X5 e53 yleistä keskustelua.
  • _Bäri_
    Originally posted by Mikkojuhani View Post
    Tervehdys, olisi mystinen sähköongelma v.2001 e53 X5:ssa, 4.4L bensakoneelle. Kuluttaa täyteen ladatun akun noin 4-6 päivässä, ettei enää starttaa. Apuvirralla konehuoneesta starttaa normaalisti, jos ei akku pääse kovin tyhjäksi. Sitten joutuu lataamaan kontin akun ensin. Auto olisi muuten kohtuukunnossa ja tulossa myyntiin, koska farmari 530d F11 4x4 vetää ihan riittävästi kuormaa.
    Huollossa oli testerissä yön yli, ei apuja. Sulakkeista mitattu kontista, sieltä ei löytynyt selvää syytä. Hansalokeron sulakkeista vielä mittaamatta. :think
    Sulakkeet 73, 74, 75 ja 81 otettu irti, lepovirta heiluu nopeasti 0.18 - 0.25A välillä 20min kuluttua mitattuna.
    Minkä ikäinen akku?
  • >Jon1<
    Emännän e53 ei ole tuo muisti penkissä toiminut omistuksen aikana.. antaa vian s0028. Mistähän mahtaa johtua, joku johto poikki jostain :think
  • Mikkojuhani
    E53 X5 v.2001 sähköongelma
  • asse21
    Alkoi oikean puolen peili sekoilemaan. Peruutustoiminto kääntelee peiliä vähän miten sattuu. Onko jollain ollut vastaavanlaista ongelmaa?
    Kait se sieltä peilin sisältä vika täytyy alkaa paikantamaan.
    Originally posted by _Bäri_ View Post
    Minä vuonna näihin on tullut hiukkassuodatin? Eikö tuo ole ollut alkupään korimallissa lisävaruste?
    Pre-facelift M57 ilman DPF, retrofitattava reguloimaton DPF ollut tarjolla. Facelift M57N EU4 DPF:llä, osa näistä on EU3 ilman DPF, pitää varmistaa varustelistauksesta, kumpi versio kyseessä. Toki ulkoisesti näkee esim. koneen etuosasta, onko EGR-jäähdytintä ja kaasuläppää.
  • _Bäri_
  • Morriz
    Jokainen kun on koeajanu mun X5 sanovat tuon olevan todella raskas ohjata? Onko tuo mallin ominaisuus? Ei aikasempi e39 ollut omasta mielestäni yhtään kevyempi kuin tämäkään. Rengas koko 275/45-20. Ja vin LU88254.
    Sigun faceliftissä servotronic ja äidilläni preface ilman servoa. Äidin autoa saa kyllä hartiavoimin käännellä, oma on taas ohjaukseltaan kevyt.
  • _Bäri_
  • _Bäri_
    Olin asentemassa muutossarjaa xenoneille. Mut tässä onki erilainen pidike. Onko kukaan asennellu näihin jälkiasenteisia sarjoja.
  • _Bäri_
    Juu sehän se oli, vaihdon jälkeen pelittää normaalisti
    Seuraavia vikoja odotellessa
  • asse21
    Mittarin valot sammu jarruvalon kytkimen vaihdolla. Enää olis ongelma kuskin oven kanssa ei aina tahdo aueta keskuslukituksen mukana.
    Olisko vain väsynyt se lukitusyksikkö ovesta. E46 oli mulla samaa vikaa ja korjaantui vain uudella osalla (n.190€).
  • _Bäri_
  • _Bäri_
    Tollanen löyty. https://www.btcf.fi/forum/attachment...1&d=1558738233
    Nyt tuli sit uutena hommana. Abs, dsc, ja jarruvika valot palaa mittaristossa. Otin nyt akun irti yöksi ja jatkan aamulla ihmettelyä.
    Kuskin ovi ei aukee enää keskuslukituksen kautta. Teki aikaisemmin sitä ettei jaksanu nostaa lukon nuppia ihan ylös asti. Piti kahteen kertaan avata
  • e46touring
    Lisää kysymyksiä. En löydä Googlella sulake karttaa suomeksi, autossa hanskalokerossa on saksan kielellä.
    Mistä tälläisen saisi englanniksi tai suomeksi.
    Lähimmästä BMW liikkeestä tilaamalla Englannin kieliset kartat.
    X5 E53 3,0D Autot jotka valmistettu 04/2002 >> 10/2003 välisenä aikana
    varaosa numerot >>
    71 23 6 920 035 Etusulakerasia
    71 23 6 920 040 Takasulakerasia
  • _Bäri_
    Ratin moottoreille tulee sähkö. Ja penkit toimii normaalisti. Virtaa en saanu mitattua ratissa olevasta viiksestä, epäilen että se olis viallinen. Vaihto moottoria kokeiltu vasemmalla puolen. Testimoottori on varmasti ehjä testasin sen akulla ennen ja jälkeen. Samoin herätteessä on 12v myöskin.
