-X5 E70 2007 käsijarruongelma
  • torpeedo
    • Feb 2011
    • 6
    • tampere
    Eilen pärähti keltainen käsijarrun merkkivalo palamaan. Jarru ei päällä (ei vapautettu vielä). Onko todennäköistä että vika on vaihdemoottorin muovisen hammaspyörän halkeaminen (kuva) vai joku muu? Opiskelin netistä että ainakin 7-sarjalaisiin saa metallisen hammaspyörän muovisen tilalle. Saakohan e70:n vastaavia? Kummallista on auton käyttäytyminen kun yrittää lähteä liikkeelle. Auton saa liikkeelle kun painaa kevyesti jalkajarrua. Jos yrität lähteä normaalisti liikkeelle, D silmään -> jalka pois jarrulta, kaikki ok kunnes painat kaasua. Heittää P:lle ja näytää mittaristossa autonkuvan missä on nuoli edessä ja takana.
    -Ei päivää ilman tonnin vahinkoa ...
    Edit: Käsijarru vapautettu takakontista ja liikkeellelähtö sujuu nyt normaalisti.
    Edit: Paikallisessa autohuollossa luettiin vikakoodit. Tuloksen tuntemattomia koodeja. Osaisko joku tulkita?
    600C
    6011
    6020
    6023
    6031
    6043
  • Caikkone
    • Jun 2005
    • 95
    • Tornio
    Joko käsijarruvika selvis? Näissä on ollu johtosarjoissakin ongelmia. Itellä oli siihen ohjainboxille menevässä nipussa ihan liittimen juuresta yhdestä johdosta kuori halki ja hapettunut poikki. Uusi pinni + pätkä johtoa alle euron korjaus kun ite teki. Joillain on myös vähän kauempaakin hankautunut piuhaa poikki. Toi kannattaa tarkastaa ekana. Ja se boxihan löytyy sieltä taka-akselin keskipaikkeilta.
    ex. e36 325iA Coupe -94
    Nyt.
    e46 330i Sedan -02
    e70 X5 xDRIVE 35d -10
    Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
    CAN-AM DS250 -06
    • torpeedo
      • Feb 2011
      • 6
      • tampere
      Ei varsinaisesti selvinnyt, mutta vika poistui itsestään auton seistyä pari päivää??? wtf! Saattaa olla hyvinkin jokin johtovika. Pitää tarkastaa johdot kun ehdin. BMW:llä epäiltiin käsijarrun käyttökytkintä. Mittaan senkin. Tein mekaanisen vapautuksen takakontista, osaako joku kertoa miten se palautetaan?
      • DannyBoy
        • Dec 2005
        • 722
        Nostellaan vanhaa Tekin tuo X5 samat temput. Heräsin siihen kun vaimoke huutaa makkarin ovella, että ei rottelo liiku. ja ois kiire töihin. Jouduin kiskaisee hätä vapautuksen peräkontista. ja taas mennään.
        Vikakoodien luenta ja niiden poisto. palautti käsijarrun toimintaan. Omassa kiesissä vika on aikavarmasti paskassa akussa. kaikkea muutakin mukavaa vikaa pukkaa Akku vaihtuu ens viikolla. sit ihmetellään lisää.
        Kokovartalokyrpä
        Nyt ajossa:
        BMW X5 E45 M-Sport -20
        BMW X5 Sport package -07
        EX: Pirusti Pemareita
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Vaijereita on mennyt jumiin useammastakin..Lopulta sitten särkee sen yksikön joka niitä kiristää jollei vaihda ajoissa. Koodit nollaamalla toimii aina hetken..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • x55x
            • Nov 2015
            • 24
            • Mid Finland
            Failure
            Tässä taanoin vaimolta jäi se audiokaapeli käppärin katkaisijan väliin niin meni vikatilaan ja jäi kaupan parkkipaikalle.Eikun skoottterilla perään ja käppärin sulake hetkeks pois ja plig muuttu taas normaaliks ja alkoi pelaan...näinkin voi käydä
            • Tuuba
              • Aug 2014
              • 5
              • Etelä-Pohjanmaa
              Omassa paloi ostettaessa kässärinvalo, mutta se toimi silti käyttökytkimestä ihan normaalisti. Aikansa sitä ihmettelivät autoliikkeen piikkiin Vianorilla ja sitten Autokaarella tuli tuomio että koko servoyksikkö/ohjainlaite vaihtoon. Sillä se valo sammu ja nyt pelittää. Kuulemma aika kallis oli tuo remppa, mutta autoliike maksoi lystin sovitusti.
