BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • BeiSSi
    • 62
    Smiidi tarjous
    Sitä vissiin, että saadaanko mulle Csi putkisto. Olisiko Smiidi jopa halvempi rahteineen kuin tehdas?
    Aika samoissa, riippuen saako rahdin 34 eurolla
    Smiidin tarjous 1266,66 € kpl + rahdit
    Ja tuo aiempi tehtaan tarjous oli vaan kahdelle putkistolle, tuosta Csi haasteesta johtuen, mutta sisälsi rahdit kotia asti!
    Onko herroille suuri ongelma jos tilataan nämä joulukuussa, pitäisi tässä syksyllä yksi ilmalämpöpumppu laitattaa, niin saa paremmin taas harrastaa...?
    E31 850i
    • Laku
      • 17546
      Mulle on ok. Pitää vaan päättää, siirränkö auton talvehtimaan Espooseen remppaa varten.
      Edit: Miksi Smiidin hintoihin ei sisälly rahti?
      • mikae34
        • 4996
        • Forssa
        Sopii mullekin. Pääasia että saadaan selvyys.
        Auto on liikkumaväline.
        • jani73
          • 4339
          Takalasin verhon iso ratas
          Originally posted by PappaST View Post
          Kasin sähköinen takalasin verho....näistähän on ollut jossain puhetta, mutta en löydä nyt tietoa.
          Minullakin verho lakkasi toimimasta ja jäi yläasentoon. Varmaankin se tyypillinen hammasratas sileänä :think
          Saikos näihin niitä hajoavia hammasrattaita mistään??
          Millä verhon saa näppärimmin takaisin alas, kun en ole vielä tutkinut
          asiaa?
          Kiits.
          Shogun on ainakin jotain teettänyt, kannattaa kysellä. E34 aikanaan tilasin ja oli valmistettu teräksestä.
          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
          • BeiSSi
            • 62
            Peilien sähköt
            Onko joku kytkenyt tarvike M3-peilien sähköjä ja saanut toimimaan kaikki suunnat? Autosta menisi 9 johtoa kuskin puolella ja 10 johtoa vänkärin puolella peilille, mutta tuossa tarvike peilissä on vain 4 pinninen liitin..
            Mittailemalla sain vaakasuunnat toimimaan, mutta noista 9 johdosta mikään ei antanut kipinää pystysuunnan liikkeelle..?
            E31 850i
            • Laku
              • 17546
              En tiedä, mutta muistiahan ei noissa M3:n peileissä ole?
              • PappaST
                • Jan 2013
                • 265
                :think En ole saanut aikaseksi vielä itse tutkia, joten osaisko
                joku sanoa mistä sais järkevimmin OEM puolat kasiin?
                Mitähän ne orkkikset maksas..... omat kyllä toimii, mut oiskohan
                nuo viksua uusia ennenku käräyttävät pokseja.
                BMW E31 850 Ci
                • Laku
                  • 17546
                  Profiteile.de tai BMW:n leimoilla Pielmeier.
                    • 16394
                    Uusi topikki avattu http://www.btcf.fi/forum/showthread....58#post3826858
