Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Hantte
    • Jun 2011
    • 350
    Originally posted by MouTine View Post
    Noissa on kaikissa jokin ihmeen empiminen ja nytkähdys, kun on vaihtanut kolmoselle, ennen kuin alkaa vetämään tosissaan.
    Itse kokeilin kymmenkunta vetoa 100+ km/h -> pari sataa km/h vaihteiston E- ja S-moodeilla.
    Ei nytkähdystä voimassa perstuntumalla tai jengakellon mukaan, mutta 4500 rpm tulee "tehopiikki" jokaisella vaihteella. Jos mulla nytkähtäisi/niiaisi kuten videoilla teki, niin väitän, että olisin huomannut, varsinkin kun vedin pari kolme vetoa lappu lattiassa pitkään ylämäkeen noin sadasta reiluun kahteensataan.
    E-asennossa 120 km/h ei vaihtanut kakkoselle, mutta S-asennossa vaihtoi. Ja kolmoselle meni nopeusmittarin mukaan E:llä 135-140 välillä tai S:llä 145-150 välillä.
    Videoilla tuo kierroslukumittarin nyykähtäminen ehkä 100 rpm tapahtuu eri kierrosnopeuksilla per video, joka on vähän outoa.
    Minulla ei yhdelläkään vedolla tapahtunut moista nyykähdystä, mutta muutaman kerran noin 150 vauhdissa kolmosella (joo, oli vetoja, jotka alkoivat noin 140 nopeudesta nelosella ja laatikko vaihtoi kick downilla kolmoselle) tuntui ensin, että automaatti "luistaa" normaalisti ja sitten kolmonen olisi kolahtanut hydrolukkoon, kuten nelonenkin tekee. Ihan pieni "nytkähdys", jota en mittareista huomannu tai osannut katsoa.
    Tulee mieleen, että tuo kierrosten putoaminen johtuukin vaihteiston ohjauksesta, ei moottorin.
    Tietääkö joku, että meneekö pienemmät vaihteet, tai edes kolmonen "hydrolukkoon" isoilla kierroksilla?
    Hantte
    Z4 sDRIVE 35i, -09
    ex: E31, 850i, -91
    • Hantte
      • Jun 2011
      • 350
      Kysyin itseäni viisaammalta ja kyllä, laatikossa menee "hydrolukko" päälle, eli se tekee luistavasta automaatista kovan. Luiston loputtua kierrokset putoavat hieman.
      Tuntuuko jollain kierrosten putoaminen tehon/väännön/kiihtyvyyden putoamisena?
      Hantte
      Z4 sDRIVE 35i, -09
      ex: E31, 850i, -91
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #123
        Kyselin tuolla 7-sarja puolella jo, mutta näistä m70 koneista kannattaa varmaan kysellä täällä ennemmin.
        Eli lukasin tänään dissillä vikakoodit e32 kopasta ja koneesta (m70)
        Vikakoodiksi antoi moottorin puolelta sylintereille 7-12
        45 Coolant temperature sensor (engine)
        Kummalla puolella konetta tuo anturi nyt sitten on, ilmeisesti tulipellin päässä ainakin? :think
        EDIT
        Vastaus saatu. Vänkärin puolella tulipellin päässä.
        E32 750i 11/89
        • P-J
          • Dec 2005
          • 501
          • Hervanta
          #124
          Menee kiinni Eco-moodissakin. Jenkkiohjekirjan sivulla 39. Jos ajaa yli 150 km/h ikkuna(t) auki, niin ne sulkeutuvat automaattisesti. Jos ikkunat avataan uudelleen isommassa vauhdissa, niin ne pysyvät aukii. Homma "nollautuu" uudesta moottoristartista odottamaan uutta 150 km/h ylitystä.
          Jos polttaisit röökiä ajaessa etuikkuna raollaan karistamista, savunpoistoa ja natsan hävittämistä varten, niin olisit huomannut tuon ominaisuuden.
          Kasissa ei polteta.
          • P-J
            • Dec 2005
            • 501
            • Hervanta
            #125
            Originally posted by BeiSSi View Post
            Onko kellään kokemusta lastenistuimen sovittelusta kasin takapenkille?
            Pikkuneiti on talven aikana kasvanut Recaron Privia kaukalosta, jonka sopi loistavasti etupenkille!
            Nyt pitäis löytää joku turvavyö-kiinnitteinen malli joka menis takapenkille...ja mieluusti jopa jollain tavalla sopisi sinne järkevästi.
            Multa löytyy passeli, jos jollain tarvetta.
            Edit: sori, ei ole turvavyökiinnitteinen vaan jakkara-selkänoja kombo made by volvo
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              #126
              Näinkin tyhmä kysymys kuin että kuinka tuohon obc:hen saa kellonajan jäämään muistiin?
              Auto on liikkumaväline.
              • Laku
                • 17675
                Pitäisi olla laite edessä, että muistaisi. Säädä kloaika oikein ja paina "set"?
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  #128
                  En ole saanut jäämään muistiin vaikka olen tehnyt noin ja monella muullakin tavalla koittanut. En ymmärrä mikä jippo siinä oikein on.
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1081
                    • Lumbriver
                    #129
                    Löytyiskö tuolta apuja, saa ladattua käyttöohjekirjan pdf-muodossa. En itsekkään muista ulkoa kuinka onnistuu kun autoakaan ole enää.
                    https://www.bmwsections.com/docs/8series/
                    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                    -Raahe Connection-
                    -Team Kärppä- limited edition
                    • mikae34
                      • 5048
                      • Forssa
                      #130
                      Kellonaika säädetty. Ongelma oli että MID oli ns. 12h kellossa ja se piti ensin vaihtaa 24h kelloon jonka jälkeen jäi muistiin.
                      • BeiSSi
                        • 62
                        Turvaistuin
                        Nyt pitäis löytää joku turvavyö-kiinnitteinen malli joka mieluusti jopa jollain tavalla sopisi sinne järkevästi.
                        Tässä muillekkin tiedoksi "vahingon" varalle
                        Britax Evolva 1-2-3 käy ainakin kun irroittaa vakio takapenkin kuppiosan pois.
                        Menisi myös muuten myös takapenkki paikoillaan mutta turvavyö jää n. 10 cm lyhyeksi.
                        E31 850i
                        • P-J
                          • Dec 2005
                          • 501
                          • Hervanta
                          #132
                          1000 eeroa ylimaalaus, onko paha?
                          • mikae34
                            • 5048
                            • Forssa
                            #133
                            Naurettavan halpa. En lähtisi kasia sillä maalauttamaan koska sillä hinnalla ei saa kuin sutta.
                            • P-J
                              • Dec 2005
                              • 501
                              • Hervanta
                              #134
                              Tuo pitää ottaa huomioon, hyvä pointti. Olis kouluhomma, siksi halpa.
                              • Laku
                                • 17675
                                On kyllä halpa. Tekijää tietämättä ja hänen jälkeään näkemättä en tuomitse.
                                P-J, onko sinulla yhä E31?
