X5 e53 yleistä keskustelua.
    • 9232
    Originally posted by _Bäri_ View Post
    Lisää kysymyksiä. En löydä Googlella sulake karttaa suomeksi, autossa hanskalokerossa on saksan kielellä.
    Mistä tälläisen saisi englanniksi tai suomeksi. Pitäis ratin korkeudensäädön sulake löytää.
    Ei ole erillistä sulaketta rattiakselin säädölle. Ohjaushan tulee penkin modulilta, jossa muisti. Säätömoottoreille jännite K72 releen kautta.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...stment/bDMVuCY
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...0d-sav/bH7fxb8
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 936
      Ratin moottoreille tulee sähkö. Ja penkit toimii normaalisti. Virtaa en saanu mitattua ratissa olevasta viiksestä, epäilen että se olis viallinen. Vaihto moottoria kokeiltu vasemmalla puolen. Testimoottori on varmasti ehjä testasin sen akulla ennen ja jälkeen. Samoin herätteessä on 12v myöskin.
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #198
        Lähimmästä BMW liikkeestä tilaamalla Englannin kieliset kartat.
        X5 E53 3,0D Autot jotka valmistettu 04/2002 >> 10/2003 välisenä aikana
        varaosa numerot >>
        71 23 6 920 035 Etusulakerasia
        71 23 6 920 040 Takasulakerasia
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Tollanen löyty. https://www.btcf.fi/forum/attachment...1&d=1558738233
          Nyt tuli sit uutena hommana. Abs, dsc, ja jarruvika valot palaa mittaristossa. Otin nyt akun irti yöksi ja jatkan aamulla ihmettelyä.
          Kuskin ovi ei aukee enää keskuslukituksen kautta. Teki aikaisemmin sitä ettei jaksanu nostaa lukon nuppia ihan ylös asti. Piti kahteen kertaan avata
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • _Bäri_
            • Dec 2014
            • 936
            Mittarin valot sammu jarruvalon kytkimen vaihdolla. Enää olis ongelma kuskin oven kanssa ei aina tahdo aueta keskuslukituksen mukana.
            E61 535dA -05
            E91 320dA -06
            E53 X5 3.0dA - 03
            E39 535iA -01
            E39 520i -97
            E39 530dA - 00
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1290
              Olisko vain väsynyt se lukitusyksikkö ovesta. E46 oli mulla samaa vikaa ja korjaantui vain uudella osalla (n.190€).
              E39 523i
              i3
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 936
                Juu sehän se oli, vaihdon jälkeen pelittää normaalisti
                Seuraavia vikoja odotellessa
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Olin asentemassa muutossarjaa xenoneille. Mut tässä onki erilainen pidike. Onko kukaan asennellu näihin jälkiasenteisia sarjoja.
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Jokainen kun on koeajanu mun X5 sanovat tuon olevan todella raskas ohjata? Onko tuo mallin ominaisuus? Ei aikasempi e39 ollut omasta mielestäni yhtään kevyempi kuin tämäkään. Rengas koko 275/45-20. Ja vin LU88254.
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • Morriz
                      • 1617
                      • Honkajoki
                      #205
                      Sigun faceliftissä servotronic ja äidilläni preface ilman servoa. Äidin autoa saa kyllä hartiavoimin käännellä, oma on taas ohjaukseltaan kevyt.
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      M5 -93 Diamantschwarz
                      525i -86 Diamantschwarz
                      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 936
                        Minä vuonna näihin on tullut hiukkassuodatin? Eikö tuo ole ollut alkupään korimallissa lisävaruste?
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
                          • 9232
                          Pre-facelift M57 ilman DPF, retrofitattava reguloimaton DPF ollut tarjolla. Facelift M57N EU4 DPF:llä, osa näistä on EU3 ilman DPF, pitää varmistaa varustelistauksesta, kumpi versio kyseessä. Toki ulkoisesti näkee esim. koneen etuosasta, onko EGR-jäähdytintä ja kaasuläppää.
                          • asse21
                            • Dec 2005
                            • 1290
                            Alkoi oikean puolen peili sekoilemaan. Peruutustoiminto kääntelee peiliä vähän miten sattuu. Onko jollain ollut vastaavanlaista ongelmaa?
                            Kait se sieltä peilin sisältä vika täytyy alkaa paikantamaan.
                            E39 523i
                            i3
                            • Mikkojuhani
                              • Aug 2019
                              • 1
                              #209
                              E53 X5 v.2001 sähköongelma
                              Tervehdys, olisi mystinen sähköongelma v.2001 e53 X5:ssa, 4.4L bensakoneelle. Kuluttaa täyteen ladatun akun noin 4-6 päivässä, ettei enää starttaa. Apuvirralla konehuoneesta starttaa normaalisti, jos ei akku pääse kovin tyhjäksi. Sitten joutuu lataamaan kontin akun ensin. Auto olisi muuten kohtuukunnossa ja tulossa myyntiin, koska farmari 530d F11 4x4 vetää ihan riittävästi kuormaa.
                              Huollossa oli testerissä yön yli, ei apuja. Sulakkeista mitattu kontista, sieltä ei löytynyt selvää syytä. Hansalokeron sulakkeista vielä mittaamatta. :think
                              Sulakkeet 73, 74, 75 ja 81 otettu irti, lepovirta heiluu nopeasti 0.18 - 0.25A välillä 20min kuluttua mitattuna.
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                Emännän e53 ei ole tuo muisti penkissä toiminut omistuksen aikana.. antaa vian s0028. Mistähän mahtaa johtua, joku johto poikki jostain :think
                                ex:F11 535xd M-Sport
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
