i3 keskustelua
  • holopaa
    • Apr 2025
    • 8
    • Loviisa
    #256
    I3 rex ei lämmitä. Puhallin pyörii mut ei tuu lämpöön. Onks hajuu.
    • Laapander
      • Aug 2011
      • 39
      • Harjavalta
      #257
      Itsellä oli lämmitin rikki viime syksynä. Tässä kärryssä oma kierto/lämmitin kabiinin lämmitykseen. Helppo vaihtaa. Tarvii hiukan erikoisempaa jäähdytinnestettä litran tjsp. Oma tuli OVOKO:lta tilattua. Samalla vaihtui uudempaan reviisioon lämmittimestä. Ei tarvi koodausta.
      Muoks. Juu mitään vikailmoitusta ei tosiaan tullut näyttöön. Insinöörien mielestä ei käyttäjän tarvitse moista tietää.
      BMW e91 325d -07
      V70 MK3 2,4d -09
      ex Transit -09 raksapaku
      ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
      ex volvo s60 -04
      ex BMW e46 320d -02
      • holopaa
        • Apr 2025
        • 8
        • Loviisa
        #258
        Ok. Hyvä tietää. Nyt ilmeisesti oli kuitenkin vikana kännyn applikaatio. Se ei laittanut lämmitystä päälle. Kun asensin appin tabletiin nii näyttäis toimivan. Tarkkaillaan
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1200
          • Tyrnävä
          #259
          Miltä muilla on näyttänyt voimansiirron öljyn tyhjennyspropun magneetti? Omasta mielestä aika paljon piikkiä tuossa. Ajettu 124tkm eikä varmuudella ole aiemmin öljyä vaihdettu.
          Vaihto oli kyllä niin helppo homma, kun pari tutorial-videota katsoi alkuun, että olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Noh, litran törpöstä jäi puolet yli, joten vaihdetaan vaikka keväällä uudelleen.
          I01 i3s 94
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1078
            • Lumbriver
            #260
            Tuo pitää tehdä omaan talven aikana kun pääsee halliin, nyt mittarissa 91tkm. Raportoin sitten tänne.
            Mistä ja mitä öljyä laitoit?
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1200
              • Tyrnävä
              #261
              Mitä puuilosta sattui hyllystä löytymään, eli jotain Mobil1 80W-90 vaihteistoöljyä. Vinkkinä letkuksi sopivaa on 16mm sisähalkaisijalla oleva paineilmaletku, jota lämmittämällä sujahtaa nätisti huohotinnipan huullokseen, ja on tiivis.
              I01 i3s 94
              • osamikak
                • 17
                Onko kellään kokemusta Istan toimivuudesta i3:n kanssa? Tullut nyt vuoden päivät ajeltua 2014 i3 Rexillä aika lailla ongelmitta. Nyt pari päivää sitten alkoi herjaamaan käyttömoottoria ja luin EMEltä eristysvastusvian. Tänään sitten kyykkäsi tuohon ABC:n pihaan kun olin menossa postista hakemaan ENET-kaapelia. Olen nyt koettanut etsiä toimivaa ISTA+ latauslinkkiä ja aika monessa kerrotaan sen toimivan E, F ja G -sarjalaisten kanssa, mutta i-sarjasta ei ole mainintaa.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2970
                  Eristysvastusvian selvittely edellyttää sopivaa mittalaiteistoa, joten ehdotan viemään auton korjaamolle joka tällaisia osaa tehdä. ISTAlla voi saada vikakoodeista luettua saman tiedon kuin sinulla jo on.
                  Tampere
                  • fraatti
                    • 4667
                    Ista toimii myös i3 kanssa. Istalla saat vikaakoodin ulos ja pystyt katsomaan auton mittaaman eristysvastuslukeman. Erillisellä eristysvastusmittarilla voi sitten mitata komponentteja erikseen, kuten piuhat yms. Muutamalla kympillä saa jo sellaisen minkä kanssa pärjää. Vika pitää olla aktiivisena, jotta sen pystyy mittaamaan. Pelkkä vanha vikakoodi ei riitä.
                    F11 535dX LCI
                    • osamikak
                      • 17
                      Kiitos vastauksesta. Olen tässä asiaa sen verran selvitellyt, että ISTAn ohjeilla tosiaan käyttää järjestelmän omaa diagnoosia. Jännitteettömäksi -> komponentti irti -> komponentin tilalle adapteri -> jännitteelliseksi -> ISTAlla diagnoosi. Tätä niin kauan, että viallinen komponentti löytyy ja eristysvastus kasvaa.
                      ​​​​​Oma tilanne on sellainen, että ISTAa ei ole, mutta eristysvastusmittari löytyy. Mietin vain, että mitä komponentteja tässä uskaltaa mitata, kun valmistaja ei ohjeista siihen? Irrallisia kaapeleita toki, mutta mitä muuta? Ei haluaisi tehdä tietämättään tuhoja.
                      • osamikak
                        • 17
                        Kiitos ehdotuksesta. Jonkun toisen tapauksessa tämä olisi ihan validi ehdotus. Nyt on kuitenkin tarve ja kiinnostus oppia tämä homma itse.
                        • kooma
                          • 1034
                          • Pikis
                          #267
                          Vaihdoin tänään pikkuakun kun alkoi tulla herjoja tuossa kuun alussa kun oli hetken aikaa ne -24 kelit. Alkuperäinen akku oli reilut 5v vanha, sekin pelitti nyt taas ihan ok kun kelit lämpeni mutta en halunnut ottaa mitään riskiä sen suhteen. Homma oli helppo kun oli katsonut parit videot ja TIS ohjeet. Akun tilasin hubauerilta samalla kun vähän muuta sälää, vaikka on pieni alle 10kg akku niin siitä meni heidän "bulky goods" 10 euron lisäkulu.
                          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                          • asse21
                            • Dec 2005
                            • 1288
                            Mulla kesti alkuperäinen pikkuakku 2017-2024.
                            Nyt tullut ensimmäisiä vikoja autoon. Sisävalot ei enää syty. Satunnaisesti on pari kertaa välähtäneet ovia aukoessa. Voisko olla jokin johto jo ovesta poikki. Takapuskurissa ei toinen pakkivalo enää toimi. Ja toinenkin oli hetken aikaa pimeänä. Noissa varmaan vaihdettava koko umpio.
                            E39 523i
                            i3
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1288
                              Ei pysy tiellä ei. Rouvalla pääsääntöisesti i3 ajossa, joten ei tule kiinnitettyä huomiota ajettavuuteen.
                              nyt kuitenkin tullut pari päivää suhailtua ja tuntuu pahalta.
                              Rattia kun kääntää klo 11-13 välillä niin hyökkää sivulle aika huolella.
                              Tuntuu niinkuin olisi haritusta etupäässä.
                              Kuitenkin nopea mittaus näyttää että takapäässä suht paljon aurausta ja etupäässä lievästi aurausta.
                              Kuka näitä osais tampereella säätää, niin että tuntuis taas autolta?
                              Renkaat edessä uudet ja takana yhden kauden ajetut.
                              E39 523i
                              i3
                              • meteor
                                • Sep 2013
                                • 125
                                • Hämeenlinna
                                #270
                                Etupään narina, onko täällä ollut juttua kyseisestä asiasta. Ärsyttävä ääni onko muilla ollut samaa vaivaa ja mikä on ollut syypää?
