Bmw 800 sarja E31 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Peivola
    • 54
    • Masku
    Originally posted by MikkoJII View Post
    E32 koppa, mutta M70B50 moottori.
    Suuttimista kysymys. Olen muistaakseni lukenut jostain, että tähän moottoriin kävisi myös M50B25 moottorin suuttimet. Eikös M70B50 oma suutin ole 1-piste ja tuo M50B25 ole 4-piste suutin? Ovat nuo 4-piste suuttimet varmaan hiljaisemmat, mutta onko niistä muuta hyötyä? Auto on siis seisonut vuosia ja nyt alkaa olemaan aikaa fiksailla tuota kuntoon niin suuttimet olisi varmaan hyvä huoltaa.
    Punnitsen tässä siis, että huoltaisiko nuo orkkis suuttimet esim. Finjectorilla (saa ehdottaa myös muuta paikkaa) niin saisi testauksen samalla, että kaikki on ok vai hommaisiko suoraan nuo em. suuttimet ja huoltaisi ne, jos niistä on jotain muutakin hyötyä kuin hiljaisuus. Kokemuksia? :think
    Onko jollain tästä jotain tietoa? Kiinnostaa itseänikin:think
    E32 750iA -92 + -91
    E31 850i -91
    F31 330d -15
    MB Vito 122 -12
    Volvo 240 DL -88
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 533
      • Finland Rovaniemi
      Tuosta m50 suuttimesta tiedä, mutta m70 suutin on sama, kuin m40/ m43 moottoreissa.
      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • joccede
        • Oct 2009
        • 856
        • Vaasa
        Itselläni ei ole paljoa annettavaa M50 suuttimien suhteen mutta omasta laitoin muutaman suuttimen vaihtoon, ja juuri nuo M40/M43 suuttimet tuli tilalle. 12 suuttimesta meni muistaakseni 4-5 kpl vaihtoon.
        MikkoJII: Vaasassa Dynolabilla saat myös testattua suuttimet.
        K100
        E31 850i
        E83 X3 3,0d
        • Hantte
          • Jun 2011
          • 350
          Hantte
          Z4 sDRIVE 35i, -09
          ex: E31, 850i, -91
          • Jaatu
            • Dec 2015
            • 13
            • Ulvila
            Harrasteautoni on Bmw 850 i vuosimalli 1991.
            Hankin sen parivuotta sitten, tiedostaen auton haasteellisuuden.
            Olen lueskellut foorumilaisten sekä 8 että 7-sarjalaisten korjausprojekteista ja toteuttanut omaan projektiini samoja korjaustoimenpiteitä, mm imusarjantiivisteet on uusittu ja muut perusasiat käyty läpi.
            Nyt auto käy kylmänä kohtuullisen hyvin, mutta lämmetessään tyhjäkäynillä ilmenee ajoittaista ”hummausta”
            Tyhjäkäyntimoottorit ovat hakusessa tai vanhojen huoltotoimet, jos en löydä kohtuu hintaisia mistään.
            Uusi takaisku ilmeni noin kuukausi sitten. Lähdettäessä ajoon tulee ilmoitus katalysaattoreiden ylikuumentumisesta ja sitten automaattilaatikko menee vikatilaan. Ilmeisesti puolet koneesta putoaa pois ja meno on melko tahmeaa. Näin on käynyt kaksi kertaa. Samassa yhteydessä vänkärin puolelta takaa kuuluu sihinää, kuin peltipurkissa olisi santaa ja sitä ravistettaisiin.
            Katit on avattu vuosi sitten ja ne olivat kuulemma ok. Keväällä laitettiin uudet lambda- anturit, ammattilaisen toimesta.
            Hieman on usko koetuksella. Laitoin auton seisontaan odottamaan korjaussuunnitelmaa. Olisiko foorumilaisilla vinkkejä, mitä seuraavaksi?
            Pitkä on matka vielä Miittiin, toivottavasti kuitenkin vielä jonain päivänä tämäkin Bemu siellä nähdään
            • Laku
              • 17572
              Toivotaan, että miitti vielä toteutetaan joskus... joku vuosi.
              Jaatu, laitatko privalla rekkarin, mikä E31 sulla on? Keräämme Hantten kanssa exceliä Suomessa olevista kaseista.
