X5 e53 yleistä keskustelua.
  • Zulo-
    • Dec 2013
    • 43
    • Jämsä
    #331
    X5 -01 manuaali ilmastoinnilla. Puhaltaa todella huonosti ilmaa sisälle. Puhallin pyörii ja reagoi nopeuden säätöön normaalisti, eli uskoakseni vika ei ole puhaltimessa. Raittari uus. Ilmanjako toimii tuulilasi/koelauta/jaloille. Joku ilmanjakoläppä jumissa? Onko ruvettava suosiolla purkaan koelautaa pois?
    • Homer
      • Jul 2005
      • 3653
      • Springfield-Jyväskylä
      #332
      Originally posted by 324TDi View Post
      Sen enempää varustetasoa tietämättä jos autossa on takakontissa cd- vaihtaja, navigaation boksi jne niin kokeileppa nyppiä niistä johdot irti ja katso mitä tapahtuu.
      Otin cd boxin ja navigaattorin boxin irti ja ajelinkin jonkun aikaa ne pois. Yksi mikä pisti miettimään oli home niitten boxien takana,eli oisko saanu vettä joskus ja vararengaskotelossahan on kaikenmaailman sähköjohtoja mitkä aika paksujakin.Nyt ei toki pala kuin airbagin valo ja muita oireita että pyyhkijät ei toimi,keskuslukitus,eika kaukosäädin sekä sisävalot.Niin ja takakontista aukeaa vaan lasi.
      • Jarger
        • 4739
        • Finnland
        #333
        Minä varmaan kokeilisin ekaksi toisella siilellä. Ja jos ei riitä, sitten toinen puhallin. Riippuen tietenkin onko vaihtelua puhalluksessa vai ei, ja onko se joka suuntaan samanlainen vai "tuntuuko vaan siltä"
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1083
          • Lumbriver
          #334
          Potilas -06 X5 3,0i ja istalla ei pääse dsc-moduuliin. Mikään vikavalo ei pala, ajonvakautus toimii mitä kerkesin paripäivää sitten jäätiköllä kokeilla.
          Inpalla kokeilin myös mutta sama homma, ei saa moduuliin yhteyttä. Ideoita kellään?
          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
          Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
          Kauppakassina: Hyundai i30 -21
          -Raahe Connection-
          -Team Kärppä- limited edition
          • zener
            • 14909
            Yritithän virrat vain päällä, ei käynnissä?
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1083
              • Lumbriver
              #336
              Taisipa olla käynnissä kun istalla kokeilin mutta pelkät virrat päällä inpalla. Täytyypä huomenna kokeilla uudestaan
              -Raahe Connection-
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Mulla on itselläni aina silloin tällöin tilanne, että johonkin moduliin ei saa yhteyttä. Sitten kun taivaalla tähdet hiukan liikahtaa, niin taas toimii. Just tässä on tänäänkin muutaman kerran koodeja luettu ja siivottu ja kerran jäi jokin moduleista punaiseksi. Kun sitten myöhemmin luki uudestaan, niin kaikki taas toimi.
                Tosin pari vuotta sitten oli vähän hankalampi tapaus kun useampi moduli oli punaisella, eikä meinannut yhteyttä niihin saada toistuvista yrityksistä huolimatta.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #338
                  Tarkasta k+dcan kaapelin "latency" asetus tietokoneen laitehallinnasta, pitäisi olla 1ms. Joskus windows muuttaa sen itsestään 16ms:iin, ja tuo aiheuttaa juurikin esim. kommunikointiongelmia modulien kanssa.
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1083
                    • Lumbriver
                    #339
                    Nämä on kunnossa, en luota win11:seen niin paljoa etten tarkistaisi ennen kuin kokeilen yhteyttä
                    -Raahe Connection-
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2241
                      Eikös tuo latencyn virhe aiheuta, ettei saada lainkaan yhteyttä autoon? Ts. silloin ei voi edes yrittää lukea virhekoodeja, kun ei ole mitään yhteyttä mihinkään.
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1083
                        • Lumbriver
                        #341
                        Kyllä aiheuttaa, ei saa ollenkaan yhteyttä autoon.
                        -Raahe Connection-
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2241
                          Jep, joten tuossa edellä mainitussa tilanteessa ei voi olla kyse latencyn muutoksesta.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1060
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #343
                            Ennen icomin hommaamista kun k+dcan piuhalla väsäilin, niin väärälläkin latenssilla aina sai jonkinlaisen yhteyden, mutta se oli sitten tähtien asennosta kiinni, että mihin sai yhteyden ja mihin ei.
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              #344
                              Oman kokemuksen perusteella saa yhteyden autoon, mutta aiheuttaa juurikin noita purkkien yhteysongelmia. Mutta siitä on nyt turha varmaan jauhaa tämän enempää kun aloittaja jo muutama viesti aikaisemmin totesi ettei vika ole siinä
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1083
                                • Lumbriver
                                #345
                                Saiko näihin koodattua kaistanvaihtovillkua? Carly, Bimmercode tms?
                                -Raahe Connection-
