X5 e53 yleistä keskustelua.
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Originally posted by Mikkojuhani View Post
    Tervehdys, olisi mystinen sähköongelma v.2001 e53 X5:ssa, 4.4L bensakoneelle. Kuluttaa täyteen ladatun akun noin 4-6 päivässä, ettei enää starttaa. Apuvirralla konehuoneesta starttaa normaalisti, jos ei akku pääse kovin tyhjäksi. Sitten joutuu lataamaan kontin akun ensin. Auto olisi muuten kohtuukunnossa ja tulossa myyntiin, koska farmari 530d F11 4x4 vetää ihan riittävästi kuormaa.
    Huollossa oli testerissä yön yli, ei apuja. Sulakkeista mitattu kontista, sieltä ei löytynyt selvää syytä. Hansalokeron sulakkeista vielä mittaamatta. :think
    Sulakkeet 73, 74, 75 ja 81 otettu irti, lepovirta heiluu nopeasti 0.18 - 0.25A välillä 20min kuluttua mitattuna.
    Minkä ikäinen akku?
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • buubaa
      • May 2013
      • 140
      • Lahti
      #212
      Mistäs muusta bemarista sopis suoraan tai pikku työllä etupenkit E53? Tarvis noi lättänahat päivittää jonkinsortin sportteihin kun on niin karseet istua ja on ne rumatkin.
        • 9232
        Ei taida ihan sukkana sopia muista malleista. Helpoimmalla tietysti pääset, jos hommaat E53:n sport-penkit.
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #214
          Itsekin tässä pälyillyt ahkeraan E53:t läpi ja ei taida näissä kovin usein comfort penkkejä olla? Ilmeisesti kuitenkin sellaiset optiona ollut saatavana.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • 9232
            E53 comfortit on "samanlaiset" lättänät kuin E38/E39. E53 orkkispenkeistä mielestäni paras vaihtoehto sport-penkki, jossa lisävarusteena tarjolla ollut ristiseläntuen säätö. Nämäkin valitettavasti todella kaukana uudempien mallien comfort-penkeistä.
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              #216
              Jostain olin lukevinani että e46 penkit sopis. Muuten ilmanmuuta hommaisin suoraan e53 penkit mut tarjonta on aika heikkoo vrt e39/e46. :think
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 936
                Tuossa olis ebayn kautta sportti penkit.
                Mutta tosiaan aika heikkoa on tarjonta. Ja jos löytyy niin sit on hinta tai postikulut tähtitieteelliset.
                https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F133060766373
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Katselin tuossa mukana tulleita talvirenkaita ovat kokoa 275/55-17 ja orkkis koko on 235/65-17.
                  Onko tuo parempi ajaa leveemmällä kumilla? Tuskin on halvenman hinnan takia aikasempi omistaja ostanut.
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • racing02
                    • 2156
                    • Riihimäki
                    #219
                    Aikanaan kun tutkin istuinosan kallistusmekanismia retrofit-mielessä niin siinä oli ainakin samoja osia kuin e46. Katso realoem:istä jalustojen varaosanumeroita. Saattaa hyvinkin sopia.
                    • Nessu
                      • Oct 2011
                      • 50
                      • Pori
                      #220
                      Alkoi äxä taas kiukutella, nyt vikana olis jäähdyttimen flekti. Flekti seilaa (lue: myös kylmänä) alhasista kierroksista aina yläkierroksille asti, jonka jälkeen taas jojottelee. Mistä vois kyseinen ongelma johtua?
                      Edit.
                      Ja lämpömittari näyttää moottorin lämmöiksi normaalia. INPA:lla luettu vikakoodit ja antaa sähköflektille koodia
                      F11 530D M-Sport
                      • Morriz
                        • 1617
                        • Honkajoki
                        #221
                        Kellään tietoa onko e53 preface etu ja taka abs-antureissa muuta eroa kuin johdon pituus ja liittimen kulma? Olis tuollainen taka-anturi ylimääräisenä, mietin sopisko se rikkoutuneen etuanturin tilalle :think
                        -NO FARMS NO FOOD-
                        M5 -93 Diamantschwarz
                        525i -86 Diamantschwarz
                        528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                        X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                        • _Bäri_
                          • Dec 2014
                          • 936
                          Vaihdoin facelift malliset valot jossa kirkkaat vilkut, olisi tarkoitus vaihtaa lokarin vilkku vaaleaan malliin. Onko vilkussa can bus väylää? Jos on pystyykö koodaa pois jos laittais Led mallisen tilalle. Miten onnistuisi saada kaistanvaihto vilautus, eli vilkuttais yhdellä vilkutuksella kolme kertaa? Meneekö koodamalla vai tarviiko jonkilaisen releen?
                          E61 535dA -05
                          E91 320dA -06
                          E53 X5 3.0dA - 03
                          E39 535iA -01
                          E39 520i -97
                          E39 530dA - 00
                            • 9232
                            Sivuvilkkujen tarkistukset saa koodattua. Kaistanvaihtovilkku ei onnistu koodaamalla.
                            • -99 530DAT
                              • Aug 2006
                              • 50
                              • Laukaa
                              #224
                              Kaistanvaihtovilkut plus muu kiva onnistuu yhdistelmällä Rieslerin usb-dongle, ibus app ja android soitin.
                              -Spöke
                              SCRAP MC
                              1928 Chevrolet Light Truck
                              1951 Harley Panhead
                              1979 Harley Shovelhead x 2
                              1979 Harley Ironhead
                              2008 BMW 530D
                              2005 X5 4.4i Sport
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 936
                                -Spöke
                                En noista tiennytkään. Täytyy tutustua
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
