02 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Lantti
    • Feb 2009
    • 56
    • Vaasa
    #181
    Itse tapellut juuri saman asian kanssa, just tänään sain vastaukset kahdelta puljulta.
    Beuckelaere importin kautta se safety devicesin 6piste häkki yhdellä diakonaaliputkella ja vöitten poikkipalkilla olis 833€ mikä ei sinänsä mikään ryöstöhinta, mutta rahdit heidän kautta 355€
    Sama häkki gsm performancen kautta 800€, ja rahdeista ei vielä tullut selvyyttä.
    Olisko kiinnostusta kimppatilaukseen jos sillä sais toimituksia alaspäin?
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #182
      Häkki asia ratkaistu, löyty tästä läheltä. Mutta mutta olin tilaamassa ireland engineering bumpsteer/camber speicerit mutta postit oli 175$
      Tietääkö joku jotain toista paikkaa mistä voisi saada taikka onko kenelläkään piirrustuksia että vois jostain pajalta kysyä? Ei olis nyt oikeen aikaa alkaa jyrsimään itse. Eikä noin älyttömiä posteja viitsi maksaa.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • racing02
        • 2160
        • Riihimäki
        #183
        Kysypä Lee:ltä. ->
        Mutta kyllä Kanadastakin rahtikuluja kertyy + huomioi tullit ja alvit, niin saattaa kannattaa tehdä itse tai teettää.
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1311
          • Nousiainen
          #184
          :think:think:think
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • turbo touring
            • Dec 2003
            • 141
            • Kiiminki
            #185
            Mulle kans jos näitä jostain saa kohtuudella.
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #186
              Originally posted by Maikkeli View Post
              Tuolta näyttäis saavan ja vastattiin jopa spostiin, 25€ toimituskulut joten laitan tilaukseen. Kiitokset vinkistä!
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              • racing02
                • 2160
                • Riihimäki
                #187
                Oli muuten hyvä vinkki. En tiennytkään että joku diilaa IE:n tavaraa Euroopassa.
                • fipanpelt
                  • Mar 2004
                  • 179
                  2002 kaikki tiivisteet muovi/kumi osat
                  Moro!
                  Tarvisin kaikki auton tiivisteet muovi/kumiosat projektiini.
                  Eli konepellin alle pari, tuulilasi, takalasi, ovet, takaikkunat, peräkontti... mitä vielä...
                  Mutta kysymys, onko jotain mestaa mistä saisi ostettua kaikki kerralla, vai pitääkö ebaysta etsiä kaikki erikseen?
                  Olisiko muita halukkaita tiivisteiden etsijötä, jos otetaan kimpassa?
                  Voisin ostaa parisarjaa itselle.
                  Panu
                  2002/1502
                  - www.peltolat.com -
                  F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    #189
                    Tuolta saa ostettua.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #190
                      Minkälaiset coilover alustat kenelläkin mahtaa olla? Ei nuo konin iskarit ja HRän ilmeisesti? laikatut jouset oikein ollut se paras vaihtoehto.
                      Lähinnä sitä että ite varmaan joutuu kasaamaan osista, ellei osta jotain tyyliin 3k€ alustaa ja ei oikeen nappais.
                      Rallyracelta säädettävät iskarit? kun olisi ihan hyvä jos pystyisi tolpassa säätämään esijännitystä ja korkeutta erikseen edessä ainakin. Saako tähän jotain rakentelutarpeita?
                      Onko tässä nyt joku oikotie onneen vai pitääkö se vaan ite mittailla ja tilata jonkun muun malliset "sopivat".
                      Tai sitten kerralla oikeen mittaiset iskarit ettei vaadi korkeussäätöä. :think
                      Ideoita ja omia toteutuksia otetaan vastaan, tonttiinhan se on helppo lykätä mutta haluis jonkun näköisen ajettavuudenkin kaupan päälle.
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      • racing02
                        • 2160
                        • Riihimäki
                        #191
                        Jos kovasti matalaa haluaa niin vakiota lyhyempi iskari ja tolpan lyhennys on paikallaan. Itsellä oli joskus sellaiset Koni classicit missä oli pohjassa noin 40 mm pitkä rautajatke. Sen kun sahasin pois sain lyhennettyä tolppaa samanverran + rallyracen kierreholkit niin tuli aika hyvä. Iskarin runko tosin vaati alapäästä vähän naputtelua että mahtui ohenevan tolpan sisään.
                        Jenkit tekee yleensä VW Rabbitin eli 1-koppa Golfin bilsteineilla. Se mahtuu tolppaan ja on mukavan lyhyt. Minä en tykkää Bilsteineista kun on niin kovat, varsinkin sisäänvaimennus.
                        Ilman erillistä korkeussäätöä pärjää hyvin kun käyttää sopivaa apujousta.
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #192
                          Mistä sais 02sen zenderin levikkeisiin sopivan etulipan? Tarvis siis olla pidemmät päädyt kun normissa. Kuitunen tai muovinen ei väliä. :think
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            • Banshee - Jyväskylä
                            #193
                            oliskohan tuolla passeli?
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • poke
                              • 3143
                              #194
                              Kaverilla pitäis olla muotti. voin kysäistä kun nään..
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #195
                                Originally posted by Tzeimi View Post
                                https://cahsel.de/en/spares-bmw02/grp/
                                Toihan ihan unohtu tsekata, mut mun koppa on niin monesta palasta kasattu vuosien saatossa että joku halvempi kävis hyvin.
                                Ja jos viittit kysästä poke, voisin vaikka muotistakin olla kiinnostunut jossei oo innostusta tehä osia enään.
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