              • joccede
                • Oct 2009
                • 856
                • Vaasa
                Hankin sen parivuotta sitten, tiedostaen auton haasteellisuuden.....
                Vähän kaukaa haettua ehkä mutta aina näistä voi jotain hyötyä olla:
                Voisiko olla että lambdat ovat menneet ristiin vahingossa? Ja oletko kattonut saako polttoainetankki korvausilmaa? Koita ajon jälkeen avata tankinkorkki ja kuuntele.
                Jos auton normaalit huoltotyöt ovat tuttuja, ei kaasuläppien putsaus ole vaikeaa. Varaa aikaa yhden illan vaan ja kaikessa rauhassa puuhailee niin hyvä tulee. Samalla voi vaihtaa kaasuläppien ja imusarjan väliset tiivisteet. (1 per kaasuläppä)
                Ja ei olisi varmaan pahitteeksi jos joku voisi lukea autosta vikakoodit.
                K100
                E31 850i
                E83 X3 3,0d
                • Jaatu
                  • Dec 2015
                  • 13
                  • Ulvila
                  Kiitos. Pitääpäs varmistaa tankin alipaineisuus. Tuosta ongelmasta on kirjoitettu forumin sivuilla paljon, kuvan kera. En ole omassa kasipätkässä tuota ongelmaa huomannut. Lambdat vaidatin keväällä osaavalla mekaanikolla. Olivat Bossin tekemät ja ehdin ajaa niillä jonkin verran.
                  Itse epäilen noita katteja. Yritän selvittää onko tuossa 1991 vuosimallissa ne pakolliset, eli saako ne poistaa?
                  Uudet katit ovat melko arvokkaat. Auto ilmoittaa katalysaattorin ylikuumenemisesta ja lyö automaattilootan vikatilaan. Laatikko huuhdeltiin ja siihen vaihdettiin uudet öljyt viime kesänä.
                  Pitää selvittää onko Porin kulmilla laitetta, millä autosta saisi jotain dataa ulos.
                  • JarppiR
                    • Apr 2010
                    • 284
                    • Pori
                    Porissa M Motors (nykyisin JTP Motors) varmasti saa tuosta selkoa. Kannattaa kysyä.
                    BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                    BMW 530i E39 M-Sport -01
                    Alfa Romeo GT 3.2 -05
                    • Jaatu
                      • Dec 2015
                      • 13
                      • Ulvila
                      Ok. Kiitos, vinkistä.
                      • Hantte
                        • Jun 2011
                        • 350
                        Vähän hankala uskoa, että kattien ongelmat löisivät laatikon vikasietotilaan.
                        Mulla meni aikoinaan vasurin lambda-anturi rikki sen väittäessä koneen käyvän laihalla. Sveitsiläisellä korjaamolla todensivat vian ja vaihtoivat vasemmiston anturin. Sen jälkeen kone toimi kuin ehjän pitääkin.
                        Lambdan ollessa sekaisin kone ei toiminut kunnolla alle n. 3000 rpm, vaan räki ja röpötti kuin convid-tautinen kulutuksen ollessa yli 30 l/100 km Alpeilla.
                        Edit:
                        Tankin alipaineisuuden huomaa, kun polttaa ämpärillisen bensaa ja avaa täyttökorkin. Jos avatessa suhisee, niin tankki ei saa korvausilmaa tarpeeksi.
                        Lääke 1: putsaa ja uusi tankin huohotusjärjestelmä.
                        Lääke 2: poraa tankin korkkiin 1 mm reikä ja älä tankkaa ihan täyteen.
                        Jos huohotusjärjestelmä menee totaalisen tukkoon, niin tankki lytistyy ja voi sitten rikkoa bensapumput.
                        Bensaletkut (kumiset) kannattaa uusia, koska alkuperäiset eivät kestä nykyisiä viinabensoja (95E). Kokemusta on.
                        Kannattaa etsiä paikka, joka osaa lukea vikakoodit ja tulkita niitä oikein.
