iX
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    #376
    Ei kyl itellä ole lapinreissuilla ollut mitään ongelmia talvellakaan. Tykkään tauottaa muutenkin ajoa, niin eipä siinä matka-aikakaan juurikaan ole pidentynyt. Pysähdykset joutuu tekemään paikoissa, joissa järkevä laturi, et se oikeastaan se lisäsäätö (ja letkun laitto). Toki reitistä kiinni, että onko laturia vai ei. Viallisia latureita on viimeaikoina osunut enää todella harvoin. Mut melkein se kannattaa vaihtaa polttikseen, jos ei parin reissun jälkeen stressi ole hellittänyt
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 691
      • Pohjois-Savo
      #377
      Kerrostalon parkkipaikalla latausmahdollisuudet ovat rajalliset, joten voisi toivoa, että kaupalliset latauspisteet olisivat kunnossa. Tosin miksipä niitä pitää kunnossa, jos asiakkaiden asenne on tuo.
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      ex: E84 X1 xDrive 25d
      • Ju11i
        • Oct 2007
        • 1273
        5kk nyt sähköautoilua takana ja en kyllä ymmärrä miksi joku ajaa sähköllä mikäli ei pysty kotona lataamaan.
        G26 i4 M60 -26
        E46 M3 -02
        • bittivirhe
          • Jun 2012
          • 691
          • Pohjois-Savo
          #379
          Lataamaan pystyy, mutta rajallinen latausnopeus yhdistettynä korkeaan talvikulutukseen ja rikkinäiseen latausasemaan tuottaa ongelman.. Ja eikös tavoite ole, että kaikki siirrymme sähköautoihin ASAP, ettei maailma tuhoudu?
          G05 45e
          ex: F11 530d xDrive
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1335
            Ei ole. Ongelmana ei siis tässä ole i4, kuten alussa kerrottiin tai edes sähköauto.
            NA5 iX3 50 xDrive​
            ex: G26 i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • volvostabemariin
              • Sep 2019
              • 157
              • Kanta-Häme
              #381
              Tämä. Tai ainakin pitää olla valmis haasteisiin. Taasen laturi kotona ja sähköauto hakkaa bensa- dieslpumppushow:n 200-0
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2114
                • Naantali
                #382
                Itse ajelen 3 eri sähkärillä, ix3 ja Mini käyttöautoina, työkäytössä id buzz. En kyllä itse koe mitään ongelmaa näiden kanssa ajamisessa vaikka kerran kuukaudessa tulee ix3 käytyä 1000km edestakainen viikonloppureissu. Muutaman kerran on suuniteltu latauspaikka ollut täynnä ja joutunut menemään seuraavalla latausasemalle. Mut joo kyllähän noi kovat pakkaset rangea aika lailla syö. Just eilen Turku Helsinki väli id buzzilla kulutus oli 33kw kun ajelin 110 km/h motaria. Kotona 11kw lataus käyttöautoille ja töissä 11kw lataus työautolle on kyllä ihan näppärä ja tarpeellinen kun paljon liikkuu.
                Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
                Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
                • melperri
                  • Feb 2011
                  • 290
                  • espoo
                  #383
                  Yksi omituinen suunnitteluvirhe talvikäyttöä ajatellen kaikissa sähköautoissa on latausluukun lukitus. Lukitusmekanismin jäätyminen on paha rasti , koska sitä oikein tahdo saada kuumailmapuhaltimella sulamaan , kun ilmavirta ei pääse lukitustappiin kiinni jumittuneen luukun läpi. Luukkussa ei pitäisi ylipäätään olla mitään lukitusta , tai ainakaan sen ei pitäisi automaatisesti seurata keskuslukitusta , vaan olla vain haluttaessa lukittavissa erilsestä napista tai täpästä. Monet ovatkin päätyneet viilamaan sitä tapin lukituslevyä niin , että luukun saa kevyesti kampeamalla auki tarvittaessa lukittunakin.
                  • tiko4tiko
                    • Mar 2020
                    • 961
                    • Lappeenranta
                    #384
                    Kyllä ainakin omassa latausluukun lukituksen voi asettaa asentoon auki riippumatta keskuslukin tilasta. Ja näin olen sen asettanutkin talveksi. Valinta löytyy myBMW appistsa latausasetudten alta.
