02 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • racing02
    • Nov 2004
    • 2132
    • Riihimäki
    #226
    Katsopa jos tästä Andrewn kattavasta kirjoituksesta löytyisi vastauksia. Valitettavasti kuvat on rikki.
    https://www.bmw2002faq.com/articles....ial-build-r74/
    En ulkoa osaa heittää vastauksia kun noissa on aika monta muuttujaa. 02 kuoret saattaa olla vähän ahtaammat kuin e21.
    • vimmeri
      • Jan 2013
      • 25
      • Pori
      #227
      Ko. artikkeli on loistava, sen pohjalta olen liikkeelle lähtenyt. Minulta löytyy artikkelista kuvallinen versio myös. En kuitenkaan itse saa tekstistä 100% varmuutta tumppien suhteen.
      En tiedä onko E21 ja 2002 kuorien välillä eroa, olen siinä uskossa että ei ole. E21 kuoriakin pitää hieman modata kuten tuosta artikkelista selviää.
      • racing02
        • Nov 2004
        • 2132
        • Riihimäki
        #228
        Kyllä niissä kopissa on pieniä eroja. Oletko jo saanut murikan asettumaan kuoriin? 02 tumpit ei mene kiinnityksen takia vai joku muu ongelma?
        • vimmeri
          • Jan 2013
          • 25
          • Pori
          #229
          En ole murikkaa vielä sisälle tunkenut. Mahtaako 02 tumppeja olla erilaisia :think kuvassa nyt samanlaiset kuin minulla ja sellaiset mitkä oletan että sopii. Tumppi on siis liian lyhyt ja rihlat ovat väärät.
          • racing02
            • Nov 2004
            • 2132
            • Riihimäki
            #230
            Juu, kyllä niitä 02 tumppejakin on erilaisia. En tunne kaikkia. Tuo eka taitaa olla se versio mikä kiinnitetään pultilla läpi. Sitten on päästä lukkorenkaalla tuleva. Sitten tulee tuo jousirenkaalla kiinnittyvä ja niitäkin on vielä eri kohdissa. Tämä historia siis 02....e36. Paria vai kolmea ekaa nollakakkosissa. Piru kun ei muista kaikkea.
            • racing02
              • Nov 2004
              • 2132
              • Riihimäki
              #231
              Eikä erot lopu siihen kun vielä vaihtelee pultin halkaisijan lisäksi se kuinka paljon laippa tulee murikasta ulospäin.
              • vimmeri
                • Jan 2013
                • 25
                • Pori
                #232
                E21 tumpit pitäisi olla samanpituisia molemmat early ja late mallit mutta E21 kuoria on eri levysiä tuohon kapeaan malliin lyötyy suoraan spacerit
                • afafaf
                  • Nov 2004
                  • 1145
                  • Tornio
                  #233
                  virranjakaja?
                  ärsyttää nuo sytty ongelmat.
                  Autossa kärjellinen vanha jakaja(m10b20) eli mistä löydän tuohon hyvän kärjettömän jakajan.
                  uudempi m10b18 jakajahan käy, mutta vaatii ilmeisesti myös nokka-akselin vaihdon..eli siihen en jaksa alkaa.
                  ja jos moinen joltain löytyy, niin saa tarjota.
                  • Tzeimi
                    • Nov 2004
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    #234
                    Mitä syttyongelmia on? Periaatteessahan toi on ihan toimiva peli - ehjä konkka ja kunnon mittari, millä saa dwellin kohdalleen. Ylempi pusla kannattaa vaihtaa jos akselissa tuntuu välystä. Alempi on yleensä parempi. Olettaen tietty että kansi ja pyörijä ovat jo kuosissaan.
                    Muinoin askartelin tuon uudemman järettömän hilut käymään mutta aika homma + ennakko käyrät enempi vähempi arpapeliä (koska ne epäkeskot vaatii työstöä).
                    Nenän ja jakajan vaihto ehkä kuitenkin järkevämpi vaihtoehto.
                    Muailmalla nälppivät näitä onnessaan paikalleen:
                    Upgrade your classic car's ignition system with a reliable 123ignition from 123ignitionshop.com. Our systems are available in stock and come with a variety of features, including 16 user-selectable advance curves.
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • afafaf
                      • Nov 2004
                      • 1145
                      • Tornio
                      #235
                      https://www.123ignitionshop.com/gb/?...SAAEgIbPvD_BwE
                      Yskii ja paukkuu, välillä toimii ihan ok..siellä pitäs olla aika tuoreet osat jakajassa, jotenki vain karsastan nuita kärjellisiä jakajia.
                      Saako l-jetti jotain tietoa jakajasta?kierrosluku?Olin aikeissa nuo vaakaimu poistaa ja vaihtaa l-jetti kamat tilalle, mutta tarvinko myös 1.8i jakajan l-jetin kaveriksi..
                      Oisko tästä tietoa?
                      • Tzeimi
                        • Nov 2004
                        • 2070
                        #236
                        Muistaakseni järetön jakaja tarvii vaan sen oman ohjain palikkansa. Tästä on kyllä jo monta kuuta kun noitten kanssa tuli ropattua...
                        • afafaf
                          • Nov 2004
                          • 1145
                          • Tornio
                          #237
                          Mistähän se ecu lukee kierrostiedon?kai tuoki sen tarvii vaikka Nooan aikanen onki, saattaa olla viisaampi hommata se 1.8i nokka ja järetön jakaja samalla.
                          Kiinnostaisi kyl vähän jytympi akseli laittaa samantien, mikä nenä menee vielä vakio epäkeskoilla
                          • Tzeimi
                            • Nov 2004
                            • 2070
                            #238
                            Puolalta ottaa rpm tiedon.
                            • vimmeri
                              • Jan 2013
                              • 25
                              • Pori
                              #239
                              Puslat
                              Mitä puslia porukka on käyttänyt? Tuntuu ettei ihan joka valmistajalta löydy..
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1309
                                • Nousiainen
                                #240
                                Superflexin uretaanipuslat. Takapalkin isot puslat muokattu e30-mallin puslasta kun 02 ei saa kuin sitä inserttiä vakiopuslaan.
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
                                ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