                        Hantte
                        Z4 sDRIVE 35i, -09
                        ex: E31, 850i, -91
                        • Laku
                          • 17572
                          Mistä tietää, että E31 aihealue on aktiivinen:
                          - Joku ostaa E31:n
                          - Tämä joku kertoo käyntiongelmista
                          - Muut alkavat auttaa ja kertoa omista ongelmakokemuksistaan
                          Katit voi korvata myös tarvikekateilla, esim. Magnaflow:t, jotka itselläni Csi:ssä, koska edellinen omistaja oli poistanut alkuperäiset. Ne ovat myös virtaavampia, nk. sport-katteja.
                          • Jaatu
                            • Dec 2015
                            • 13
                            • Ulvila
                            Edit:
                            Olen kahlannut sekä 8 että 7-sarjan omistajien kertomuksia ja saanut niistä melko hyvän käsityksen normivioista. Moottorikonstrukstio M70B50 (12 syl) on ilmeisesti mekaanisesti aikansa laatutuote. Päästöjen kanssa hifistely on tuonut autoon paljon elektroniikkaa, mikä vaikuttaa olevan nyt monen 850 omistajan murhe.
                            Tämä foorumi on harrastejoukolle arvokas kanava, moni on tainnut löytää täältä ratkaisun ongelmaan. Kirjaan oman projektini osalta jo tehdyt toimenpiteet. Vielä on ongelmia ratkottava, jos vaikka pääsisi joku kesäilta tienpäälle fiilistelemään.
                            Auto on Bmw 850 i automaatti. Suhteellisen siisti Japanintuonti vuodelta 2012. Mittarissa noin 100 tkm, paljonko todellisuudessa, vain Herra tietää.
                            Tehdyt huoltotoimenpiteet:
                            Uudet imusarjan tiivisteet
                            Öljyt, nesteet, suodattimet, tulpat uusittiin ja virranjakajat tsekattiin.
                            Uudet akut sekä öljypohjan molemmat tiivisteet
                            Automaattiloota huuhdeltiin ja uudet öljyt, samalla kertaa uudet peräöljyt
                            Rengaiden suuntaus
                            Remmien ja kiristimien uusiminen
                            Uudet lambda-anturit/Boss
                            Uudet bensaletkut
                            Seuraavana suunnitelmissa tyhjäkäyntimoottoreiden/ kaasuläppien huolto
                            Massavirta-antureiden uusiminen, jospa näillä toimenpiteillä lämpimänä esiintyvä tyhjäkäynnin ajoittainen ”hummaus” poistuisi
                            Isoin murhe on nyt hetken ajon jälkeen ilmestyvä katalysaattorien ylikuumentuminen ja automaattilaatikko menee vikatilaan. Pariin oteeseen tehnyt saman tempun ja kotivarikolle pääsy on ollut tahmeaa.
                            Saamani vinkkien perusteella pitäisi saada autosta luettua dataa ulos.
                            Automaattilaatikon vikatilaongelmista on englanninkielisiä kertomuksia netissä, solenoidi jne vioista. Kertomukset eivät täysin minulle avaudu, koska ovat osittain ”rallyenkkua murteella”
                            Kiitollisena otan vastaan kaikki vinkit, mitkä foorumilaisilla on antaa.
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3874
                              • Nokia
                              Rengaiden suuntaus
                              Uudet bensaletkut
                              Miten tämä kattien kuumeneminen on todettu? Molemmatko katit siis kuumenee? Suutinvika voi aiheuttaa kaikenlaista harmia M70 kateissa, huhu kertoo.. siis jos suutin vuotaa ja bensaa palaa muuallakin kuin sylinterissä..
                              ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                              ex. 54*BMW
                              • algernon
                                • 288
                                • Turku, Suami
                                Edit:
                                Juurisyy tuohon alipaineeseen on yleensä venttiili joka sijaitsee vänkärin takapyöräkotelossa. Muistaakseni kolme ruuvia ja muovisuoja lähtee irti helposti. Tämä venttiili estää bensan valumisen jos auto on katollaan...ajattelin että jos näin käy niin on muitakin ongelmia mietittäväksi...
                                Ei saatavissa enää Bemarilta, korvasin sen omastani normaalilla bensafiltterillä jonka jälkeen tankki huohottaa taas normaalisti hiilisuodattimen kautta kuten pitääkin. Näin ei mene ylimääräistä roskaa tankkiin.
                                M
                                850i -91 (EG11)
                                Z3 2.8 -98 (CH31)
                                325 -08 (VE31)
