X5 e53 yleistä keskustelua.
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Vikakoodit luetaan kyllä. Mutta noista kolmesta on hyvä lähteä.
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Puslajumppaa olisi tarve tehdä äxään. Taka-akseli seuraavaksi työn alle.
      Onko kukaan laitellut uretaanisia näihin ja onko saatavilla?
      Taka-alatukivarsien sisäpäät näytti olevan heikohkot.
      Niihin lähinnä ajattelin uretaanisia. Mikä näissä vaikuttaa eniten campereihin?
      Kyseessä rautajousinen "sportline"
      E39 523i
      i3
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Ensimmäinen auto missä on sähköjakkarat. Miten saan penkin asennon muistiin?
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • 324TDi
          • 66
          Säädetään istuimen asento sopivaksi, painetaan punaista M- nappia ja sen jälkeen muistipaikan nappia jolle asetus halutaan tallentaa.
          E53 4.4i facelift
          Ex: E39 523iA, E30 324TD
            • 9232
            Omasta tuli juuri uusittua takajarruputkia, kun alkoi vuotaa. Hieman nettiä selaamalla tuli aika äkkiä selväksi, että näissä kaikissa se ensimmäiseksi happanee pohjassa kuljettajan penkin kohdalla olevan kiinnikkeen seudusta. Itellä oli vielä happamampi, kuin tuossa mallikuvassa, mutta paikka identtinen. Suosittelin purkamaan ne pohjamuovit tilanteen tarkastamiseksi ja jo alkanutta prosessia pystyisi todennäköisesti reilusti hidastamaan, kun ne putket irrottaisi tuosta kiinnikkeestä ja puhdistuksen jälkeen vetäisi suojamaalin päälle.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #186
              [QUOTE=Clavurion;4116644]Omasta tuli juuri uusittua takajarruputkia, kun alkoi vuotaa.
              ostitko määrämittaisena varaosana vai teitkö metritavarasta CU/Ni??
                • 9232
                Hommasin 10 metrin kiepin Kuniferia ja prässäystyökalun kartioiden tekoon.
                https://www.ebay.de/itm/10m-Bremslei...53.m2749.l2649
                https://www.ebay.de/itm/BRAKE-PIPE-F...53.m2749.l2649
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #188
                  Onko vanteiden keskireikä 74,1?
                  Mikäs olis soppeli ET 9x20 vanteille?
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Muistelisin et e53 keskireikä on 72,5 ja sit e70 olis taas 74,1. En kyllä ymmärrä mikä idea tossa olis.
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • Georgios Terziakis
                      • Sep 2010
                      • 396
                      • Imatra
                      #190
                      X5 -04 3.0i, kuskin puolella ei ajovalo toimi lyhkäsillä (xenonit), vaihdettu polttimot toiselta puolelta ja ballastit vuorotellen, ei toimi edelleenkään.
                      Yritin sulakkeita selvitellä mut en löytänyt ajovaloille sulakkeita?? Mistäs lähtis vikaa selvittelemään?
                      Vikakoodeja en ole vielä lukenut kun INPA:n asennus tekemättä "uudelle" läppärille. Toimiikos BMWScanner myös X5:ssa kun toimii E46:ssa?
                      BMW 335i coupe -06
                      BMW 330i coupe -00
                      Ja pari vanhempaa menOpeliä
                      • fraatti
                        • 4676
                        Tuolta löydät sekä kytkentäkaaviot sekä mistä sulakkeista virta kulkee
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...body/lighting/
                        F11 535dX LCI
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          #192
                          Puhallin päättää väliin tuutata kuskinpuolelta kuumaa. Apparin puolelta silti tulee normaalisti viileä niinkun kuuluukin. Mistäs lähteä etsimään vikaa :think
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          M5 -93 Diamantschwarz
                          525i -86 Diamantschwarz
                          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Onko kukaan saanu purettua pelkästään tota keskikonsolin koristelistaa? YouTube videoissa purkavat koko keskikonsolin.
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • MarQu
                              • 5537
                              • Vaasa
                              #194
                              Saa purettua. Keskikonsoli irti ja sitten sieltä alta torxit vaan auki.
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 936
                                Lisää kysymyksiä. En löydä Googlella sulake karttaa suomeksi, autossa hanskalokerossa on saksan kielellä.
                                Mistä tälläisen saisi englanniksi tai suomeksi. Pitäis ratin korkeudensäädön sulake löytää.
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