              E46 Coupe M52B30 Drifteri
              F31 335xD ’16
              Protoparts Motorsport -Youtube-
                • 7554
                Yleensä sieltä palaa yksi rele ja sen vaihtamalla käsijarru taas toimii, hintaa releellä on n. 10€... Kohtuu kova homma on tietysti purkaa se yksikkö pois sieltä auton pohjasta.
                • jx166
                  • May 2014
                  • 174
                  Uusi sulake
                  Samaa käsijarruongelmaa oli sukulaisen E70:ssä. Edullinen korjaus, uusi sulake tilalle. Marmorilla arvioivat vikaa hajonneeksi ”sähköiseksi moduuliksi”, kustannusarvio n. tonnin pieti. Sain kolme nollaa hinnasta pois
                  G31 530e xDrive -21, Audi TT -99
                  Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2, F30 330e, G30 530e
                    • 10947
                    Ei ne sulakkeet huvikseen pala, joten kyllä siellä jotain vikaakin on.
                    • jx166
                      • May 2014
                      • 174
                      Toki näin. Katsotaan ajan kanssa, nyt ei ole viikkoon sanonut auto mitään ja kaikki toiminut normaalisti.
                        • 7554
                        Siellä on rele joka niistä yleensä palaa...
                        • tjhoo
                          • Apr 2008
                          • 85
                          • Lappeenranta/Taipalsaari
                          Oliko näitä releitä jostakin helposti ostettavana?
                          Nykyiset:
                          E70 3.0sd (2008)
                          Exät:
                          F87 M2 (2016)
                          F11 520xd (2013)
                          F11 525xd (2012)
                          E39 530i (2002)
                          E39 540i (1999)
                          E39 523i (2000)
                          E39 520d (2001)
                          • repsa
                            • 1375
                            • Lempäälä
                            Onhan se. Ebaystä tai elektroniikkatukkurilta.
                            tuosta saa hakea kuvan tekstin perusteella. Suomikauppa tarjos 20€ hintaan ja ebaystä odotellen löytyi edullisemmin. Suomikaupan hinta on kyllä ihan linjassa joihinkin isompiin tukkureihinkin nähden, mutta kollasin kaikki ny perinteitä kunnioittaen ulkomailta.
                            Kokonaisuutta ajatellen, tuota ei kannata lähteä paikallaan edes ajatteleen vaihtaan, vaan koko roska pitää tiputtaa sieltä irti..
                            jotain kuvia : https://repsa.kuvat.fi/kuvat/E70-X5/Emf-renppaa/
                            Itsellä vielä tällähetkellä remppa kesken, tilasin :
                            uudet vaijerit
                            uuden käyttömoottorin
                            uuden releen
                            kokonaiskustannus osille n.105€
                            Katsotaan nyt sit kun kaikki on kotiutuneet ulkomailta, että vieläkö toimii.
                            Juurisyynä tähän äkilliseen hajoamiseen ja osien läpikäyntiin oli se, että kuskinpuolen vaijeri taisi kesken kiristyksen napsahtaa säikeille ja siitä moottori vähän hermostui.
                            Ainiin, statistiikkaa : autolla kelattu hajoamishetkellä 231tkm, ja käyttölaskuri näytti EMF sisällä n. 18 tuhatta käyttökertaa.
                            5c jetta 1.2TSI 140/220
                            a4 cabi 220/300
                            • Jka
                              • Sep 2009
                              • 217
                              • jyväskylä
                              Lueskellut näitä juttuja ja eipä tuota käsijarrua itse tule ollenkaan käytettyä kun pistää parkkivaihteelle vaan. Sitä en tiedä et onko huonompi kun ei käytä ollenkaan ja pääsee mekanismit jämähtämään. Perinteisessä käsijarrussa ainakin vanhassa riitti kun herkisteli ennen katsastusta kunnolla.
                              E70 X5 4.8i
                              ex: E46 325Ci
