X5 e53 yleistä keskustelua.
  • Larppe
    • Jun 2019
    • 3
    Vikakoodit
    Mitä nämä vikakoodit mahtaa tarkoittaa p3005 ja p0401?
    • Homer
      • Jul 2005
      • 3653
      • Springfield-Jyväskylä
      #317
      Originally posted by e46touring View Post
      EI ole erilistä sulaketta GM modulilla hälylle.
      irrota konepellin kytkimen pistoke oikealta tulipellin edestä.
      Oudot hälytin laukeamiset yleensä johtuu viallisesta konepellin kytkimestä.
      Otin piuhan irti ja ei ainakaan tunnissa alkanu hälytin huutaa.Kiitos vinkistä.
      Ja tuplalukituksella tippuu sisätutka ja kallistusanturi pois pelistä.
      Tuota kokeilin kaukosäätimellä mut en äänestä tai sisävaloista huomannu mitään reaktioo.
      • |foder|
        • 7300
        • Forssa
        #318
        Kummallisiin sähköominaisuuksiin oma korsi kekoon.
        Vaikea selittää tarkalleen milloin tekee mutta jos sisälämpötilan pyyntiä muuttaa, on seuraavan käynnistyksen yhteydessä lämpötila vaihtunut takaisin siihen lukemaan mikä on ollut ennen muutosta. Hassuinta ettei tee aina mutta usein.
        Onko ominaisuus vai bugi, ihan sama.
        Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
          • 9232
          Taustapeilin LEDistä kyllä näkee, miten reagoi, kun heti lukituksen jälkeen painaa kaukon lukitusta uudestaan.
          • Homer
            • Jul 2005
            • 3653
            #320
            Ai,okei. Nyt se ainakin vilkkuu se punainen valo että häly on päällä mut tarkemmin eroa en huomannut. Täytyy tsekkailla.
              • 9232
              Ainut ero on siinä tuplalukitusvaiheessa. Näkee, että se toinenkin signaali on otettu vastaan. Sen jälkeen vilkuttelee ihan samalla tavalla.
              • Homer
                • Jul 2005
                • 3653
                #322
                Otin piuhan irti konehuoneesta ja näpytin kaukosäätimestä lukkoon muutaman kerran varulta. Nyt ei ainakaan naapurit oo tullu kertoo ja eilen ulkoilin reilun tunnin että alkaako huutelee. Luulisin että ongelma poistui. Mistähän mä vielä valittasin,no ei vaan kivasti tuo on pelannu mutta cd boxi ei aina tunnista(yleensä) yhtäkään levyä.No radioo tulee nykyisin sit kuunneltua,ja joskus jos repsikan paikalle hyppään laitan luurista youtuben takapenkin av liitännästä ja telkkari navigaattorista päälle. Aika hyvä äänenlaatu,vaikka sitä aluks epäilinkin. Seuraavaks repsikan perinteinen ovenkahva projekti,toimii ei toimi.
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #323
                  Eli uutta konepellin kytkintä tilalle
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=61319119052
                  • Morriz
                    • 1617
                    • Honkajoki
                    #324
                    Vaihdoin sigun äxään vesipumpun ja samalla moottorin ilmansuodattimen. Nyt alakierroksilla huomattavasti nuhaisempi kuin ennen huoltoa. Vikakoodeja ei ilmaantunut :think Ilmansuodatin näytti täysin samanlaiselta minkä vaihdoin pois, paitsi nyt tietysti paljon puhtaammalta. Jopa vaimo huomasi, että tuntuu tehottomalta, kyllä se silloin varmasti myös sitä on Eli mistäs ja mitäs :think
                    -NO FARMS NO FOOD-
                    M5 -93 Diamantschwarz
                    525i -86 Diamantschwarz
                    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                    • Jarger
                      • 4739
                      • Finnland
                      #325
                      Joku alipaineletku irti tai liitin irtaallaan, vesipumpun vaihdossa pieni "hups"?
                      • Morriz
                        • 1617
                        • Honkajoki
                        #326
                        Eiköhän siinä joku hups ole jossain kohtaa käynyt Ilmanputsarin kotelossakin on pari pulttia aika hauskassa paikassa, siinä taisi päästä suusta muutakin ku hups
                        -NO FARMS NO FOOD-
                        • Jarger
                          • 4739
                          • Finnland
                          #327
                          Joo ja nuo menee helposti väärässä kulmassa väärille kierteille sitten. Tai voi lähteä kannesta irti, tai olla jo irti autoa ostaessa kun on käynyt hupseja joillekin toisille. Bonuksena vielä että jos on joskus laitettu vähän väärin niin muovi eläytyy väärään asentoon
                          • Homer
                            • Jul 2005
                            • 3653
                            #328
                            Onko muilla menny näitä norsuja kuljetustilaan? Nyt ei toimi keskuslukitus,eikä kaukosäädin. No otin yöks akunkengän irti ja nyt palaa kaikki vikavalot mittaristossa ja sisävalot ei pelaa eikä navigaattorikaan herää oven avattua näyttämään Bmw logoa. Abs,airbag,luistonesto ym. palaa nyt kokoajan ja ihan ku pixelit ois mittaristosta heikentyny myös.
                            • 324TDi
                              • 66
                              Sen enempää varustetasoa tietämättä jos autossa on takakontissa cd- vaihtaja, navigaation boksi jne niin kokeileppa nyppiä niistä johdot irti ja katso mitä tapahtuu.
                              E53 4.4i facelift
                              Ex: E39 523iA, E30 324TD
                              • MPV
                                • 1210
                                • Muhos
                                #330
                                Voiko tuon X5:sen ajotietokoneen kulutuslukemia nollata ilman alkuperäistä isoa navia? Entisessä ei ollut navia, ja siinä nollaus tapahtui kuten vaikka E46:sessa, eli viiksen päästä BC-nappia painamalla. Tässä isossa navissahan nollau tapahtuisi sieltä navin valikoista. Nyt kun se alkuperäinen soitin on korvattu tuolla Eononin Android-soittimella, niin milläs nollaat? Meneekö koodaushommiksi?
