Ei kyl itellä ole lapinreissuilla ollut mitään ongelmia talvellakaan. Tykkään tauottaa muutenkin ajoa, niin eipä siinä matka-aikakaan juurikaan ole pidentynyt. Pysähdykset joutuu tekemään paikoissa, joissa järkevä laturi, et se oikeastaan se lisäsäätö (ja letkun laitto). Toki reitistä kiinni, että onko laturia vai ei. Viallisia latureita on viimeaikoina osunut enää todella harvoin. Mut melkein se kannattaa vaihtaa polttikseen, jos ei parin reissun jälkeen stressi ole hellittänyt
iX
Kerrostalon parkkipaikalla latausmahdollisuudet ovat rajalliset, joten voisi toivoa, että kaupalliset latauspisteet olisivat kunnossa. Tosin miksipä niitä pitää kunnossa, jos asiakkaiden asenne on tuo.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Lataamaan pystyy, mutta rajallinen latausnopeus yhdistettynä korkeaan talvikulutukseen ja rikkinäiseen latausasemaan tuottaa ongelman.. Ja eikös tavoite ole, että kaikki siirrymme sähköautoihin ASAP, ettei maailma tuhoudu?G05 45e
ex: F11 530d xDrive
Ei ole. Ongelmana ei siis tässä ole i4, kuten alussa kerrottiin tai edes sähköauto.Originally posted by bittivirhe View PostLataamaan pystyy, mutta rajallinen latausnopeus yhdistettynä korkeaan talvikulutukseen ja rikkinäiseen latausasemaan tuottaa ongelman.. Ja eikös tavoite ole, että kaikki siirrymme sähköautoihin ASAP, ettei maailma tuhoudu?NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: G30 530e xDrive M-Sport
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
👍 1Comment
Itse ajelen 3 eri sähkärillä, ix3 ja Mini käyttöautoina, työkäytössä id buzz. En kyllä itse koe mitään ongelmaa näiden kanssa ajamisessa vaikka kerran kuukaudessa tulee ix3 käytyä 1000km edestakainen viikonloppureissu. Muutaman kerran on suuniteltu latauspaikka ollut täynnä ja joutunut menemään seuraavalla latausasemalle. Mut joo kyllähän noi kovat pakkaset rangea aika lailla syö. Just eilen Turku Helsinki väli id buzzilla kulutus oli 33kw kun ajelin 110 km/h motaria. Kotona 11kw lataus käyttöautoille ja töissä 11kw lataus työautolle on kyllä ihan näppärä ja tarpeellinen kun paljon liikkuu.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
Yksi omituinen suunnitteluvirhe talvikäyttöä ajatellen kaikissa sähköautoissa on latausluukun lukitus. Lukitusmekanismin jäätyminen on paha rasti , koska sitä oikein tahdo saada kuumailmapuhaltimella sulamaan , kun ilmavirta ei pääse lukitustappiin kiinni jumittuneen luukun läpi. Luukkussa ei pitäisi ylipäätään olla mitään lukitusta , tai ainakaan sen ei pitäisi automaatisesti seurata keskuslukitusta , vaan olla vain haluttaessa lukittavissa erilsestä napista tai täpästä. Monet ovatkin päätyneet viilamaan sitä tapin lukituslevyä niin , että luukun saa kevyesti kampeamalla auki tarvittaessa lukittunakin.
Kyllä ainakin omassa latausluukun lukituksen voi asettaa asentoon auki riippumatta keskuslukin tilasta. Ja näin olen sen asettanutkin talveksi. Valinta löytyy myBMW appistsa latausasetudten alta.Originally posted by melperri View PostYksi omituinen suunnitteluvirhe talvikäyttöä ajatellen kaikissa sähköautoissa on latausluukun lukitus. Lukitusmekanismin jäätyminen on paha rasti , koska sitä oikein tahdo saada kuumailmapuhaltimella sulamaan , kun ilmavirta ei pääse lukitustappiin kiinni jumittuneen luukun läpi. Luukkussa ei pitäisi ylipäätään olla mitään lukitusta , tai ainakaan sen ei pitäisi automaatisesti seurata keskuslukitusta , vaan olla vain haluttaessa lukittavissa erilsestä napista tai täpästä. Monet ovatkin päätyneet viilamaan sitä tapin lukituslevyä niin , että luukun saa kevyesti kampeamalla auki tarvittaessa lukittunakin.Mini, E24, E60, F30, G70
exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
Kyllä, jos i4:n akku on aivan täynnä lähtiessä ja pakkasella tarkoiteaan etelän pakkasia. Lämmityksen vuoksi kulutus kylmässä kipuaa pitkälle yli 30kWh/100km. Juuri tulin kotiin -20…-22C pakkasessa. Lähtö kylmällä 12 h -22C pakkasessa viilennetyllä autollaOriginally posted by PNM2 View Post
Tässä on kyllä oikein väkisinväännetty "ongelma". i4 kyllä menee pakkasellakin 200km eli ladataanko autoa kotona sukolla jatkuvasti parinsadan kilsan ajoja varten? Eihän tämä auton tai sähköauton vika ole vaan sen, ettei ns osata tankata.
