BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MouTine
    • Sep 2011
    • 803
    • Pori
    #301
    Realoem:ssä on termari vain 85-asteinen. Onko sille 70-asteiselle jotain varaosanumeroa?
    11531731486. Koitas tuommosta jos edes saa enää. Jos korvautuu, niin tod.näk. on just toi normi 85:nen.
    Nykyiset...
    '14 E500 Coupe
    Ollut joskus...
    '07 MB CL63 AMG
    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
    '94 Audi A8 4.2i V8
    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '92 BMW 850i 5.0i V12
    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
    '77 Ford Capri 2.8i V6
    ...Ja pienet sille!
    • Laku
      • 17676
      Jännästi ovat laittaneet "enginen" alle, eivätkä "engine coolingin" alle . Toihan on ihan ilmainen, eiköhän se ole saatavilla, kun GP:kin antaa hinnaksi rapiat 25 euroa. Samassa paikassa 85-asteinen 57,49 euroa...
      Lisään sen sun tilaukseen .
      Edit: Taidan ottaa itsekin tuollaisen kokeeksi Csi:hinikin, kun siihen on perushuollon yhteydessä sellainen hommattava kuitenkin.
      • JTMD
        • 831
        Mistä olet kaivanut sen 80:sen ja millä osanumerolla? Ostin justiinsa itselle 85:n kun ei ollut osalistauksessa 80:stä.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Laku
          • 17676
          Se on 70 asteinen ja löytyy realoem:stä.
          • JTMD
            • 831
            Noeikäkö Moutinella on siellä autossa asennettuna 80 asteinen niinkuin se tuossa aikasemmin kertoi tossa pari postia aikaisemmin.
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              #306
              Se 8-kymppinen mikä mulla nyt on paikallaan on ihan Behrin tarvike tatti. Löytyi paikallisesta varaosaputkasta. Kuin myös kylmempi antura sähköflektolekkin.
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '94 Audi A8 4.2i V8
              ...Ja pienet sille!
              • Laku
                • 17676
                Laitan huomenna aamulla kyselyä hinnoista venttiilin ja muiden osien suhteen. Vielä ehtii mukaan kimppatilaukseen !
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  #308
                  Joo laita vaan.
                  Millä numerolla arvot? Kun tuossa aiemmin postaamassani linkissä Bimmerforumssin foorumille ainakin raportoitiin että mokoma venttiili olisi poistunut just valikoimasta. Korvaava on joku, mutta se ei ole prikuullen sama.
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  ...Ja pienet sille!
                  • Laku
                    • 17676
                    Joo laita vaan.
                    Numerolla 16 13 1 180 600.
                    Kyllä sille hinta löytyy vai mitä meinasit?
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      #310
                      Mistä kohtaa olette nostelleet autoa tunkilla? Käytössä on sellainen matala hallitunkki, jonka saa aika syvälle auton alle. Onko tuon CSi:n perämurikka ok paikka nostaa? Vaikuttaako perän öljyjäähy ja sen putket tuohon nostamiseen? Onko keulassa sopivaa kohtaa, josta sais koko keulan kerralla ylös?
                      Bimmerfoorumilla monet tuntuvat käyttävän erinäköisiä tankoja noissa alkuperäisissä kyljen nostopisteissä. Onko täällä niiden käyttäjiä? Itsestä tuntuisi helpommalta nostaa tunkilla pohjasta koko keula/perä kerralla ylös. Tietty pukkien asettamiseen nuo tangot voisivat olla ihan kätevät...
                      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                      • MouTine
                        • Sep 2011
                        • 803
                        • Pori
                        #311
                        Tuossa topickissa vaan noi ameriikan pojat panikoi kun koo'oo osaa ei saa sieltä eikä täältä. Joku noheva oli sitten jostain taikonut korvaavan, jolla oli tullut kolmilähtöinen purkki. Jonka kylläkin saivat toimimaan kuten orkkiksen. Heitä nyt tarjouspyyntöä, niin nähdään mikä on malli.
                        Nykyiset...
                        '14 E500 Coupe
                        Ollut joskus...
                        '07 MB CL63 AMG
                        '94 Audi A8 4.2i V8
                        ...Ja pienet sille!
                        • Laku
                          • 17676
                          Oikeassa olit eli ko. varaosanumeroa/venttiiliä ei enää saa. Kimppatilaus siis peruttu/jäissä, ellei jollakulla ole ehdottaa jotain ratkaisua tuohon paineenkehitysasiaan?
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Kaisse on tuo kolmehaarainen otettava, ymmärsin amerikan poikien tekstistä että jättää vaan sen ylimääräisen kytkemättä.
                            • Laku
                              • 17676
                              Onko sille varaosanumeroa?
                              • MouTine
                                • Sep 2011
                                • 803
                                • Pori
                                #315
                                Auttaako toi?
                                Ei panna hommaa jäihin, vaan tilataan toi korvaava sitten.
                                Nykyiset...
                                '14 E500 Coupe
                                Ollut joskus...
                                '07 MB CL63 AMG
                                '94 Audi A8 4.2i V8
                                ...Ja pienet sille!