                    Mini, E24, E60, F30, G70
                    exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
                    • tiko4tiko
                      • Mar 2020
                      • 961
                      • Lappeenranta
                      #385
                      Originally posted by PNM2 View Post
                      Tässä on kyllä oikein väkisinväännetty "ongelma". i4 kyllä menee pakkasellakin 200km eli ladataanko autoa kotona sukolla jatkuvasti parinsadan kilsan ajoja varten? Eihän tämä auton tai sähköauton vika ole vaan sen, ettei ns osata tankata.
                      Kyllä, jos i4:n akku on aivan täynnä lähtiessä ja pakkasella tarkoiteaan etelän pakkasia. Lämmityksen vuoksi kulutus kylmässä kipuaa pitkälle yli 30kWh/100km. Juuri tulin kotiin -20…-22C pakkasessa. Lähtö kylmällä 12 h -22C pakkasessa viilennetyllä autolla SOC oli lähtiessä 77%, joka vastaa muutaman vuoden vanhan i4:n SOC 100% tilaa. Kotona soc 10%, matkaa kertyi 186km, 15km yli 200km tuolla ois päässyt, jos aivan tyhjäksi ois ajanut. Kovassa pakkasessa akkua ei tosin kannata kyllä alle soc 10% käyttää, kova ylimääräinen rasitus.
                      Toinen juttu on, että aina liikkeelle ei tule lähdettyä optimitilanteesta, soc 100%. Kuten itselläkin oli tänään. Olin reissun päällä, latasin auton pidemmän ajon jälkeen soc 90% ja ajelin lyhyitä ajoa muutaman päivän aikana siten, että lähtiessä kotimatkalle oli soc 77%.
                      Ei paljoo kylmempi olisi tarvinnut olla, niin olisi ollut pakko ladata puolessa välissä vähän lisää. Aika stressaavasti auto pumputti ja varoitteli viimeisen laturin jälkeen, jolta on noin 100km kotiin, että range ei riitä No ei varmaan olisi riittänytkään jos auton olis vienyt vielä laturille, jolle akku olisi pitänyt esilämmittää.
                      Outoa, että navigaattorissa ja mittaristossa soc-ennuste oli 2-3 prosenttiyksikköä erilaiset alkuun, mutta loppumatkasta akun lähestyessä tyhjää ennusteet kohtasivat. Bugiltahan tuo haiskahtaa.
                      • PNM2
                        • Mar 2015
                        • 1335
                        40 kWh kulutuksella i4:llä ajaa 200 kilsaa, jos jätetään 35 pois laskuista. Haluan nähdä sen, joka ei parinsadan kilsan työmatkalle lähtisi himasta talvella akku täynnä ja auto laturissa esilämmityksen ajan, jolloin liikkeelle lähdetään lämpimällä autolla akku täynnä. Kovista pakkasista ei matka-ajosta ole kokemusta mutta kympin pakkasessa i4 ei paljoa yli 20 kWh satasella vie. i4 myös kuluttaa vähemmän kuin i7, joka sulla tässä käsittääkseni oli esimerkkinä.
                        NA5 iX3 50 xDrive​
                        ex: G26 i4 M50
                        ex: F11 525d xDrive
                        ex: F11 520d
                        ex: E91 318i
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          #387
                          Vertailuksi i5 M60 kulutus kun lämpötila vaihteli -28 ja -32 välillä ja nopeus 85km/h päästiin 31 kWh/100km. Ei tullut ennen reissua rengaspaineita sen kummemmin katsottua mutta huomaa jo selkeän ero kun paineet laskeneet 2.8bar => 2.5bar tuntumaan pakkasten vuoksi.
                          BMW i5 M60, E93 335i Lci
                          • Ju11i
                            • Oct 2007
                            • 1273
                            32,1 kwh/100km näyttää minulla i4 M60 keskikulutus nyt Tammikuun ajoille.
                            Ajot pääosin kaupungissa, lähtö ”lämpimästä” tallista jonka lämpötila näillä -25 pakkasilla varmaan 0-5 plussan puolella.
                            G26 i4 M60 -26
                            E46 M3 -02
                            • melperri
                              • Feb 2011
                              • 290
                              • espoo
                              #389
                              Tuohan onkin fiksu juttu , X5:stä en ainakaan äpistä löytänyt moista toimintoa , enkä myöskään perheen VAG:eista. Jäätymisongelma ainakin toistaikseksi taklattu lukitustapin juureen ruskutetulla öljyllä.
                              • torso1
                                • Mar 2004
                                • 439
                                #390
                                On se siellä äpissä. Lataus ja ilmastointiasetukset -> latausluukku -> latausluukun lukitus jatkuvasti auki