SOC oli lähtiessä 77%, joka vastaa muutaman vuoden vanhan i4:n SOC 100% tilaa. Kotona soc 10%, matkaa kertyi 186km, 15km yli 200km tuolla ois päässyt, jos aivan tyhjäksi ois ajanut. Kovassa pakkasessa akkua ei tosin kannata kyllä alle soc 10% käyttää, kova ylimääräinen rasitus.
Toinen juttu on, että aina liikkeelle ei tule lähdettyä optimitilanteesta, soc 100%. Kuten itselläkin oli tänään. Olin reissun päällä, latasin auton pidemmän ajon jälkeen soc 90% ja ajelin lyhyitä ajoa muutaman päivän aikana siten, että lähtiessä kotimatkalle oli soc 77%.
Ei paljoo kylmempi olisi tarvinnut olla, niin olisi ollut pakko ladata puolessa välissä vähän lisää. Aika stressaavasti auto pumputti ja varoitteli viimeisen laturin jälkeen, jolta on noin 100km kotiin, että range ei riitä No ei varmaan olisi riittänytkään jos auton olis vienyt vielä laturille, jolle akku olisi pitänyt esilämmittää.
Outoa, että navigaattorissa ja mittaristossa soc-ennuste oli 2-3 prosenttiyksikköä erilaiset alkuun, mutta loppumatkasta akun lähestyessä tyhjää ennusteet kohtasivat. Bugiltahan tuo haiskahtaa.
40 kWh kulutuksella i4:llä ajaa 200 kilsaa, jos jätetään 35 pois laskuista. Haluan nähdä sen, joka ei parinsadan kilsan työmatkalle lähtisi himasta talvella akku täynnä ja auto laturissa esilämmityksen ajan, jolloin liikkeelle lähdetään lämpimällä autolla akku täynnä. Kovista pakkasista ei matka-ajosta ole kokemusta mutta kympin pakkasessa i4 ei paljoa yli 20 kWh satasella vie. i4 myös kuluttaa vähemmän kuin i7, joka sulla tässä käsittääkseni oli esimerkkinä.Originally posted by tiko4tiko View Post
Outoa, että navigaattorissa ja mittaristossa soc-ennuste oli 2-3 prosenttiyksikköä erilaiset alkuun, mutta loppumatkasta akun lähestyessä tyhjää ennusteet kohtasivat. Bugiltahan tuo haiskahtaa.NA5 iX3 50 xDrive
ex: G26 i4 M50
ex: F11 525d xDrive
ex: F11 520d
ex: E91 318i
👍 1Comment
Vertailuksi i5 M60 kulutus kun lämpötila vaihteli -28 ja -32 välillä ja nopeus 85km/h päästiin 31 kWh/100km. Ei tullut ennen reissua rengaspaineita sen kummemmin katsottua mutta huomaa jo selkeän ero kun paineet laskeneet 2.8bar => 2.5bar tuntumaan pakkasten vuoksi.BMW i5 M60, E93 335i Lci
Tuohan onkin fiksu juttu , X5:stä en ainakaan äpistä löytänyt moista toimintoa , enkä myöskään perheen VAG:eista. Jäätymisongelma ainakin toistaikseksi taklattu lukitustapin juureen ruskutetulla öljyllä.
On se siellä äpissä. Lataus ja ilmastointiasetukset -> latausluukku -> latausluukun lukitus jatkuvasti auki
