyyttä asiaan.
E65 730da -05 VIKAA!(ei pitkiin aikoihin)
Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
Samaa olin ymmärtävinäni tuolta englanninkieliseltä foorumilta, että voisi olla tuosta kyse. Kumpa olisi vain tuosta kiinni. Kai tuolla uskaltaisi lähimmälle pajalle vielä pari kilometriä ajella ja luetuttaa koodit ja tarvittaessa vaihdattaa akku.
Tähän mennessä ei ole kyllä mitään merkkiä akun huonosta kunnosta antanut, mutta olisiko nyt sitten simahtanut kesken ajon.
Originally posted by touring39 View PostEnsimmäiseksi tutkimaan akun kunto! Heikko jännite tekee kaikennäköistä herjaa. Seuraavaksi katsot, että kaikki hihnat pyörii, eli apulaitteet roikkuu mukana: laturi, ilmastointi, tehostimet yms.
Prkle! Otsikon autolla ajelin juuri töihin ja hieman ennen perille pääsyä, n. sata kilometriä jo ajettuna taulussa välähti.
Ainakin seuraavat ilmestyi i-driveen ja mittaristoon;
- Transmission fault Drive moderately
- Gear engang
- Parking break fault
- No dislplay of gear position
- Selection of gears reduced
- Brake and driving systems fault
En tiedä oliko muitakin joukossa nuo nyt ainakin kirjoittelin ylös. Ohjaustehostin lakkasi ainakin toimimasta, koska muuttui raskaaksi, nilkutin autolla lopun pari kilsaa varovasti töihin. Ensin pysähdyin sivuun ja auton käydessä kierrokset heitteli nollan ja n. 700 välillä, mutta silti tuntui, että kone kävi tasaisesti.
Mikä helvetti nyt iski, tietoa tai hyviä arvauksia mahdollisimman pikaisesti kehiin. Auto toimi täysin moitteettomasti tuohon asti, kunjnes nuo välähti yhtäkkiä tauluun.Tags: None
